№151
05 10 2016, 23:56
Гляну че будет)
№152
06 10 2016, 00:28
Toxa182 : Отпуск прошел на славу! Побывал, наконец, в музее BMW. Ну и на Октоберфесте) Бродил по музею как ребенок от машины к машине, от мотора к мотору! Не до фотографий было, но кое какие сделал) Стоит у них один интересный экспонат гоночной версии м54. Маленький генератор, масляного стакана нет...вместо него пластина, от которой идут шланги на теплообменник, и маленький железный фильтр. Плюс впускной коллектор из карбона, нормальный равнодлинник и т.д. ![]() ![]() ![]() ![]() Наша модель представлена дорестайловой 46й в первом М-техе. ![]() Ну и на последок моторы М-серии ![]() супер! |
№153
25 10 2016, 23:30
Потихоньку закупаюсь запчастями для свапа. Докупил все резиночки, прокладки, новый расходомер, все оригинальные гофры и хомуты, топливный фильтр, БУ дису и корпус воздушного фильтра, фильтра, почистил форсунки ультразвуком, с проверкой распыла и производительности. Работают как надо! На ибее заказал кольцо на дису...жду.
![]() ![]() ![]() Остается купить бублик, заодно еще раз махнуть масло и фильтр коробки. После переборки не менял тыщ 40км. Так же ищу маховик с m57, как на фото ниже. Что б не обломило ухо на стандартном. ![]() Думаю сразу поменять датчик уровня масла (уже третий раз), прикупить доп.радиатор акпп. Так же в раздумьях о равнодлинниках. Сейчас стоят два пламегасителя Fox в коллекторах от 2.2. И если особо разницы не будет чувствоваться, будет обидно выкинуть 18 тыс. Может подскажет кто ставил их после пламегасителей, а не после забитых катов?) E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№154
28 10 2016, 21:52
Задумался я обеспечить охлаждение автомату. Сначала хотел купить радиатор на ибее, предназначенный специально для акпп, но не нашел подходящего размера, не очень хорошая теплоотдача, да и перекрывать основной радиатор не очень хочется. Полазив по интернету, наткнулся на радиатор от Mazda CX-7. Невысокий, длинный, трубки с одной стороны. Под М-тех 2 должно пойти.
![]() С термостатом тоже проблем особенно нет. Можно купить на ибее. Но я купил термостат от Audi Q7. Он предназначен специально для акпп и начинает открываться плавно от 75 до 85 градусов. ![]() Теперь останется заказать штуцера. Идея в том, что бы при поломке термостата можно было поменять его без доработок. Подошел к своему токарю, он сказал что это сложно, невозможно.....унижаться не буду. Закажу вот тут....http://trancool.com/index.php/ru/product/view/4/19 Подключаться будет к шлангу, который идет из теплообменника в коробку. Получается зимой будет работать теплообменник, а летом радиатор. Все буду ставить когда мотор скину. Пока не к спеху. E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№155
03 11 2016, 15:23
Сегодня подал обращение на сайте BMW на технические акции на мою машину. Ответили что поменяют подушку пассажира и еще сказали что поменяют подушку водителя в руле! Моя подушка потеряла вид с годами...думаю хуже не будет) Записался в Пеликан на Алтуфьевское шоссе. 3-4 дня доставка запчастей. Посмотрим что по итогу скажут.
№156
03 11 2016, 15:59
Прям хозяин-мечта любого авто!
suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№157
03 11 2016, 18:15
Разве расходомер от магнетти норм?
Рекомендуем почитать на тему Моя вишневая 320. Теперь 330 на механике!
№158
03 11 2016, 20:54
Да я уже пару лет на таком езжу - никаких проблем. И на выставке их продукцию смотрел... Нормальная компания. Если что, верну сразу где купил)
№159
03 11 2016, 21:02
у меня на Альпине стартер от Марелли стоит. (Вначале не правильно написал, генератор. Нет конечно, именно стартер.) Кстати его перебирать почти ни кто не берется.
