/ Black Bug, Какую цепь разорвать ??? на BMW
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Купил. Ставить буду сам. Впринципе все ясно, но есть вопрос по разрыву цепи.
1. вариант - насос подкачивающий где то под водителем или 2 насос уже в двигателе. С электрикой этой не разбирался какой именно проводок и т. п. Стоит ли???
2. Стартер. думаю не стоит, т.к. толкнуть можно дизелек легко.
3. ?
4. ?
+790З-9б8885О
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
я в этом не секу, но по логике на всасывающий поставить. правда если чо несца по дороге, то как потом это усе отключать)
E82 123d
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
питание какой-нибудь релюшки под капотом, и замок капота не забудь ::23::
    • Сообщений 28810
WN1_M3
Какую модель купил?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
WN1_M3
Какую модель купил?
купил 71w.
Х@ТТ@быч :
eghfdktybt lvt ::tyktyk::
ЧтоОО?
+790З-9б8885О
    • Сообщений 28810
WN1_M3
Если не поздно верни. То что купил, деньги выброшенные на ветер.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Правда есть еще один вопрос. Может кто знает:
Вот схема его соединения к системе.
1 картинка красная : провод 11 подсоединяем к концевому + и через диод соединяем с лампой салона. Этого провода нет ( от концевого к лампе)? Подсоединяем к + салонной лампы, или минусу ??
2 рисунок: провод 2 ведем к концевику - и через диод подсоединяем к лампе. к + или - лампы????
Не понятен этот момент. Разве у двери водителя 2 концевых выключателя???
+790З-9б8885О
Рекомендуем почитать на тему Black Bug, Какую цепь разорвать ???
  • Цепь INA оригинал или подделка????HELP
    Собственно вопрос к тем кто держал цепи данного производителя в руках или кто продает. Капиталю м54в...
  • Black Samurai E46 330i
    Приветствую участников форума и всех поклонников баварских автомобилей! Я тут новенький, потому как ...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
WN1_M3
Вернуть то можно, но почему так ? Именно эта модель плоха или как ? что тогда покупать???
+790З-9б8885О
    • На форуме с 29 01 2008, 20:42
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
+1 - 71 модель со статическим кодом, надо хотяб 72ую, а вообще я бы подумал в сторону pandect'a
Себе ставил 72L если что , но устарела она тоже.
WN1_M3: ну ты знаешь как меня найти если что :) Фотки установленного замка капота могу показать :)
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
WN1_M3 :
Это просто два варианта подключения - есть машины у которых на концевике минус при открытой двери, а есть у которых плюс.
На 46 кажись минус, я вообще вешал на салонный свет и помоему без диодов, они там нужны чтобы отвязаться от задержки плавного выключения света кажись, но это не принципиально.
    • Сообщений 28810
71, код уже взломан и давно DID. на смену пришел 72 модель c DID2, который пока еще остается стойким к взломам, были случаи когда уводили машины, но при этом между меткой и машиной делали тунель, как таковго взлома канала не было.
Теперь по маркировкам.
Лучше ставить W, так как при не заведенной машине цепи не разорваны , что усложняет диагностировать где стоят релешки.(машину можно завести, но без метки при трогание, она глушится).
L - разорваны сразу(машину можно завести если прочитается метка)
Да и лучше брать микрореле, и ставьте 3-4 штуки их на разные цепи(в штатную проводку), тут главное затянуть весь процесс для угонщиков.
+ пару замков капота =)
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Х@ТТ@быч :
Он хотел скзать Управление ДМЕ :)
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Понял. завтра иду менять.
Вот блин приехали ))) хорошо что сказали,
MASTA, а pandekt 477 как ? посоветуешь или нет?? тем более стоит у меня пандора с автозапуском.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 28810
Ничего про них не могу сказать, но думаю не лучший вариант.
Если хочешь смотреть альтернативу, смотри в сторону SOBR, на базе ее даже можно комплекс построить, с системой оповещения по GSM. А вообще конечно бери блек баг, только не менее 3х микрорелешек( будет дешевле ).
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
сказал продаван, что релюшки по сотке баксов примерно стоят... А что за микро релюшки ? в какой модели блек бака идут они???
Ясно что релюшки на штатную проводку вешаются.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 28810
Реле Wait-MD, для 72.
    • Сообщений 3769
а для 71 есть такие ?
БудьМоейВсегда
    • Сообщений 28810
По крайне мере я не видел, да и незачем деньги кидать в пустоту.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Сдал 71w. 8000 он стоит. 72w 9600 и тот под заказ. Вот думаю теперь что купить и ставить...
а релюшки во всех по 1.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 28810
Реле можно дополнительно купить. Кстати почем цена реле?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
от 2800 за штучку.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 28810
это нормально.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
После немалых рассуждений и советов, прикупил
Pandect IS 471
Pandect IS 112
и 2 замка капота Defen.time
Тепер разрывать надо 2 цепи. Подскажите по цепям,то, братцы,
Какие разорвать? Желательно конечно не 1 в 2 местах, а 2 цепи разрывать
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
В общем установил is 471. Замком управляет. поставил 1 замок с трубкой против спила. да там и без замка её так быстро не разблокируешь мою разорванную цепь. Инсталяция глубокая. Что бы добраться до цепи надо добраться до мотора климата контроля, в общем не так все просто ))) Хотел установить релюшку 112 под коллектор впускной,тогда точно никто за час не угонит :) но там температура, зассал,что может она подглючивать от те
мпер. А разорвал цепь какого то датчика на рампе, может это насос - хрен знает. Больше не нашел, что можно разорвать. Подскажите,чревато это или нормально, если эта цепь будет разрываться при попытке угона, ну и иногда все таки тоже .
+790З-9б8885О
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
на рампе со стороны ДМРВ датчик давления
с дальней стороны Регулятор давления.
если дальний отключить - трактор не заведется!!! проверено!
E82 123d
Яндекс.Метрика cron
