№26
21 10 2009, 04:29
ALF : Что ты не понял? Если пыльник шаровой рвется, внутрь шаровой попадает песок и всякая грязь, она нашинает работать как наждачка, в итоге идет выработка. Спасибо за разъяснение |
№27
21 10 2009, 06:38
ALF : Speedy : TVA : ищи дырочку в пыльнике шаровой!!! Не понял Что ты не понял? Если пыльник шаровой рвется, внутрь шаровой попадает песок и всякая грязь, она нашинает работать как наждачка, в итоге идет выработка. |
№28
21 10 2009, 17:44
Звук сайлентов вообще на какое-то металлическое позвякивание похож. Ну у меня так было
Дак если допустим в шаровой есть дырка, куда попал песок с грязью, может Керхером её обдать хорошенько попробовать? |
№29
22 10 2009, 08:52
Speedy
№30
22 10 2009, 09:00
TVA, рычаг правый вроде, ну звук с той стороны идет
№31
22 10 2009, 14:35
Speedy
у тебя пыльники целые на рычагах, сайлент правый убит, ты его еще не заменил??????и шаровые на люфт не проверял??? Чего гадать то ) надо идти вперед и рассматривать проблему с меньшими вложениями и потерями замени сайленты, проверь шаровые |
№32
22 10 2009, 21:22
Хочу сказать огромное спасибо Диме (P.R.B.) за то, что он посмотрел у меня подвесу
Дим, люфта на шаровых нет, а сайленты меняю в ближайшее время |
Рекомендуем почитать на тему Треск/скрип/скрежет в передней подвеске! Help
№33
04 11 2009, 22:58
Решил начать с замены сайлентблоков.
Поменял, поехал - всё тихо, обрадовался. На следующий день сажусь утром в машину, начинаю крутить руль и снова этот звук. Правда теперь он появляется реже |
№34
08 11 2009, 11:25
посмотри опоры стоек.
Можно и сюда: http://freestyle-pro.ru тяну натяжные потолки. Волгоград, обращайтесь! |
№35
08 11 2009, 11:27
snoop, вроде в порядке опоры, ну только если самый самый минимальный намек на замену присутствует!
№36
08 11 2009, 12:29
snoop : посмотри опоры стоек. +1 Speedy : Пыльник подходит от рулевой тяги ВАЗ 2109 |
№37
12 11 2009, 13:05
99% опоры амортизаторов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48 |