Все хотят Бош перебирать. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№160
03 11 2016, 21:51
Top Gun : у меня на Альпине стартер от Марелли стоит. (Вначале не правильно написал, генератор. Нет конечно, именно стартер.) Кстати его перебирать почти ни кто не берется. Все хотят Бош перебирать. на морелли запчастей мало, и в каталогах информации не много. |
№161
27 11 2016, 21:05
С подушкой Пеликан праймери меня прокатили. В день, на который был записан, перезвонили и сказали что она еще не приехала и что перезвонят. До сих пор тишина) Мне не к спеху. Как нибудь позвоню им и узнаю по какой пречине.
Начал течь бензофильтр из под регулятора давления. Поменял его со всеми шлангами. Прикупил вчера равнодлинник в BMWDoctor. На вид сделан качественно. Ставить сейчас не буду...смысла нет) ![]() Так же купил на новый мотор подушки двигателя Corteco (стоят в оригинале) и колодки ATE. ![]() Сломался задний датчик ABS. Стоял оригинальный датчик ATE. С китаем решил не экспериментировать. Поставил Bosch и все заработало. ![]() Пришла мелочевка с Ибея. Датчик AUC и силиконовое кольцо дисы. Не очень хочется сажать на герметик. ![]() В общем потихоньку собираются запчасти. Открытым остается вопрос коробки) Бублик или комплект МКПП ZF320. ![]() E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№162
30 11 2016, 08:13
Toxa182
: Бублик или комплект МКПП ZF320. а может гетраг с одномассом от м50? кардан под крестовину, а не под шрус, переварить крепления подрамника и влупить блоку от е34/36
№163
30 11 2016, 23:45
Zf по отзывам надежне. Держит больше момента. + доработанный одномас от m30 со сцепой от м5. Пока такие мысли) На счёт редуктора ещё не думал. Всему своё время)
Езду каждый день, пробок меньше не становится. Вот и в раздумьях. Да и капремонт своей коробки вышел в немалую сумму. А продаются максимум тыщ за 30. Их на авито навалом E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№164
02 12 2016, 06:31
Toxa182 : Zf по отзывам надежне. Держит больше момента. + доработанный одномас от m30 со сцепой от м5. Пока такие мысли) На счёт редуктора ещё не думал. Всему своё время) Езду каждый день, пробок меньше не становится. Вот и в раздумьях. Да и капремонт своей коробки вышел в немалую сумму. А продаются максимум тыщ за 30. Их на авито навалом Для 3.0 гетрага достаточно, он джезик сток держит, не зря рисоводы их скупают Да и цена маха от м50 гуманнее м30 кратно По мне так проще сразу просчитать и переделать подрамник, чем разбирать дважды |
№165
02 12 2016, 10:43
гонка
Пункт 2: Если я не прав, см Пункт 1. Моя машина на ДРАЙВ2 https://www.drive2.ru/r/bmw/1615060/ |
№166
02 12 2016, 10:44
Toxa182 : Всем привет! Решил, наконец, завести свой дневник тут. После 5 лет в клубе е34su, решил все-таки продать свою красавицу и пересесть на что-то более новое.
№167
02 12 2016, 15:12
тс
Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№168
25 12 2016, 22:40
За прошедшее время уже твердо решил ставить механику. Занялся поисками одномассовика. В Москве цены не ахти. Люди просят 12-17 тыс за старый кусок железа. Начал обзванивать регионы. По большинству объяв уже все продано. Нашел в 300 км от Москвы, за 7 тыс руб, и ждал пока снимут с машины, но наткнулся на продажу в Москве, с корзиной вроде как от s36, за вменяемые деньги. В этот же вечер забрал. Пока только снял венец. Посадочный диаметр около 261 мм. На неделе пойду к токарю с тортом и чертежами) Благо сидит от меня метрах в 30.
