    • На форуме с 25 10 2009, 00:31
    • Сообщений 2
Чего делать? Только похолодало и все.Свечи накала тухнут и дальше мотает и не заводится. Помогите. ::tyktyk::
    • На форуме с 03 09 2008, 16:21
    • Сообщений 212
    • Авто: e60 525d
Свечи поменяй или топлевный фильт, скорее фильтр.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Холода скорее не при чем. Холодов то нет еще. Думаю шалит насос, а там их 2, или форсунки ни к черту. Попробую толкнуть. АКПП ?? Топливник замени, если давно не менял.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
болит нога, подскажите что делать?! :lol:
симптомы, как крутит, кода фильтру менял, свечи, диагностика?! итд и тп
E82 123d
    • Сообщений 2
ОК, теперь поподробней из всего вышесказанного не менял только свечи. Коробка механика. А крутит живенько очень. Неужели в насосе дело? Не было такого прошлой зимой. ::hm::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
ну протяни его.мсожет заведется, у меня пас был, бывало глюк словит и только с буксира заводится. Вот [censored] знает ,но раз в 2-3 мечсяца глюка ловил.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
WN1_M3
С толчка если разряжен АКБ не заведется!! проверено. Может и впрямь АКБ разрядился, у меня на прошлой недели так было. Свечи загораются, а движку не крутит, тока ксенон щелкает - я срази понял в чем дело.
Рекомендуем почитать на тему Народ не заводится 320D
    • На форуме с 09 03 2009, 09:54
    • Сообщений 506
    • Авто: 320 d tur 2003 г. пассат в6 2008 1.8 160л.с.
той зимой в большие морозы АКБ до нуля разрядил (докурутил), толкунул с 5 метров схватила !
    • На форуме с 25 06 2008, 12:27
    • Сообщений 612
    • Авто: BMW/m47/2000/136hp/A/T
    • Изображения: 40
Сегодня тоже столкнулся с тем, что машина не хочет заводится нормально. Из 10 попыток успешных 3-4...
Вот записал звук... стартер померает? ::12::
    • На форуме с 21 02 2007, 10:08
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 320d; e34 530i
    • Изображения: 26
мож саляра примерзла+свечи
в теплый гараж ее отогревать..
    • Сообщений 612
    • Изображения: 40
KVAK
Не думаю. холодов то нет.
Народ. подскажите в чём дело может быть? :shock:
    • Сообщений 240
    • Изображения: 26
вынь топливный фильтр.. ключ на зажигание и смотри поступает ли саляра с топливный стакан...(делать вдвоем)
    • На форуме с 21 05 2009, 22:44
    • Сообщений 33
    • Авто: 320d- продал в поисках
У ме заводилась хорошо свеча на приборке загоралась, а когда сделал диагностику сказали одна свеча не работает заменил заводится с пол тыка ::42:: .
Ели я не ошибаюсь то на 320 нет насоса там насос форсунка.
    • Сообщений 612
    • Изображения: 40
Проблему решил :) Была проблема с тяговым реле (12 41 2 249 296).
Счас заводится с полтыка ::14::
Спасибо всем кто был в теме ::22::
    • Сообщений 8566
ambisense :
А что это за реле? Всмысле что делает?
признаки какие у тебя были можешь подробнее описать?
    • Сообщений 1852
это устройство для замыкания и размыкания эл. цепи. В вышеуказанном случае - это тяговое реле стартера. Реле свечей стоит в двигательном отсеке в коробке возле бачка с тормозной жидкостью.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Везучий Фраер, это не то реле
это 12 41 2 249 296 на стартере!
E82 123d
    • На форуме с 31 08 2009, 18:27
    • Сообщений 1245
    • Авто: BMW 530i Individual
ЭБУ подогрева свечей накала, он же блок 200
    • Сообщений 1852
starter :
в курсе ....не успел поправить пост до твоего...
Яндекс.Метрика cron
