/ А шрусы продаются вообще? на BMW
    • Сообщений 3622
Загудел у меня ступичный подшипник,задниий.Прикупил себе все приспособления для замены подшипника,пошел менять.Снял приводной вал и заметил,что внутренний шрус или граната,кому как удобнее,немного подклинивает и вращается гораздо тяжелее внешнего причём самостоятельно не возвращается в исходное положение при повороте,как внешний.Интересно,он может гудеть?
В тисе еще написали,якобы для этой процедуры нужно датчик АБС снять,начал откручвать-болт обламался :(
Оказалось,что снимать его совсем не нужно.Теперь придется сломанный болт высверливать\вываривать.
Где можно прикупить этот внутренний шрус?На экзисте нет почему-то...
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Меняется привод в сборе.
    • Сообщений 3622
Дедушка Намто :
Ээхх,жаль :( Новый стоит [censored]....Интересно,как же тогда меняются пыльники шрусов без снятия самого шруса?
    • Сообщений 10748
внутренний шрус, если не ошибаюсь, снимается с полуоси
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3622
GUNhed :
Снимается,но не продается!?
    • Сообщений 10748
MaXon
ну ты спросил как меняется пыльник, я тебе ответил
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3622
GUNhed
Понятно всё.Как думаешь,а б\у внутренний шрус реально найти?
Рекомендуем почитать на тему А шрусы продаются вообще?
    • Сообщений 10748
отдельно думаю нет.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3622
GUNhed ,ты как считаешь,может неисправный внутренний шрус издавать шум,похожий на гул ступичного подшипника?
Может подшипники то у меня в поряде,а все дело в полуоси!?
    • Сообщений 10748
MaXon
маловероятно. гудящие подшипники передают гул непосредственно подрамнику. а он в передней его части крепится почти в центре. отсюда и кажется что гудит в районе редуктора
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Шрус обычно трещит или щелкает.
    • Сообщений 3622
GUNhed :
MaXon
Всё уяснил! Завтра продолжу ремонт.В гараже как назло свет отключили....Делаю небольшой фотоотчет по самостоятельной замене ступичных подшипников.
    • На форуме с 12 09 2008, 09:50
    • Сообщений 58
трещит щёлкает и иногда гудит! ищи б/у в хорошем состоянии, найти реально, или есть вариант купить привод в сборе не оригинал, подешевле будет
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
ENVY-Me :
Менять привод на основании чего? Что он гнется как-то не так? А может он как раз гнется как надо?
    • На форуме с 05 05 2011, 10:08
    • Сообщений 152
Поработаю археологом: а как должны гнуться рабочие ШРУСЫ - с возратом в исходное положение или нет?
    • На форуме с 31 08 2011, 17:12
    • Сообщений 174
    • Авто: шкодовёдр октавия а7 полный привод :)
Magnus :
должны возвращаться сами
    • Сообщений 152
Еще есть мнения?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
MaXon
разбери , промой перемаж хорошенько.
    • На форуме с 15 07 2011, 13:52
    • Сообщений 192
    • Авто: BMW e46 325i
Я тоже месяц назад правый потшибник менял, токо гудеть начал- причина тому - был страшный гололед и в повороте в 90 градусов чтобы меня неуе___ в водительскую дверь, дрифтонул, в результате спас дверь, аэрбэг, косяк ит.д. Но зато пизде_ алуминевоему риму ::12:: , с запаски перебортовал через 40 мин, и естественно пришел конец потшибнику, ну так вот про шрусы в 2х авто он щелкал когда ехал назат, а в перед все как надо, а на 1м авто оба были разбиты и такое ощущение как будто или диски кревые или неотболансировы, после поставил оба новые и честно не дрифтовал, даже резину не палил и смазки добавил - 1н здох через мб 7м месяцев, так я по горантии поменял а далее хз продал авто :lol:
Отвечать надо быстро, не раздумывая и не тратя понапрасну время.
А главное - не мошенничать!
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
MaXon Если нет люфта то чЁ его трогать, а если не лень то разбери_промой увидишь всё сам.Ты парень "рукастый" :)
Вот не оригинал,по качеству как повезёт.Смотри по размерам,мож чЁ подберёшь http://febest.ru/index.php?marks=BMW
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 3622
VOVAN 68 :
Люфтов нет, но весной наверное все же смазочку обновлю. Чем его можно смазать!? "Шрус" не предлагать :lol:
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
MaXon :
Так а чем же ещё :lol:
П Р О Д А М:
    • Сообщений 3622
VOVAN 68 :
MaXon :
Импортное что-нибудь. Нашу смазку ШРУС песком разбавляют ::at:: :lol: Не удивлюсь, что от нее поломаться еще может
    • Сообщений 152
[censored] а я т.к. ничего под рукой не было, ШРУСОМ и забил... ::p::
    • Сообщений 152
Еще мнения есть у кого?
