29 10 2009, 08:43
29 10 2009, 08:54
Если хорошо по газовать, дымит?
29 10 2009, 08:55
а не вытекает ни где ? смотрел подтеков нет ?
29 10 2009, 09:14
Похоже что где-то течет....проверь все сальники и прокладки
29 10 2009, 09:20
Движки N42 очень страдают жором из-за маслосъемных колпачков. И литр и три литра на 1000 км. А почему твоему движку например не пойти тем же путем? Все колпачки когда то кончаются. Про худшее думать не хочется.
29 10 2009, 09:20
Сальники потеют, но не текут!
При прогазовке и "на холодную" не дымит! Ник А где еще вытекать может? |
29 10 2009, 09:25
А может, время пришло?
Постоянные выкручивания до 6к, отнюдь не продляют жизнь двигателя... При таких режимах 0,5 на тыщу - вполне в пределах нормы. _ЗЫ По описаниям многих заметил, 52-54е движки колпачками не страдают, у них скорее направляющие или кольца наедаютца... |
Рекомендуем почитать на тему HELP!!! Че за...
29 10 2009, 09:25
ph0enix : А где еще вытекать может? откуда угодно, просто осмотреть тщательно двигатель со всех сторон, на яму загнять, с низу просмотреть все. если подтеков нет, тогда ХЗ |
29 10 2009, 09:26
Не дымит при прогазовке.... А сколько на холостых перед этим работает?
Масло или горит или течет. Если горит, то при расходе 0,5 л дымочек должен быть. |
29 10 2009, 09:29
Ты ей дай поработать на холостых минут 5-10, а потом крутани тыщ до 3х-4х.
Если вылетит облако -значит смотри МСК и их направляющие. Если не вылетит -не выноси себе мозг и езди дальше... _ЗЫ Если будет облако, то прогазуй несколько раз, если после этого дыма станет меньше или исчезнет -100% маслосъёмные и направляющие клапанов смотреть. |
29 10 2009, 09:38
Yhou$e
МСК - Маслосьемные колпаки? А кольца? если дымит это же кольца! а по поводу 6000 это утрировано! Ну я имею ввиду не 60-90-110 езжу, а относительно агрессивно! |
29 10 2009, 09:41
МСК -маслосъёмные колпаки.
Если дымит постоянно -кольца Если так, как написано выше -МСК. |
29 10 2009, 10:06
че стоит щас в среднем МСК поменять?
29 10 2009, 10:10
и как они вообще выглядят на схеме?
29 10 2009, 10:15
а нашел!
11 34 9 064 457 т.е. вот за 1000р комплект на весь движок? а работа что стоит поменять их? |
29 10 2009, 10:28
Если едят кольца, должна быть маслянная компрессия. Нормальный моторист определит. Будет валить к 20 примерно. А если в рабочем диапозоне, то маслянной компрессии нет и это не они. Тоды МСК.
29 10 2009, 10:34
VZ
т.е. компрессию померить надо? |
29 10 2009, 10:38
ph0enix
позвони в сервис-про 920-17-02, назови свой вин номер и тебе скажут сколько стоит |
29 10 2009, 10:49
Я бы померял. Когда со своим ДВС боролся, то мерял. И тыкал в цифры пальцом и спрашивал: если компрессия нормальная, то какие кольца тут? Мастера грустно отводили в сторону глаза.
№20
29 10 2009, 11:08
VZ
и как все обернулось в дальнейшем? |
№21
29 10 2009, 11:30
Заменой колпачков. Это у нас любимая тема в клубе любителей N42.
Колпачки колпачки колпачки
№22
29 10 2009, 12:50
значит надо постоять на ХХ, потом прогазоваться, контролировать дымок из трубы?
№23
29 10 2009, 13:51
Нет,
В это самое время наблюдаешь - чего такое из выхлопухи вылетает. Хреновые колпачки покажут себя клубом дыма. После второй, третьей перегазовки дым практически исчезает (масло при хх через колпачки стекает и скапливается, а при газе вываливает через всю систему на чистый воздух через заднюю дырочку). Так же видно дымок при переключении передач тем, кто едет за тобой. Дерзай! |
№24
29 10 2009, 13:56
Второй раз прочитал. Это я тормоз.
Всё правильно ты написал, только это одновременно надо делать. Участников игры - двое. Ролями можно меняться.
№25
29 10 2009, 14:27
ph0enix : значит надо постоять на ХХ, потом прогазоваться, контролировать дымок из трубы? т.е. вот это верно? |
Сейчас этот форум просматривают: vulkan55 и гости: 71 |
