28 10 2009, 19:25
Купил. Ставить буду сам. Впринципе все ясно, но есть вопрос по разрыву цепи.
1. вариант - насос подкачивающий где то под водителем или 2 насос уже в двигателе. С электрикой этой не разбирался какой именно проводок и т. п. Стоит ли??? 2. Стартер. думаю не стоит, т.к. толкнуть можно дизелек легко. 3. ? 4. ? |
28 10 2009, 21:52
я в этом не секу, но по логике на всасывающий поставить. правда если чо несца по дороге, то как потом это усе отключать)
28 10 2009, 21:55
питание какой-нибудь релюшки под капотом, и замок капота не забудь
28 10 2009, 21:57
WN1_M3
Какую модель купил? |
28 10 2009, 23:05
MASTA : WN1_M3 Какую модель купил? купил 71w. Х@ТТ@быч : eghfdktybt lvt ![]() ЧтоОО? |
28 10 2009, 23:29
WN1_M3
Если не поздно верни. То что купил, деньги выброшенные на ветер. |
28 10 2009, 23:33
Правда есть еще один вопрос. Может кто знает:
Вот схема его соединения к системе. ![]() 1 картинка красная : провод 11 подсоединяем к концевому + и через диод соединяем с лампой салона. Этого провода нет ( от концевого к лампе)? Подсоединяем к + салонной лампы, или минусу ?? 2 рисунок: провод 2 ведем к концевику - и через диод подсоединяем к лампе. к + или - лампы???? Не понятен этот момент. Разве у двери водителя 2 концевых выключателя??? |
Рекомендуем почитать на тему Black Bug, Какую цепь разорвать ???
28 10 2009, 23:35
MASTA : WN1_M3 Если не поздно верни. То что купил, деньги выброшенные на ветер. Вернуть то можно, но почему так ? Именно эта модель плоха или как ? что тогда покупать??? |
28 10 2009, 23:37
+1 - 71 модель со статическим кодом, надо хотяб 72ую, а вообще я бы подумал в сторону pandect'a
Себе ставил 72L если что , но устарела она тоже. WN1_M3: ну ты знаешь как меня найти если что |
28 10 2009, 23:41
WN1_M3 : Правда есть еще один вопрос. Может кто знает: Вот схема его соединения к системе. ![]() 1 картинка красная : провод 11 подсоединяем к концевому + и через диод соединяем с лампой салона. Этого провода нет ( от концевого к лампе)? Подсоединяем к + салонной лампы, или минусу ?? 2 рисунок: провод 2 ведем к концевику - и через диод подсоединяем к лампе. к + или - лампы???? Не понятен этот момент. Разве у двери водителя 2 концевых выключателя??? Это просто два варианта подключения - есть машины у которых на концевике минус при открытой двери, а есть у которых плюс. На 46 кажись минус, я вообще вешал на салонный свет и помоему без диодов, они там нужны чтобы отвязаться от задержки плавного выключения света кажись, но это не принципиально. |
28 10 2009, 23:57
71, код уже взломан и давно DID. на смену пришел 72 модель c DID2, который пока еще остается стойким к взломам, были случаи когда уводили машины, но при этом между меткой и машиной делали тунель, как таковго взлома канала не было.
Теперь по маркировкам. Лучше ставить W, так как при не заведенной машине цепи не разорваны , что усложняет диагностировать где стоят релешки.(машину можно завести, но без метки при трогание, она глушится). L - разорваны сразу(машину можно завести если прочитается метка) Да и лучше брать микрореле, и ставьте 3-4 штуки их на разные цепи(в штатную проводку), тут главное затянуть весь процесс для угонщиков. + пару замков капота =) |
29 10 2009, 00:01
Х@ТТ@быч : eghfdktybt lvt ![]() Он хотел скзать Управление ДМЕ Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
29 10 2009, 00:04
Понял. завтра иду менять.
Вот блин приехали ))) хорошо что сказали, MASTA, а pandekt 477 как ? посоветуешь или нет?? тем более стоит у меня пандора с автозапуском. |
29 10 2009, 00:09
Ничего про них не могу сказать, но думаю не лучший вариант.
Если хочешь смотреть альтернативу, смотри в сторону SOBR, на базе ее даже можно комплекс построить, с системой оповещения по GSM. А вообще конечно бери блек баг, только не менее 3х микрорелешек( будет дешевле ). |
29 10 2009, 00:16
сказал продаван, что релюшки по сотке баксов примерно стоят... А что за микро релюшки ? в какой модели блек бака идут они???
Ясно что релюшки на штатную проводку вешаются. |
29 10 2009, 00:24
Реле Wait-MD, для 72.
29 10 2009, 00:34
а для 71 есть такие ?
29 10 2009, 00:40
По крайне мере я не видел, да и незачем деньги кидать в пустоту.
29 10 2009, 10:37
Сдал 71w. 8000 он стоит. 72w 9600 и тот под заказ. Вот думаю теперь что купить и ставить...
а релюшки во всех по 1. |
29 10 2009, 11:06
Реле можно дополнительно купить. Кстати почем цена реле?
29 10 2009, 13:06
от 2800 за штучку.
29 10 2009, 14:13
это нормально.
02 11 2009, 18:05
После немалых рассуждений и советов, прикупил
Pandect IS 471 Pandect IS 112 и 2 замка капота Defen.time Тепер разрывать надо 2 цепи. Подскажите по цепям,то, братцы, Какие разорвать? Желательно конечно не 1 в 2 местах, а 2 цепи разрывать |
09 11 2009, 18:31
В общем установил is 471. Замком управляет. поставил 1 замок с трубкой против спила. да там и без замка её так быстро не разблокируешь мою разорванную цепь. Инсталяция глубокая. Что бы добраться до цепи надо добраться до мотора климата контроля, в общем не так все просто ))) Хотел установить релюшку 112 под коллектор впускной,тогда точно никто за час не угонит
мпер. А разорвал цепь какого то датчика на рампе, может это насос - хрен знает. Больше не нашел, что можно разорвать. Подскажите,чревато это или нормально, если эта цепь будет разрываться при попытке угона, ну и иногда все таки тоже . |
09 11 2009, 18:36
на рампе со стороны ДМРВ датчик давления
с дальней стороны Регулятор давления. если дальний отключить - трактор не заведется!!! проверено! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
