№1726
28 11 2016, 19:27
Garry_q
Нужен не кобра, а cerb40 II, но да, он не производится, может из остатков только где-то осталось. Два варианта замены: 1. Заюзать G80-TH соединив проводами навесным монтажом 2. Увеличить высоту устройства до трех плат, сделав нижней платой Panda III, потом основная плата imBMW V2 как переходник (соединить нужные пины), потом мультимедийная плата. |
№1727
28 11 2016, 19:46
MadToha
Пардон, я cerb40 II и имел ввиду, описался) Понял. То есть к G80-TH или Panda III прошивки подойдут от cerb40 II? Остается только распиновку с основной платой пересмотреть? |
№1728
28 11 2016, 19:56
Garry_q
Прошивка пашет даже под десктопной виндой после небольшой работы напильником Да, нужно только распиновку сопоставить |
№1729
28 11 2016, 20:24
MadToha
и как простому ламеру это все собрать?
№1730
28 11 2016, 21:12
MadToha
А чисто теоретически в imBMW получится прописать функцию приветствия светом(глазками) при снятии с сигналки? Как здесь https://modbmw.com/modlight/ |
№1731
28 11 2016, 21:58
Garry_q
нуц блоки света если одинаковые то можно. но на 46 вроде свой какойта судя по описанию это кодинг и вот свет приветствия в е46. так что скорее всего прост кодится [url]https://www.youtube.com/watch?v=C6JRoFiFCOk[/url] Филевский : А на 335 по твоему что?
№1732
28 11 2016, 22:22
STR8 : Garry_q нуц блоки света если одинаковые то можно. но на 46 вроде свой какойта судя по описанию это кодинг и вот свет приветствия в е46. так что скорее всего прост кодится [url]https://www.youtube.com/watch?v=C6JRoFiFCOk[/url] Насколько мне известно в е46(в моем случае е83 дорест) штатной функции приветствия светом нет. Поэтому многие колхозят в параллель через реле салонный свет с глазками |
Рекомендуем почитать на тему imBMW - Bluetooth, iPod, MP3, AUX и другие ништяки в BMW
№1733
28 11 2016, 22:32
Garry_q : STR8 : Garry_q нуц блоки света если одинаковые то можно. но на 46 вроде свой какойта судя по описанию это кодинг и вот свет приветствия в е46. так что скорее всего прост кодится [url]https://www.youtube.com/watch?v=C6JRoFiFCOk[/url] Насколько мне известно в е46(в моем случае е83 дорест) штатной функции приветствия светом нет. Поэтому многие колхозят в параллель через реле салонный свет с глазками ну тут над понять какие команды. примет их 46(в твоем случае 83))) или нет напиши этим болгаринам, думаю ответят они Филевский : А на 335 по твоему что?
№1734
28 11 2016, 22:46
STR8
Думаю найти нужные команды не так сложно, можно их сграббить. В той же инпе в лкм есть функции включения габаритов, ближнего и т.д. У меня вопрос в другом, можно ли будет это реализовать в imBMW. Вот еще нашел помимо modlight http://www.bmwlight.eu/ |
№1735
29 11 2016, 18:36
STR8
ламеру собрать никак спецэффекты не кодируются, это доп.девайс Garry_q да, можно подписаться команды легко сграббить инпой или посмотреть в tool32 |
№1736
29 11 2016, 19:16
MadToha
жаль что ты подзабил на проект)) Филевский : А на 335 по твоему что?
№1737
29 11 2016, 20:17
STR8
Я не подзабил, просто щас времени на проект нет вообще. Такая долгая пауза. Иногда возобновляю работу над проектом. О прогрессе докладываю в группе вк. |
№1738
29 11 2016, 20:45
MadToha : STR8 Я не подзабил, просто щас времени на проект нет вообще. Такая долгая пауза. Иногда возобновляю работу над проектом. О прогрессе докладываю в группе вк. ну я это имел ввиду ))) прост очень крутой проект Филевский : А на 335 по твоему что?
№1739
29 11 2016, 21:01
STR8
ну летом много всего добавил в проект. все просто ленивые и хотят чтобы им готовое дали на блюдечке) а можно было немного напрячься и давно гонять с девайсом Garry_q кстати есть еще не протестированная версия основной платы v3 если ты еще v2 не изготовил |
№1740
29 11 2016, 21:04
MadToha : STR8 ну летом много всего добавил в проект. все просто ленивые и хотят чтобы им готовое дали на блюдечке) а можно было немного напрячься и давно гонять с девайсом Garry_q кстати есть еще не протестированная версия основной платы v3 если ты еще v2 не изготовил да многие паяльника то не видели а ты про ленивые
№1741
29 11 2016, 21:07
STR8
есть много скучающих личностей, видевших паяльники |
№1742
29 11 2016, 21:08
MadToha : STR8 есть много скучающих личностей, видевших паяльники ну им лень сразу начнут просить сделать.
№1743
29 11 2016, 21:24
STR8
в смысле? они бабки этим зарабатывают. вот и пусть работают) |
№1744
29 11 2016, 21:38
MadToha : STR8 в смысле? они бабки этим зарабатывают. вот и пусть работают) ну многие были бы за. но карты не раскрыты и некого теребить)))) даж ленивый при виде денег захочет потрудиться)) Филевский : А на 335 по твоему что?
№1745
29 11 2016, 21:40
STR8
какие карты не раскрыты? ну так найди кому можно дать денег и дай ему денег)) мне не надо, спасибо, мне пока хватает |
№1746
29 11 2016, 21:41
MadToha : STR8 какие карты не раскрыты? ну так найди кому можно дать денег и дай ему денег)) мне не надо, спасибо, мне пока хватает я про личностей который ленятся. я подумал форумный кто-то Филевский : А на 335 по твоему что?
№1747
30 11 2016, 00:18
STR8
НЕ на форуме их гораздо больше) |
№1748
30 11 2016, 00:34
MadToha : Garry_q кстати есть еще не протестированная версия основной платы v3 если ты еще v2 не изготовил Если есть новее и есть возможность ей поделиться, то думаю правильнее ее собирать:) А пока я правда в раздумьях насчет печатки. На OSH минимальная партия в 3шт, можно конечно и 3шт заказать, но тогда логично и комплектующие брать для трех экземпляров. Либо изготовить одну печатку лутом, но придется с перемычками потом немного помудрить т.к. плата двухсторонняя) Где можно V3 посмотреть? И там на сколько я понял нужен другой блютус модуль? |
№1749
30 11 2016, 12:43
Garry_q
Речь сейчас только за основную плату V3, а мультимедийная плата с блютус модулем подходит прежняя. Но она четырехслойная, ЛУТом точно лучше даже не пробовать делать) Зато не нужно париться о замене для cerb40 Если интересно, пиши на imbmw@toxs.ru с темой "Плата V3", скину проект. |
№1750
06 12 2016, 19:32
а ты про ленивые
