/ DSC - Control на BMW
    • На форуме с 24 10 2009, 10:59
    • Сообщений 158
    • Авто: e46 N42 restailing
    • Изображения: 28
Сегодня выпал первый снег, много, переодеться еще не успел, ездил пол дня, на приборке загорелся датчик DSC - Control. Что это? Датчик, блок или ошибка? У кого-нибудь такое было? Позвонил в салон, блок 40р, датчик 3р, а если ошибка 1р диагностика!!!
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
В смысле - загорелся? Горит не потухая? И только он один или еще чего горит?
Находите время для работы - это условие успеха.
    • На форуме с 14 09 2009, 06:55
    • Сообщений 247
    • Авто: BMW 3er
Диагностику делать надо
Продам пружины ///M, на вашу 316-330= 4000р. Отправлю в регионы viewtopic.php?p=417664#417664
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Может человек случайно нопочку нажал? :)
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
вариантов много, от целого блока, до датчика АБС. может датчик угла поворота крякнул, а может его просто отрегулировать надо и т.д....
диагностика только.
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • Сообщений 158
    • Изображения: 28
Еще горит желтый восклицательный знак. Я записался на диагностику, как пройду отпишусь...
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Точно сам ничего не отключал? Я так, на всякий случай. А то обидна будет потом. :)
Рекомендуем почитать на тему DSC - Control
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
VZ :
частенько случается :)
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Ёпрст!!! :|
И у меня цветомузыка началась. DCS с восклицательным знаком загораться начали. Поеду на диагностику. интересно, что загораются в первые пять минут после запуска движка. Глушишь, заводишь - больше не горят. Глюк.
Но интересный факт - два раза машина после выскакиваний этих лампочек глохла на ходу (сразу конечно появлялась шестеренка). Скорость правда была небольшая в обеих случаях, 20-30 км/ч. А сегодня утром завел, через минуту выскочили эти два весёлые значка, а после них сразу шестеренка. Я даже ничего не трогал! ::hm::
Интересно, как свяжут диагносты лампочки DCS + (!) с тем, что она глохла и с выскакиванием шестеренки в положении P. ::hm::
    • На форуме с 08 07 2008, 00:22
    • Сообщений 120
    • Авто: Toyota Mark2 01 1G-FE 160лс, BMW 316ti 01 N42 116лс
    • Изображения: 11
У меня было такое ... Уровень тормозной жидкости упал ...
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Я всё понимаю, датчики, блоки там всякие. Диагностика покажет. Но какого после включения лампочек DSC + (!) еще и шестеренка загорается?! И два раза после этого заглохла. Какая связь здесь? При датчике коленвала наоборот, сначала глохнет, потом лампочки и шестеренки. А тут сначала лампочки. ::hm::
Еще сегодня CD слушал, зажигание было включено, но движок не работал. Через минут десять загорелась лампочка подушки. Вык. зажигание, включил - пропало. Это вобще на ак.бат. похоже. Но сразуже проверил напряжение, оно было больше 12. ::36::
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
