    • На форуме с 14 11 2011, 20:51
    • Сообщений 5135
    • Авто: BMW e46 M54B25 2002 продал; Chevrolet Niva
    • Изображения: 64
Гляну че будет)
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Toxa182 :
Отпуск прошел на славу! Побывал, наконец, в музее BMW. Ну и на Октоберфесте)
Бродил по музею как ребенок от машины к машине, от мотора к мотору! Не до фотографий было, но кое какие сделал)
Стоит у них один интересный экспонат гоночной версии м54. Маленький генератор, масляного стакана нет...вместо него пластина, от которой идут шланги на теплообменник, и маленький железный фильтр. Плюс впускной коллектор из карбона, нормальный равнодлинник и т.д.
Наша модель представлена дорестайловой 46й в первом М-техе.
Ну и на последок моторы М-серии
супер!
    • На форуме с 16 06 2013, 12:46
    • Сообщений 248
    • Авто: E46 m54 3л мех 2003г.
Потихоньку закупаюсь запчастями для свапа. Докупил все резиночки, прокладки, новый расходомер, все оригинальные гофры и хомуты, топливный фильтр, БУ дису и корпус воздушного фильтра, фильтра, почистил форсунки ультразвуком, с проверкой распыла и производительности. Работают как надо! На ибее заказал кольцо на дису...жду.
Остается купить бублик, заодно еще раз махнуть масло и фильтр коробки. После переборки не менял тыщ 40км.
Так же ищу маховик с m57, как на фото ниже. Что б не обломило ухо на стандартном.
Думаю сразу поменять датчик уровня масла (уже третий раз), прикупить доп.радиатор акпп.
Так же в раздумьях о равнодлинниках. Сейчас стоят два пламегасителя Fox в коллекторах от 2.2. И если особо разницы не будет чувствоваться, будет обидно выкинуть 18 тыс. Может подскажет кто ставил их после пламегасителей, а не после забитых катов?)
E34 m50b25 1991г. - продано
E34 m50b20 1992г. - продано
E34 m50b25 1995г. - продано
E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю)
МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя.
    • Сообщений 248
Задумался я обеспечить охлаждение автомату. Сначала хотел купить радиатор на ибее, предназначенный специально для акпп, но не нашел подходящего размера, не очень хорошая теплоотдача, да и перекрывать основной радиатор не очень хочется. Полазив по интернету, наткнулся на радиатор от Mazda CX-7. Невысокий, длинный, трубки с одной стороны. Под М-тех 2 должно пойти.
С термостатом тоже проблем особенно нет. Можно купить на ибее. Но я купил термостат от Audi Q7. Он предназначен специально для акпп и начинает открываться плавно от 75 до 85 градусов.
Теперь останется заказать штуцера. Идея в том, что бы при поломке термостата можно было поменять его без доработок. Подошел к своему токарю, он сказал что это сложно, невозможно.....унижаться не буду. Закажу вот тут....http://trancool.com/index.php/ru/product/view/4/19
Подключаться будет к шлангу, который идет из теплообменника в коробку. Получается зимой будет работать теплообменник, а летом радиатор. Все буду ставить когда мотор скину. Пока не к спеху.
    • Сообщений 248
Сегодня подал обращение на сайте BMW на технические акции на мою машину. Ответили что поменяют подушку пассажира и еще сказали что поменяют подушку водителя в руле! Моя подушка потеряла вид с годами...думаю хуже не будет) Записался в Пеликан на Алтуфьевское шоссе. 3-4 дня доставка запчастей. Посмотрим что по итогу скажут.
    • Сообщений 20496
Прям хозяин-мечта любого авто!
Чудомобиль2
XyaH :
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
Разве расходомер от магнетти норм?
Рекомендуем почитать на тему Моя вишневая 320. Теперь 330 на механике!
    • Сообщений 248
Да я уже пару лет на таком езжу - никаких проблем. И на выставке их продукцию смотрел... Нормальная компания. Если что, верну сразу где купил)
    • Сообщений 32153
у меня на Альпине стартер от Марелли стоит. (Вначале не правильно написал, генератор. Нет конечно, именно стартер.) Кстати его перебирать почти ни кто не берется. ::xa::
Все хотят Бош перебирать. ::xa::
на морелли запчастей мало, и в каталогах информации не много.
    • Сообщений 248
С подушкой Пеликан праймери меня прокатили. В день, на который был записан, перезвонили и сказали что она еще не приехала и что перезвонят. До сих пор тишина) Мне не к спеху. Как нибудь позвоню им и узнаю по какой пречине.
Начал течь бензофильтр из под регулятора давления. Поменял его со всеми шлангами.
Прикупил вчера равнодлинник в BMWDoctor. На вид сделан качественно. Ставить сейчас не буду...смысла нет)
Так же купил на новый мотор подушки двигателя Corteco (стоят в оригинале) и колодки ATE.
Сломался задний датчик ABS. Стоял оригинальный датчик ATE. С китаем решил не экспериментировать. Поставил Bosch и все заработало.
Пришла мелочевка с Ибея. Датчик AUC и силиконовое кольцо дисы. Не очень хочется сажать на герметик.
В общем потихоньку собираются запчасти. Открытым остается вопрос коробки) Бублик или комплект МКПП ZF320.
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
Toxa182
а может гетраг с одномассом от м50?
