    • На форуме с 20 06 2011, 09:00
    • Сообщений 232
    • Авто: 330i 6МКПП
поздравляю
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
_OLEG_ :
поздравляю
::good:: Спасибо!
    • На форуме с 28 05 2009, 12:10
    • Сообщений 1545
AndreYPNZ :twisted:
Люди, который раз замечаю, что вы е6нулись.
    • Сообщений 1545
Темуджин :
Vovanich :
виной этому скорее всего пересохшие конденсаторы в лцм-е на ближний свет.
п.с. мож коряво написал, сам не электрик, но боролся с подобной хренью.
нет там никаких конденсаторов.
согласен, вспомнил, конденсаторы мне колхозили в старый блок света.
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
Пацаны я выиграл :D
Молодец, что сам разобрался. Напиши все параметры которые менял. У меня хоть и дорестайл, но иногда другим лужу паяю, чиню починяю. С подобной проблемой столкнулся на е87, но не доделал, успел только проверку ламп отключить, потом он почему-то забил.
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • Сообщений 2937
Sajman-nn :
Пацаны я выиграл :D
спасибо тебе ещё раз! всё оформил в первом посте :D
    • На форуме с 15 10 2011, 19:40
    • Сообщений 5
    • Авто: BMW
Доброй ночи!
Ребята, помогите с такой проблемой. Поставил штатный ксенон, на место галогена, включаешь зажигание ксенон работает, заводишь моргает как страбоскопы... Кому можно обратиться в СПБ???
Рекомендуем почитать на тему {РЕШЕНО} как закодировать дооснащение НЕштатным ксеноном?
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
Андрей, а есть ссылки как ты устанавливал би-ксенон и на каких составляющих?
очень хочу, но переживаю за прямоту своих рук :mrgreen:
    • Сообщений 3634
заколхозил себе тож биксенон. шторку подключил к дальнему. вылезла ошибка при старте по ближнему, при включении ближнего ошибка пропадала на приборке и дальше работает все ок. закодировали под ксенон - отрубился ручной корректор, который я бы хотел оставить (пользуюсь иногда на трассе, чтоб чуть приподнять фары).
сделал все как описано в 1 посте - все равно ошибка выпадает вначале.
и еще такая пакость появилась: иногда при включении ближнего начинают мельтешить стрелки на приборке (как при ресете), проявляется несистемно, иногда есть, а иногда нет
кто чего подскажет?
sstspb :
Надо не жмотничать и поставить датчик дорожного просвета.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
sstspb :
LEUCHTWEITENREG_AUTOM aktiv nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREGELUNG aktiv nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM aktiv nicht_aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI wert_01
sstspb :
кто чего подскажет?
блоки розжига китай?
    • Сообщений 3634
Темуджин
спасибо, попробую
блоки? думаю да, брал комплект у WN1
UPD
Последний раз редактировалось sstspb 22 01 2017, 00:04, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 11635
sstspb :
эти всплески на приборке при включении ксенона происходят из-за не оригинальных блоков розжига ....в конце концов это может привести к нехорошим последствиям...
    • Сообщений 3634
проверил слитый файлик - все параметры как ты написал уже стояли
что может погореть?
    • Сообщений 11635
sstspb :
старый трэйс до кодирования сохранил?
sstspb :
что может погореть?
может ключи повышибать в блоке света ...выбросы в момента старта у китайских блоков большие ....сам видишь как это через бортовую сеть питания передаётся на приборку ....
    • Сообщений 3634
Темуджин :
sstspb :
есть тот, который где биксенон мне закодировали через бмвсканнер
    • Сообщений 3634
биксеноновый https://yadi.sk/d/r9RAQJJZ3ABsN9
тот, что я пытался https://yadi.sk/d/oxYLLTRm3ABtqh
    • Сообщений 11635
sstspb :
это плохо..... бобёр при выборе галочке в кодировании включает или отключает сразу несколько параметров опции ...т.е. если НЦСом было бы достаточно закодировать ,допустим, пять параметров из опции ксенона для корректной работы на изначально галогеновом блоке света,то бобёр включает сразу все параметры этой опции ...вот он тебе и включил опрос датчиков загрузки осей...
    • Сообщений 11635
sstspb
а эта,трэйсы от какой машины-то?
    • Сообщений 3634
со своей снял. вин jh66628
но! блок света неродной, на родном иногда отрубался левый задний поворотник, при чем на скорости моргания это не сказывалось. тогда после проверки плат и проводов решили блок света поменять и это помогло
    • Сообщений 11635
sstspb
а вин код в блоке света какой?
просто там в твоих трэйсах параметры не только блока света,а почти всего авто....трэйс только от блока света есть?
    • Сообщений 3634
эмммм, вин прописывали, когда блок ставили.
трейс я снял седня вечером, пользовался ncs первый раз в жизни, так что как-то так..
    • Сообщений 11635
sstspb :
это ты считал общий трэйс автомобиля,вернее он считался автоматически....выбери блок света,а потом сг ауслесен только блока света ....
    • Сообщений 3634
Темуджин
а чуть поподробней можешь расписать?
    • Сообщений 2660
падписка)
