    • На форуме с 16 01 2008, 18:49
    • Сообщений 5501
    • Авто: 328i SportLine, X5 xDrive35i
ALF :
Что ты не понял? Если пыльник шаровой рвется, внутрь шаровой попадает песок и всякая грязь, она нашинает работать как наждачка, в итоге идет выработка.
Спасибо за разъяснение
    • На форуме с 06 08 2008, 12:29
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
ALF :
Speedy :
TVA :
ищи дырочку в пыльнике шаровой!!!
Не понял :x
:D , шаровая же постоянно в движении при повороте руля, поэтому песочек начинает скрежетать. а вот из-за салентов я не пойму как может быть звук, он скорее всего похож на треск, а тот на скрежет или скрип. наверно как то так.
    • Сообщений 5501
Звук сайлентов вообще на какое-то металлическое позвякивание похож. Ну у меня так было :)
Дак если допустим в шаровой есть дырка, куда попал песок с грязью, может Керхером её обдать хорошенько попробовать? :lol:
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
Speedy
:lol: у тебя какой рычаг полетел? у меня левый лежит в гараже, с дыркой в пыльнике шаровой, в принципе он исправен, надо только поменять ему пыльник, а где взять этот пыльник? можно изолентой замотать :lol: , вообщем если есть мысли, могу рычажок предоставить для экспериментов :D
    • Сообщений 5501
TVA, рычаг правый вроде, ну звук с той стороны идет :)
    • На форуме с 15 08 2008, 23:59
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
Speedy
у тебя пыльники целые на рычагах, сайлент правый убит, ты его еще не заменил??????и шаровые на люфт не проверял???
Чего гадать то ) надо идти вперед и рассматривать проблему с меньшими вложениями и потерями замени сайленты, проверь шаровые :wink:
    • Сообщений 5501
Хочу сказать огромное спасибо Диме (P.R.B.) за то, что он посмотрел у меня подвесу :?
Дим, люфта на шаровых нет, а сайленты меняю в ближайшее время :?
Рекомендуем почитать на тему Треск/скрип/скрежет в передней подвеске! Help
  • Лямбда зонд и 43 HELP!
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
    • Сообщений 5501
Решил начать с замены сайлентблоков.
Поменял, поехал - всё тихо, обрадовался.
На следующий день сажусь утром в машину, начинаю крутить руль и снова этот звук. Правда теперь он появляется реже
    • На форуме с 13 04 2008, 19:17
    • Сообщений 422
    • Авто: белый папин тазик
    • Изображения: 20
посмотри опоры стоек.
Мой дизайн интерьеров. http://freelance.ru/users/topscratch/
Можно и сюда: http://freestyle-pro.ru
тяну натяжные потолки. Волгоград, обращайтесь!
    • Сообщений 5501
snoop, вроде в порядке опоры, ну только если самый самый минимальный намек на замену присутствует!
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
snoop :
+1
Speedy :
Пыльник подходит от рулевой тяги ВАЗ 2109 :wink: :lol:
    • Сообщений 1852
99% опоры амортизаторов. :D
