    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
enzof :
а в масляном картере будет расти давление картерных газов
как оно будет расти если с головы масло через дренажи сливается в поддон ?!)))
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Slokot :
enzof :
deadmaus5 :
mixfive
А теперь внимательно)
С клапанной вниз
А заглушка на картере)
Может я не прав. Но объемы под клапанной крышкой и в масляном картере связаны как раз через КРКГ. Если вы вывели трубку из-под клапанной крышки, а на щупе заглушили, то под клапанной все будет норм, а в масляном картере будет расти давление картерных газов.
То есть в голове и блоке разные объемы масла не сообщающиеся...? ;)
Похоже [censored] спорол. ::p:: Прошу прощения.
    • Сообщений 611
В таком случае для меня все встало на свои места. Все оказалось проще. Значит самым лучшим решением будет добавить масловлагоотделитель на пути от головки к КВКГ, слив КВКГ заглушить или повесить на него небольшую емкость на всякий случай, а отверстие на щупе заглушить.
Таким образом мы сохраним полезное разрежение в картере, предотвратим возврат конденсата и эмульсии в масляный картер, а также уменьшим количество масла, попадающего во впуск.
Последний раз редактировалось enzof 18 12 2016, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2114
enzof :
покажь фоту если есть.ато никак твою мысль не уловлю
Butuz
Хмм... Тоесть в помойку входит толькотс расчёски один патрубок и все?
    • Сообщений 611
Butuz :
enzof :
Ну по сути это та же маслопомойка или маслоотделитель циклонного типа как в нашем КВКГ.
    • Сообщений 2114
deadmaus5 :
:mad: ась? :mrgreen:
да хрен знает что куда входит если честно ибо сам не делал а только изучаю вопрос))) даже интересно почему при оторванном шланге с клапанной крышки расход масла становится нулевым
Рекомендуем почитать на тему е46 маслоуловитель вместо КВКГ
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 611
Butuz :
deadmaus5 :
Возможно порвана мембрана КВГК. И впуск постоянно засасывает.
    • Сообщений 2114
enzof :
дроссель чистый,свечи тоже
    • Сообщений 6934
Butuz
Я делал так не надолго. За 2500км уровень масла не двинулся даже. Шланг был выведен под колесо переднее. Есть минус - иногда в салон тянет, по этому надо выводить ближе к выхлопной трубе (это далеко правда), или завести перед ФВ. И будет как у жигулей.
    • Сообщений 611
Butuz :
enzof :
Дроссель и не будет грязным. КВКГ подключен ко впуску за дросселем. Свечи х.з., но думаю тоже не показатель. Может быть у Вас, наоборот при подключении КВКГ он не справляется с отводом картерных газов и давление в картере повышенное. Тогда кольца могут хуже снимать масло со стенок цилиндров и оно сгорает.
Если замена КВКГ, трубок и прочистка слива в щупе не помогают, то имхо причина уже не в нем. Дальше нужно спотреть маслосъемные колпачки, направляющие клапанов, а затем поршневые кольца. Когда это все изнашивается утечка поршневых газов становится слишком большой и система вентиляции уже не справляется.
Я считаю, что головняк с КВКГ - это признак того, что пора готовиться к капиталке.
У самого был опыт владения нескольких m54. И если летом все было норм, то зимой начинался повышенный масложер и огромное количество эмульсии именно на тех двигателях, где была сильнее изношена поршневая.
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Ingineer :
Butuz
А почему не на долго?
Ребят, а можете объяснить следующее?
deadmaus5 :
Вчера слил порядка полстакана. Эмульсий на крышке понятно дело нет, но сегодня заметил, что прогретый двигатель работает примерно 750-800об, немного постояв, холостой ход снижается, затем опять повышается, спустя несколько сек. Открыв капот, сняв заглушку со слива помойки, удивился, что без этой самой заглушки, палец немного присасывает, ну как и в целофановом тесте кркг. Раньше либо не было такого, либо не замечал, это (законно) нормально вообще? ::xa::
Тоесть со слива сосёт практически также, как и при открытий маслозаливной горловины. Причём хороший такой пылесос, на штатном кркг поменьше всасывало.
    • Сообщений 611
deadmaus5 :
deadmaus5 :
Вероятно забита трубка от головки к КВКГ или циклонный фильтр в КВКГ.
