08 11 2018, 16:00
Сегодня пршёл в гараж, сел в машину, хотел её просканироват. Обнаружил что рейнгольд не видит машину. Попробовал инпой , дисом попытки не увенчались успехом. Ну, думаю, попробую, заводится хоть? Оп, завелась, всё как положено. Смотрю вечный огонь горит, надо поехать заправиться, собрал весь пластик под капотом, закрыл капот ..... И тут, начинается самое интересное, я по своей глупости провернул ключ с "нулевого" положения, провернул сразу в положение "старт" без задержек ! И машана не заводится ! Под торпедой, в бартачке, что то начало стрекотать, жужжать, барахлить и тп.. Вы не можете даже себе представить, в какое состояние я погрузился
Постоянно горит, ASC и ABS, но ABS как-то тускло. Ещё в мою коллекцию добавилась ошибка датчика частоты вращения ТНВД. Хочу сделать и продать это ведро [censored] !!!!!
08 11 2018, 16:05
Плохой контакт с аккумом
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
08 11 2018, 16:08
mtm666 : Плохой контакт с аккумом Масса под капотом хорошо прикручена, контакт на аккуме, снимал на пяти мин, одел закрутил. Ничего не поменялось. Мне кажется или предохранители АБС, АСЦ, так как лампочки на приборке горят, или КЗ где-то ..... |
08 11 2018, 16:17
Очень похоже на дохлый аккум. Стоит попробовать другой.
08 11 2018, 16:34
balboa : Очень похоже на дохлый аккум. Стоит попробовать другой. При чём тут аккумулятор? Если за 10мин до того как она перестала заводится, она завелась с пол тычка. И аккумулятор я замерял амперметром 11,6 , это уже после нескольких попыток её завести ,то так , то эдак, естественно он подсел малёха. С аккумом всё в продяке. Народ я так понимаю что ошибки типа F - это предохранители??! Вот у меня ошибки F6,F7,F8 - это значит номера предохранителей, те что в бардачке? Если да, то у меня нетшестого и седьмого, есть только 8, но он целый ! |
08 11 2018, 17:11
Не хватает питания. Дальше ищи сам, откуда приходит, откуда не приходит, а если приходит то сколько, а если уходит то куда
08 11 2018, 17:31
Все верно не хватает питания, или аккумулятор или контакт. Она у тебя что не заводится иногда?
Рекомендуем почитать на тему Всё те-же на манеже. Теепрь проблемы с этектрикой вообще на
08 11 2018, 17:33
maxxx25 : Все верно не хватает питания, или аккумулятор или контакт. Она у тебя что не заводится иногда? заводиась с пол тычка, без масланий, раз и завелась .... |
08 11 2018, 17:41
AlexUkr : maxxx25 : Все верно не хватает питания, или аккумулятор или контакт. Она у тебя что не заводится иногда? заводиась с пол тычка, без масланий, раз и завелась .... Всё увидел , что 49 ошибка только появилась. По идее с ней не заведется, но крутить должен.Ищи плохой контакт. |
08 11 2018, 17:47
maxxx25 : AlexUkr : maxxx25 : Все верно не хватает питания, или аккумулятор или контакт. Она у тебя что не заводится иногда? заводиась с пол тычка, без масланий, раз и завелась .... Всё увидел , что 49 ошибка только появилась. По идее с ней не заведется, но крутить должен.Ищи плохой контакт. Дружище, я пришёл в гараж, решил проверить на ошибки, не получилось. Подумал, что за [censored], проверю заведётся или? Завелась как без проблем! А через 10 мин ..... |
08 11 2018, 18:08
AlexUkr : maxxx25 : AlexUkr : maxxx25 : Все верно не хватает питания, или аккумулятор или контакт. Она у тебя что не заводится иногда? заводиась с пол тычка, без масланий, раз и завелась .... Всё увидел , что 49 ошибка только появилась. По идее с ней не заведется, но крутить должен.Ищи плохой контакт. Дружище, я пришёл в гараж, решил проверить на ошибки, не получилось. Подумал, что за [censored], проверю заведётся или? Завелась как без проблем! А через 10 мин ..... нагрузочной вилкой аккумулятор проверь Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
08 11 2018, 18:32
[/quote]нагрузочной вилкой аккумулятор проверь[/quote]
я мультиметром проверял 11.6 В, это уже после всех попыток завестись. Ну, не может через 10 мин после того как она завелась, просто РАЗ и перестаёт заводится. Может быть такое, если ключ с нулевого положения, провернуть на положение старт резко, без задержки во-втором!? Что из-за резкого скачка напряжения, где-то что-то сгорело? [censored] я в шоке [censored].... |
08 11 2018, 19:05
AlexUkr : нагрузочной вилкой аккумулятор проверь[/quote]я мультиметром проверял 11.6 В, это уже после всех попыток завестись. Ну, не может через 10 мин после того как она завелась, просто РАЗ и перестаёт заводится. Может быть такое, если ключ с нулевого положения, провернуть на положение старт резко, без задержки во-втором!? Что из-за резкого скачка напряжения, где-то что-то сгорело? [censored] я в шоке [censored]....[/quote] Да не, не может быть. |
08 11 2018, 19:06
AlexUkr : нагрузочной вилкой аккумулятор проверь[/quote]я мультиметром проверял 11.6 В, это уже после всех попыток завестись. Ну, не может через 10 мин после того как она завелась, просто РАЗ и перестаёт заводится. Может быть такое, если ключ с нулевого положения, провернуть на положение старт резко, без задержки во-втором!? Что из-за резкого скачка напряжения, где-то что-то сгорело? [censored] я в шоке [censored]....[/quote] во-первых, напряжение надо смотреть под нагрузкой, а не на холостую во-вторых, аккум может умереть одномоментно Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
08 11 2018, 19:06
Тс упёртый. Ему говорят, говорят, а он кремень. Надеюсь, это не связано с локацией тс.