кардан под крестовину, а не под шрус, переварить крепления подрамника и влупить блоку от е34/36 :cool:
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 248
Zf по отзывам надежне. Держит больше момента. + доработанный одномас от m30 со сцепой от м5. Пока такие мысли) На счёт редуктора ещё не думал. Всему своё время)
Езду каждый день, пробок меньше не становится. Вот и в раздумьях. Да и капремонт своей коробки вышел в немалую сумму. А продаются максимум тыщ за 30. Их на авито навалом
    • Сообщений 6128
Toxa182 :
Для 3.0 гетрага достаточно, он джезик сток держит, не зря рисоводы их скупают ::daa::
Да и цена маха от м50 гуманнее м30 кратно
По мне так проще сразу просчитать и переделать подрамник, чем разбирать дважды
    • Почетный нищеброд клуба
    • На форуме с 09 05 2013, 12:37
    • Сообщений 2436
    • Авто: Z4 2.5 Jaguar xf
гонка
Пункт 1: Я всегда прав
Пункт 2: Если я не прав, см Пункт 1.
Моя машина на ДРАЙВ2 https://www.drive2.ru/r/bmw/1615060/
Последний раз редактировалось HELLO_RUSSIA 02 12 2016, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2436
Toxa182 :
Всем привет! Решил, наконец, завести свой дневник тут. После 5 лет в клубе е34su, решил все-таки продать свою красавицу и пересесть на что-то более новое.
::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
::1:: тс
::39::
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • Сообщений 248
За прошедшее время уже твердо решил ставить механику. Занялся поисками одномассовика. В Москве цены не ахти. Люди просят 12-17 тыс за старый кусок железа. Начал обзванивать регионы. По большинству объяв уже все продано. Нашел в 300 км от Москвы, за 7 тыс руб, и ждал пока снимут с машины, но наткнулся на продажу в Москве, с корзиной вроде как от s36, за вменяемые деньги. В этот же вечер забрал. Пока только снял венец. Посадочный диаметр около 261 мм. На неделе пойду к токарю с тортом и чертежами) Благо сидит от меня метрах в 30.
Кто знает, венец от м47 от двухмассового маховика подойдет?
Сразу заказал диск, выжимной, болты , и мелочевку для коробки. Корзина, кстати, оказалось почти новой. Тыщ 10 км пробега. Еще не притерлась толком. По фото конечно не видно.
Ну и пришел масляный датчик. С китаем завязал, текут из под пинов колодки.
Кому нужен одномасс за 7, дам контакты этой разборки.
    • Сообщений 6128
Toxa182
    • Сообщений 248
В последний рабочий день занялся маховиком. С одной стороны сточили около 5 мм, чтобы не цеплял за крышку сальника, сделали место под венец с натягом около 0.3 мм, а с рабочей стороны просто убрали раковины, которые остались от ржавчины и углубили края на 0.5 мм ,как оно положено. Потом нагрели и одели венец. Сделали отверстие чтобы стопорить мотор.
Большое спасибо MAD MAX за двухмассовый маховик от м43, с которого я снял венец. Правда пришлось помучиться. При 360 градусах он не слез, пришлось разбирать и на токарку срезать.
После праздников на балансировку
    • Сообщений 248
Во время морозов начал потеть шланг ваноса. Думал взять оригинал, но попался вот такой заменитель. Всего 800 руб. С виду не отличить. Артикул на фото, если кому надо.
Так же на моем моторе залюфтила помпа и снял ее с собранного, но и там она не ахти. Решил сразу взять, что б 100 раз не лазить потом. Выбор был Хепу или KS. Вторая мне больше понравилась.
Ну и купил коробку ZF 320Z и сразу новый грибок, пружину и мелочевку к ней.
Осталось купить леворукий педальный узел с датчиком включения, траверсу, комплект кулисы полностью и что-то думать с карданом. Ну и закупиться кучей болтов и гаек)
Осилил. Афуеть) как хорошо что работа и навыки с нее позволяют заниматься машиной)
    • Сообщений 248
Ну что, маховик отбаллансировали. Оказался почти идеальным, а вот корзина хоть и сачс, но пришлось сверлить не мало.
От диска сцепления ЗМЗ турбо решил отказаться и не колхозить) Чтоб потом еще раз коробку не скидывать. Он оказался один в один, НО толщина диска 8мм, а толщина сачс 11мм.
Так же после поисков по разборкам полного комплекта кулисы, понял что искать буду долго. Можно было сварить из комплекта от мкпп Gertrag. Но всетаки заказал оригинал с Германии. Через месяцок посмотрим. А саму кулису заказал на али. Попробовал такую у нашего одноклубника Bolt-On.Pro. Очень понравились переключения. Но без доработки напильником не поставить)
Кому интересно, прокладки кпп автомата и механики отличаются только двумя отверстиями. Нет особого смысла покупать новую. Но я купил.
Купил новую траверсу и шланг охлаждения. Ходят слухи что если не вытаскивал не разу, его только ломать. С верхним у меня так и было. Конечно 2500 за него отдавать не хотелось.
Ну и мелочевка к лету.
Может кто посоветует чем заменить болты крепления маховика? Или же лучше взять оригинал за 2000р? Болты от акпп еле-еле цепляют колена, витка на 2 всего.
В магазинах есть только прочностью 10,9, а оригинал 12,9. Там болт м12 на 1,5 и длинна более 55.
    • На форуме с 18 04 2011, 23:05
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
А поделись пж номером или ссылочкой где стекла птф можно отдельно купить
    • Сообщений 248
Я брал тут уже два раза. Доставили за 4 дня.
http://ptfr.ru/shop/product_info.php?products_id=500