    • Сообщений 6934
Окулист :
Ingineer :
Butuz
Пришлось это сделать, так как был в дороге и ничего лучше на коленке не сделать было. По возвращении выкинул помойку с пцв, купил ориг кркг и сделал все по феншую (планировал продавать машину).
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Butuz :
deadmaus5
mixfive
лично я не глушил но понял вот так...
это у меня трубку порвало.масло вообще не доливал.
вот это решение, идущее в верном направлении, но!
мы теряем посчитанный воздух, который должен остаться в системе.
поэтому правильнее с крышки и помойку, а с помойки в гофру за дмрв. тогда этот посчитанный воздух, но уже очищенный, вернется в коллектор.
минус тут- слегка грязный дроссель, но если кто его снимал и видел с обратной стороны, то знает, что он там еще более чумазый как раз изза кркг.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
enzof :
deadmaus5 :
deadmaus5 :
Стоит Пинкертон. Его разбирал и мыл. Патрубки продуваются.. Кстати масла долил на 3х тысячах. Порядка 200гр, так как ниже среднего стало.
Последний раз редактировалось deadmaus5 19 12 2016, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
  • Двери е46
artk
Артём, тоесть ты предлагаешь следующее:
Клапанная-вход в помойку- выход с помойки- вростить в гофру впуска, но после дмрв? :mad:
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Butuz :
deadmaus5
mixfive
Картерных газов настолько мизерное кол-во, что никакого значения в посчитанном воздухе они не имеют.
Абсолютно никакого.
Возврат их в систему сделан только ради экологии.
Смело можно делать схему инженера при расходе масла до 3 л/10 тыс.
Если расход масла больше, то имхо надо все же держать разряжение под клапанной.
    • Сообщений 2114
enzof :
ну хз,сколько раньше не перебирал движки (4 котла) ,всегда при убитой поршневой и масложоре свечи забивались шлаком от сгоревшего масла.сегодня заметил что опять под стакан давануло и прокладка клапанной потеет(меня летом).короче чую летом выведу сапун.и пох на крики колхоз ::pom:: главное чтоб двс стало легче.если буду продавать верну все на место)
Окулист :
быстрее ядерными боеголовками уйнут чем я отравлю )))
    • На форуме с 30 12 2016, 03:26
    • Сообщений 8
Ребят! нихрена не понял! наткнулся на вашу тему случайно, хотел просто поставить маслопомойку и тут наткнулся на вашу тему и в ужасе вообще поник что этот клапан занимается такими делами оказывается, проблем (хотя увидел что весь впускной коллектор внутри в масле и нагаре) то я не видел со своим по крайней мере да и езжу на машине 2 месяца. пришлось менять трубки системы охлаждения пластиковые , по этому разбирал весь коллектор и увидел подтеки масла со шланга который на обратку с клапана в картер вот и хотел поставить маслопойку, а оказывается этот клапан вообще выкидывать надо к черту. а теперь к непоняткам. 1) А что если поставить новый абсолютно клапан и перед ним маслопойку. 2) где взять этот клапан ПЦВ для перехода на вариант с маслопомойкой без родного клапана 3) что делать с маленьким тонким шлангом который идет от клапана до топливной рейки(там какая то приблуда круглая , к ней подходит), глушить сосок на рейке? 4) значит берем кидаем шланг от клапанки до маслопомойки, потом от маслопойки с клапаном ПЦВ куда, на вход пластиковой рейки сверху коллектора куда шел изогнутый пластиковый шланг с родного клапана, а родной получается клапан вообще снимаем и выкидываем к херам?
    • Сообщений 840
paladiy_88
2) артикул где-то в теме фигурировал для заказа
4) все верно.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 8
mixfive
сейчас смотрел видос американца по инсталу маслопомойки, так он сделал со сливного отверстия маслопойки через штуцер вместо сливной заглушки шланг до обратки на щупе. попробовать сделать так же или ну его нахрен. ссылочка на видос https://www.youtube.com/watch?v=Biyu9iUXrn4
    • Сообщений 8
mixfive
ну я заказл ПЦВ от крайслера, а с какой он стороны продувается? со стороны резьбы помеченной красной краской ?
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
ПЦВ замерзает на холоде.
Или надо выбирать его положение или подогрев мутить.
При минус 10 и ниже точно забивается конденсатом.
Я буду менять на клапан пинкертона.
Возможно верну старую схему со сливом в щуп, удлиню немного шланги (утепленные) для легкого обслуживания клапана, поставлю перед клапаном помойку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