Есть подозрение, что авто было всажено и далее по схеме... Пиропатрон не меняли ессессенно. Если в момент завода мерить напругу, то она будет сильно просаживаться, даже если аккум новый. Вобщем, банальщина. |
08 11 2018, 19:22
Если накинуть клемы зарядки, можно по-пытаться завести. МОжет сгореть что-то?!
08 11 2018, 19:29
AlexUkr : Если накинуть клемы зарядки, можно по-пытаться завести. МОжет сгореть что-то?! Для начала, плюсовую клемму забей до конца... |
08 11 2018, 19:32
AlexUkr : Если накинуть клемы зарядки, можно по-пытаться завести. МОжет сгореть что-то?! зачем накидывать клеммы зарядки? это никак не помоет в момент запуска Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
08 11 2018, 19:44
bazinotti : AlexUkr : Если накинуть клемы зарядки, можно по-пытаться завести. МОжет сгореть что-то?! Для начала, плюсовую клемму забей до конца... хахачу ... хахаха |
08 11 2018, 20:27
Хахатаньем делу не поможешь.Выше что советовели-религия не позволяет попробовать?
Чё тогда на своем укрыфоруме совета не спросил?Там одна профессура,бть.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
08 11 2018, 21:38
Чёт то ты не договариваешь....Может что то происходило раньше....Нормальный владелец BMW с утра не лезет к машине с диагностикой по всем программам?
08 11 2018, 21:49
Джексон : Хахатаньем делу не поможешь.Выше что советовели-религия не позволяет попробовать? Чё тогда на своем укрыфоруме совета не спросил?Там одна профессура,бть.. Я попробую, обязательно. Не был в гараже ещё. З.Ы. У меня нет своего "укрыфорума". Вам занятся больше нечем, чем [censored] писать, типа укрофорумы и пр.? Я уже понял, что мой ник, как проверка на вшывость и гнилость. Для "особенных", поясняю за ник, уже не первый раз: Алекс - это имя, Укр -Украина, как Бел - Белорусь, Лат - Латвия и тд. и тп... Если у тебя в голове платы на которые ты записываешь пропаганду из радио и тэлявизора, а не мозги, которыми тебе религия не позволяет думать, то мне тебя жаль ...... Когда собаке делать нечего, она яйца лижет, так и вы, когда сказать нечего, либо про забить массу ( что ну очень плоско), либо до ника моего доебаться, как пьяный до радио. Честное слово, только на ЭТОМ форуме, я встречаю неадекватов типо Вас, которые так реагируют на мой ник. Вы, я надеюсь, адекватный человек. Воспримите всё достойно. Я не хочу кого либо задеть, нет такого умысла. Вы можете обосновать про укрыфорум, и откуда такая инфа , что там одна профессура? Сам оттуда, казачёк профессорский
08 11 2018, 21:56
niko64 : Чёт то ты не договариваешь....Может что то происходило раньше....Нормальный владелец BMW с утра не лезет к машине с диагностикой по всем программам? Я сам в шоке. Дело в том, что я полез с диагностикой, с утра по-раньше |
08 11 2018, 21:57
AlexUkr
Чувак!Всем глубоко пoxyй на тебя и твою родину особенно.Тебе советов накидали,в отличии от других -выше крыши. А ты bazinotti : Тс упёртый. Ему говорят, говорят, а он кремень. Надеюсь, это не связано с локацией тс. Есть подозрение, что авто было всажено и далее по схеме... Пиропатрон не меняли ессессенно. Если в момент завода мерить напругу, то она будет сильно просаживаться, даже если аккум новый. Вобщем, банальщина. Так что давай,развивайся..
08 11 2018, 22:04
AlexUkr : либо про забить массу ( что ну очень плоско), а что именно тебе здесь показалось плоской шуткой ? хотя изначально предложение выглядело несколько иначе... bazinotti : Для начала, плюсовую клемму забей до конца...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
