    • На форуме с 21 09 2015, 13:19
    • Сообщений 246
    • Авто: 318i N42 2002г.
geka19 :
Likki131 :
Всем привет, суть проблемы такова , загорелась eml моргает антибукс и ручник желтым , диагност приговорил дроссель к замене, после замены дросселя опять стали загораться эти же самые комбинации , обороты двигателя при нажатии на педаль выше 1200 не подымаются еще и прыгать начинают. Куда дальше копать ума не приложу. Кто что подскажет?
Разбери и внимательно посмотри фишку на ДЗ я столкнулся с такой проблемой при езде выскакивала ошибка и гирлянда ошибка была про потенциометр ДЗ
причем то постоянно вылазила то просто моргала
Я вскрыл фишку посмотрел (в итоге оказалось что смотрел коса!!!!) Я так же заказал контрактный дросель пришел когда начал ставить еще раз снял фишку разобрал ее и увидел что один контакт внутри забился грязью и при одевании на ДЗ его просто выдавливало из фишки ::16:: ::16:: ::16:: Почистив его вставил обратно залив супер клеем и все забыл про эту болезнь!!! Теперь у меня два ДЗ и зря потрачены 7000 тысяч рублей электрика наука о контактах!!!!!!!!! ::42:: ::42:: ::42::
А я все ждал, пока человек ответить про ДЗ. Т.с. порадоваться за него )
Можно еще жгут немного разодрать - проверить там проводку. Могут переломиться-перетереться.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
geka19 :
Fedya316 :
geka19
У тебя ксенон есть?
Нет ксенона, не датчика.
А так они оба с правой стороны находятся, один спереди, другой сзади. Колеса снимешь и увидишь, если они у тебя вообще есть.
ксенона нет но при включении фар они двигаются и на компе выдает ошибку про датчик нагрузки переднего и заднего вот и ищу!!!!!
Если нет датчика то по каким критериям он фары регулирует??????????
Проверка регуляторов фар.
Регулируется колесиком около переключателя света
Бортовик
Бортовик #2
При включении фар, просто активируется эл. коректор. Это у всех так. У меня тоже самое и датчиков нет.
А если есть ошибки по датчикам, то скорее всего кто-то с кодировками баловался.
Скинь нам трейс файл блока света.
    • На форуме с 01 12 2015, 17:54
    • Сообщений 241
    • Авто: BMW E46 318i N42
DmitriySC :
geka19 :
Fedya316 :
geka19
У тебя ксенон есть?
у меня одно колесико и то для регулировки подсветки панели приборов!!!!!!!!! ::44:: ::44:: ::44::
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 241
Fedya316 :
а по подробнее или на русском языке Скинь нам трейс файл блока света.??????
е46 рестаил N42B20
geka19 :
Тогда либо был ксенон за завода и его убрали после дтп например. Либо вколхозили блок света от ксеноновой машине.
geka19 :
Если не умеешь сам кодировать, тогда вряд ли ты нам его сможешь скинуть.
В теме про кодирование своими силами это расписано.
    • Сообщений 241
Fedya316 :
geka19 :
geka19 :
Ну теперь понятно сам не лазил туда
По состоянию машины не видно аварий все кости целые есть конечно крашеные детали но морда вся целая и подушки на месте так что врятли дтп ,а вот про блок света да не исключаю как его посмотреть где стоит ???
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 246
крутилка света - это и есть блок света
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
http://carbonus.ru/detail/yok-3254812/
правое колесико - регулировка фар
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 241
DmitriySC :
какая крутилка для регулировки угла или подсветки панели????
е46 рестаил N42B20
    • На форуме с 01 05 2015, 14:22
    • Сообщений 32
    • Авто: VW Crafter tdi, Baw Fenix, e46 318i
Всем привет.
На холодную заводишь-машина троит и глохнет, как прогреется после прогазовки все норм, тяга нормальная. Бывало, особенно появлялось в мокрую погоду, загорается емл, ошибка коробки, антибукс, пропадала тяга и все моргало на приборке.
Диагностика выдает ошибку датчиков распредвала, коленвала, потенциометра ДЗ.
С чего стоит начать? Или менять все?
Заранее спасибо за советы
shurik29
Начни с датчика коленвала.
Ну и еще померь сопротивление между контактами и корпусом моторчика ВВТ. Если КЗ значит еще с моторчиком проблемы.
    • На форуме с 15 12 2016, 10:03
    • Сообщений 1
доброго времени суток форумчане. помогите дельным советом, может кто сталкивался с похожей проблемой. при езде потухли фары, выключилась пачка, и магнитола. в итоге я остановился, заглушил, попытался завести , признаков жизни она не подала. постояла минут 10, завелась проехал метров 500 и снова все повторилось.
снял вчера гену, и увидел что щётки своё отжили, я их заменил. поставил новый аккум, вечер оъездил, все было нормально. утром поехал на работу, и снова она начала дурить мне голову теми же симптомами. может кто подскажет?
    • На форуме с 23 05 2013, 19:45
    • Сообщений 29
    • Авто: Bmw 318i 2002
Привет всем. Задар здесь вопрос так как тут знатоки мотора н42. Не приходит питание на доп помпу которая в одном корпусе с клапаном печки. На клапан приходит на неё нет. Проводка целая вроде. Предохранители 23,28,62 смотрел.23 вообще нет. Откуда можно зацепить доп помпу под капотом чтоб она включалась при запуске двигателя?
    • Сообщений 29
main stream
Может кольца на роторе уже износились, мне тоже недавно щетки меняли, сказали что скоро кольцам хана, тыщ 20 хватит ещё поездить
    • Сообщений 29
shurik29
Датчик колена на горячую машина вообще не поедет пока не остынет, у самого так было, заменил и все нормально, а вот распредвала наверное может и троить из за него.
    • Сообщений 246
main stream :
Сними генератор, сними регулятор со щетками и загляни внутрь.
Перебери весь генератор (подшипники, коллектор, колпачок пылезащитный, РР), отмой его.
На следующие 200 тыс. км. забудь про него :)
Напряжение на аккумуляторе проверь при запущенном двигателе. Что-то подсказывает - не сделал ты генератор, а просто высадил новый аккум.
P.S. Прозвони все обмотки перед закупкой запчастей
Бортовик
Бортовик #2
Последний раз редактировалось DmitriySC 19 12 2016, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 29
Ezhemes :
Ну что ни у кого такого не было? Я в электрике мало смыслю, подскажите откуда зацепить.
    • Сообщений 246
Ezhemes :
Ezhemes :
Диагностика что говорит?
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 29
Не найти мне у нас нормального диагноста, помпа рабочая проверял подачей 12 в
    • Сообщений 246
Ezhemes :
Найди хотя бы того, кто сможет ошибки прочитать. Либо сам учись.
Что значит - не приходит питание?
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 29
На разъём помпы не приходит
Ezhemes :
Я же писал, поставь 23 предохранитель, он отвечает за доп. помпу.
    • Сообщений 29
Да нет его в монтажом блоке, выводов нет, пусто там, постаалю если толку не будет
Ezhemes :
Тогда не знаю :mrgreen:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
