    • Сообщений 5128
Garry_q
Нужен не кобра, а cerb40 II, но да, он не производится, может из остатков только где-то осталось.
Два варианта замены:
1. Заюзать G80-TH соединив проводами навесным монтажом
2. Увеличить высоту устройства до трех плат, сделав нижней платой Panda III, потом основная плата imBMW V2 как переходник (соединить нужные пины), потом мультимедийная плата.
    • На форуме с 10 07 2015, 12:47
    • Сообщений 247
    • Авто: 320iA -> E83 m54b30 -> F20 n13b16
MadToha
Пардон, я cerb40 II и имел ввиду, описался)
Понял. То есть к G80-TH или Panda III прошивки подойдут от cerb40 II? Остается только распиновку с основной платой пересмотреть?
    • Сообщений 5128
Garry_q
Прошивка пашет даже под десктопной виндой после небольшой работы напильником :) Так что пойдет :cool:
Да, нужно только распиновку сопоставить
MadToha
и как простому ламеру это все собрать? ::stol::
    • Сообщений 247
MadToha
А чисто теоретически в imBMW получится прописать функцию приветствия светом(глазками) при снятии с сигналки? :)
Как здесь https://modbmw.com/modlight/
Garry_q
нуц блоки света если одинаковые то можно. но на 46 вроде свой какойта
судя по описанию это кодинг
и вот свет приветствия в е46. так что скорее всего прост кодится
[url]https://www.youtube.com/watch?v=C6JRoFiFCOk[/url]
    • Сообщений 247
STR8 :
Garry_q
Насколько мне известно в е46(в моем случае е83 дорест) штатной функции приветствия светом нет. Поэтому многие колхозят в параллель через реле салонный свет с глазками :mrgreen: Или можно поставить доп устройство как modlight которое по шине посылает команды на включение света.
Рекомендуем почитать на тему imBMW - Bluetooth, iPod, MP3, AUX и другие ништяки в BMW
Garry_q :
STR8 :
Garry_q
ну тут над понять какие команды. примет их 46(в твоем случае 83))) или нет
напиши этим болгаринам, думаю ответят они
    • Сообщений 247
STR8
Думаю найти нужные команды не так сложно, можно их сграббить. В той же инпе в лкм есть функции включения габаритов, ближнего и т.д. У меня вопрос в другом, можно ли будет это реализовать в imBMW.
Вот еще нашел помимо modlight http://www.bmwlight.eu/
    • Сообщений 5128
STR8
ламеру собрать никак ::xa::
спецэффекты не кодируются, это доп.девайс
Garry_q
да, можно подписаться
команды легко сграббить инпой или посмотреть в tool32
MadToha
жаль что ты подзабил на проект))
    • Сообщений 5128
STR8
Я не подзабил, просто щас времени на проект нет вообще. Такая долгая пауза. Иногда возобновляю работу над проектом. О прогрессе докладываю в группе вк.
MadToha :
STR8
ну я это имел ввиду )))
прост очень крутой проект
    • Сообщений 5128
STR8
ну летом много всего добавил в проект. все просто ленивые и хотят чтобы им готовое дали на блюдечке) а можно было немного напрячься и давно гонять с девайсом ;)
Garry_q
кстати есть еще не протестированная версия основной платы v3 если ты еще v2 не изготовил
MadToha :
STR8
Garry_q
да многие паяльника то не видели ::40:: а ты про ленивые
    • Сообщений 5128
STR8
есть много скучающих личностей, видевших паяльники ;)
MadToha :
STR8
ну им лень ::40:: сразу начнут просить сделать.
    • Сообщений 5128
STR8
в смысле? они бабки этим зарабатывают. вот и пусть работают)
MadToha :
STR8
ну многие были бы за. но карты не раскрыты и некого теребить))))
даж ленивый при виде денег захочет потрудиться))
    • Сообщений 5128
STR8
какие карты не раскрыты?
ну так найди кому можно дать денег и дай ему денег)) мне не надо, спасибо, мне пока хватает ::xa::
MadToha :
STR8
я про личностей который ленятся. я подумал форумный кто-то
    • Сообщений 5128
STR8
НЕ на форуме их гораздо больше)
    • Сообщений 247
MadToha :
Garry_q
Если есть новее и есть возможность ей поделиться, то думаю правильнее ее собирать:) А пока я правда в раздумьях насчет печатки. На OSH минимальная партия в 3шт, можно конечно и 3шт заказать, но тогда логично и комплектующие брать для трех экземпляров. Либо изготовить одну печатку лутом, но придется с перемычками потом немного помудрить т.к. плата двухсторонняя)
Где можно V3 посмотреть? И там на сколько я понял нужен другой блютус модуль?
    • Сообщений 5128
Garry_q
Речь сейчас только за основную плату V3, а мультимедийная плата с блютус модулем подходит прежняя.
Но она четырехслойная, ЛУТом точно лучше даже не пробовать делать) Зато не нужно париться о замене для cerb40 :cool:
Если интересно, пиши на imbmw@toxs.ru с темой "Плата V3", скину проект.
    • Сообщений 5128
Называется "было бы желание" :cool:
https://vk.com/wall-67915700_327
