/ HELP!!! Че за... на BMW
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
Последний раз редактировалось ph0enix 27 02 2011, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 03 07 2008, 11:58
    • Сообщений 225
    • Авто: e46 m57 и e38 м67
Если хорошо по газовать, дымит?
Мы рождены резину сделать пылью.
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
а не вытекает ни где ? смотрел подтеков нет ?
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • На форуме с 09 03 2009, 00:43
    • Сообщений 188
    • Авто: BMW 318iA N42B20
Похоже что где-то течет....проверь все сальники и прокладки :roll:
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
Движки N42 очень страдают жором из-за маслосъемных колпачков. И литр и три литра на 1000 км. А почему твоему движку например не пойти тем же путем? Все колпачки когда то кончаются. Про худшее думать не хочется. :)
Находите время для работы - это условие успеха.
    • Сообщений 5527
Сальники потеют, но не текут!
При прогазовке и "на холодную" не дымит!
Ник
А где еще вытекать может?
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
А может, время пришло?
Постоянные выкручивания до 6к, отнюдь не продляют жизнь двигателя...
При таких режимах 0,5 на тыщу - вполне в пределах нормы.
_ЗЫ
По описаниям многих заметил, 52-54е движки колпачками не страдают,
у них скорее направляющие или кольца наедаютца...
Рекомендуем почитать на тему HELP!!! Че за...
    • Сообщений 6533
ph0enix :
откуда угодно, просто осмотреть тщательно двигатель со всех сторон, на яму загнять, с низу просмотреть все.
если подтеков нет, тогда ХЗ
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Не дымит при прогазовке.... А сколько на холостых перед этим работает?
Масло или горит или течет. Если горит, то при расходе 0,5 л дымочек должен быть.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Ты ей дай поработать на холостых минут 5-10, а потом крутани тыщ до 3х-4х.
Если вылетит облако -значит смотри МСК и их направляющие.
Если не вылетит -не выноси себе мозг и езди дальше...
_ЗЫ
Если будет облако, то прогазуй несколько раз, если после этого дыма станет меньше
или исчезнет -100% маслосъёмные и направляющие клапанов смотреть.
    • Сообщений 5527
Yhou$e
МСК - Маслосьемные колпаки? А кольца? если дымит это же кольца!
а по поводу 6000 это утрировано! Ну я имею ввиду не 60-90-110 езжу, а относительно агрессивно!
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
МСК -маслосъёмные колпаки.
Если дымит постоянно -кольца
Если так, как написано выше -МСК.
    • Сообщений 5527
че стоит щас в среднем МСК поменять?
    • Сообщений 5527
и как они вообще выглядят на схеме?
    • Сообщений 5527
а нашел!
11 34 9 064 457
т.е. вот за 1000р комплект на весь движок?
а работа что стоит поменять их?
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Если едят кольца, должна быть маслянная компрессия. Нормальный моторист определит. Будет валить к 20 примерно. А если в рабочем диапозоне, то маслянной компрессии нет и это не они. Тоды МСК. :)
    • Сообщений 5527
VZ
т.е. компрессию померить надо?
    • Сообщений 188
ph0enix
позвони в сервис-про 920-17-02, назови свой вин номер и тебе скажут сколько стоит :???:
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Я бы померял. Когда со своим ДВС боролся, то мерял. И тыкал в цифры пальцом и спрашивал: если компрессия нормальная, то какие кольца тут? Мастера грустно отводили в сторону глаза.
    • Сообщений 5527
VZ
и как все обернулось в дальнейшем?
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Заменой колпачков. Это у нас любимая тема в клубе любителей N42.
Колпачки колпачки колпачки ::wow::
    • Сообщений 5527
значит надо постоять на ХХ, потом прогазоваться, контролировать дымок из трубы?
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Нет, :lol: 10-15 мин. коптишь небо. Садишь кото то за руль и пусть он резко давит тапку до 3-4 тыс.
В это самое время наблюдаешь - чего такое из выхлопухи вылетает. Хреновые колпачки покажут себя клубом дыма. После второй, третьей перегазовки дым практически исчезает (масло при хх через колпачки стекает и скапливается, а при газе вываливает через всю систему на чистый воздух через заднюю дырочку).
Так же видно дымок при переключении передач тем, кто едет за тобой.
Дерзай!
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Второй раз прочитал. Это я тормоз. ::tyktyk:: Всё правильно ты написал, только это одновременно надо делать. Участников игры - двое. Ролями можно меняться.
    • Сообщений 5527
ph0enix :
т.е. вот это верно?