Кто знает, венец от м47 от двухмассового маховика подойдет? ![]() Сразу заказал диск, выжимной, болты , и мелочевку для коробки. Корзина, кстати, оказалось почти новой. Тыщ 10 км пробега. Еще не притерлась толком. По фото конечно не видно. ![]() Ну и пришел масляный датчик. С китаем завязал, текут из под пинов колодки. ![]() Кому нужен одномасс за 7, дам контакты этой разборки. E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№169
27 12 2016, 13:40
Toxa182
: уже твердо решил ставить механику ![]() |
№170
30 12 2016, 22:19
В последний рабочий день занялся маховиком. С одной стороны сточили около 5 мм, чтобы не цеплял за крышку сальника, сделали место под венец с натягом около 0.3 мм, а с рабочей стороны просто убрали раковины, которые остались от ржавчины и углубили края на 0.5 мм ,как оно положено. Потом нагрели и одели венец. Сделали отверстие чтобы стопорить мотор.
Большое спасибо MAD MAX за двухмассовый маховик от м43, с которого я снял венец. Правда пришлось помучиться. При 360 градусах он не слез, пришлось разбирать и на токарку срезать. После праздников на балансировку ![]() ![]() ![]() E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№171
21 01 2017, 19:43
Во время морозов начал потеть шланг ваноса. Думал взять оригинал, но попался вот такой заменитель. Всего 800 руб. С виду не отличить. Артикул на фото, если кому надо.
![]() Так же на моем моторе залюфтила помпа и снял ее с собранного, но и там она не ахти. Решил сразу взять, что б 100 раз не лазить потом. Выбор был Хепу или KS. Вторая мне больше понравилась. ![]() Ну и купил коробку ZF 320Z и сразу новый грибок, пружину и мелочевку к ней. ![]() ![]() Осталось купить леворукий педальный узел с датчиком включения, траверсу, комплект кулисы полностью и что-то думать с карданом. Ну и закупиться кучей болтов и гаек) E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№172
21 01 2017, 21:04
Осилил. Афуеть) как хорошо что работа и навыки с нее позволяют заниматься машиной)
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№173
18 02 2017, 22:53
Ну что, маховик отбаллансировали. Оказался почти идеальным, а вот корзина хоть и сачс, но пришлось сверлить не мало.
![]() От диска сцепления ЗМЗ турбо решил отказаться и не колхозить) Чтоб потом еще раз коробку не скидывать. Он оказался один в один, НО толщина диска 8мм, а толщина сачс 11мм. ![]() Так же после поисков по разборкам полного комплекта кулисы, понял что искать буду долго. Можно было сварить из комплекта от мкпп Gertrag. Но всетаки заказал оригинал с Германии. Через месяцок посмотрим. А саму кулису заказал на али. Попробовал такую у нашего одноклубника Bolt-On.Pro. Очень понравились переключения. Но без доработки напильником не поставить) ![]() Кому интересно, прокладки кпп автомата и механики отличаются только двумя отверстиями. Нет особого смысла покупать новую. Но я купил. ![]() Купил новую траверсу и шланг охлаждения. Ходят слухи что если не вытаскивал не разу, его только ломать. С верхним у меня так и было. Конечно 2500 за него отдавать не хотелось. ![]() ![]() Ну и мелочевка к лету. ![]() Может кто посоветует чем заменить болты крепления маховика? Или же лучше взять оригинал за 2000р? Болты от акпп еле-еле цепляют колена, витка на 2 всего. В магазинах есть только прочностью 10,9, а оригинал 12,9. Там болт м12 на 1,5 и длинна более 55. E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
№174
02 03 2017, 15:53
А поделись пж номером или ссылочкой где стекла птф можно отдельно купить
№175
02 03 2017, 16:04
Я брал тут уже два раза. Доставили за 4 дня.
http://ptfr.ru/shop/product_info.php?products_id=500 E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
тс
