/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 9685
Нет.
Ката у тебя нет.
suum cuique
    • На форуме с 19 05 2016, 10:50
    • Сообщений 7
    • Авто: bmw e60 M54B22 2003
Slokot :
Нет.
Ката у тебя нет.
Это мне ты ответил?
Катализаторы есть, эндоскопом смотрели в хорошем состоянии они.
    • На форуме с 30 04 2013, 18:50
    • Сообщений 426
    • Авто: 3.0 салат е30 с филе е46
п***ц парни, сьездил на дальнячок (больше тыщи накрутил), решил маслице поверить - вытащил щуп и ох.ел - масла на самом кончике, не то что на минимуме, а ваше прям на кончике капля слабая- и это после ночной стоянки. Самое интересное, что ранее мотор не замечен был в жоре масла, выхлоп чистый (каталиков нет), мотор ведет себя отлично, сухой весь, кркг проверен в норме. Заскочил в магаз, долил почти 2 литра. Сижу вот и думаю как так-то, мож там уже шейки посинели все? Кстати лампа давления не горела, и даже не моргала, хотя дорога была горная с перепадами.
"...330?
- Каждому!" ©
Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности
    • Сообщений 9685
Jorash :
Древняя китайская мудрость тебе в помощь - ни ссы!!! Раз не горело красным - насос доставал. В моторе 6.5 литров масла. Ну или датчик сдох...
Единственное, как могло уйти масло на исправном моторе - квкг. Особенно при продольных кренах... Считай, что газы пошли не через голову с лабиринтом и циклоном, а напрямую из поддона и потянули за собой взвесь и капли... ::36::
Вот такой вот прикол от БМВ... Пока дырка слива трубке щупа ниже "ватерлинии" - все гут.
слева - старого образца, справа - нового образца.
suum cuique
    • Сообщений 9685
ninzia84 :
Slokot :
Нет.
Ката у тебя нет.
Это мне ты ответил?
А датчик говорит, что нет... ::42::
suum cuique
    • Сообщений 426
Slokot :
Jorash :
Вот это и успокаивает, что лампа не горела. А про щупы, да, дело известное, но у меня слив квкг сделан в отдельную емкость, поэтому вариант с подсосом из картера исключен. Короче, будем наблюдать. Просто странно все это - дыма нет свечи-нагар в норме были (как раз менял на днях), как так могло уйти не пойму...
"...330?
- Каждому!" ©
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Jorash
для начала разберись, как масло мерить на м54
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 426
Jorash
Не совсем понял- есть еще какие секреты?
"...330?
- Каждому!" ©
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Jorash
в тис посмотри
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
Jorash :
Jorash
Уровень проверяется на горячую, после небольшого простоя. В тис все написано.
suum cuique
    • Сообщений 426
надеюсь не эти танцы ты имеешь ввиду? http://tis.bmwcats.com/doc1069738/
"...330?
- Каждому!" ©
    • Сообщений 426
Slokot :
Jorash :
Jorash
Так и делалось, что вы в самом деле. и после ночной стоянки и после поездки на горячую, через 20 минут.
"...330?
- Каждому!" ©
    • Сообщений 9685
Jorash :
Slokot :
Jorash :
Jorash
Фраза "после ночной стоянки" какой алгоритм проверки предполагает? После запуска мотора, уже покую сколько она стояла до этого... Условие - масло должно быть горячим.
suum cuique
    • Сообщений 7
Добрый день. У кого машинка м54в22 е60? интересует вопрос по клапану вентиляции топливного бака. на моей машине должен стоять клапан вентиляции топливного бака под номером 13907557923. При проверке данного клапана который установлен на моей машине обнаружил что клапан стоит от е46 13901433602. Вопрос возник следующий в чем разница между ними. Хотелось бы посмотреть как работает клапан с номером 13907557923, при подачи напряжения он откроется или закроется. Клапан под номером 13901433602 (не родной) при подачи напряжения открывается. Открывается всегда по разному - то постоянно открыт, то щелкает. при попытке заглушить трубку этого клапана машина стала ехать в разы сильнее, реакция на педаль просто моментальная, но в то же время расход бензина значительно увеличился. Просто если будет разница я куплю оригинал и поставлю. А так 4,5р не охото отдавать просто так.
    • Сообщений 7
что тема умерла?
    • Сообщений 840
serejka_BMW
1) возможно надо привязать ключ к EWS (как самое малое)
2) ошибка по датчику распредвала. Может датчик/фишку почистить, а если не пропадет - менять ;-)
3-4) ошибки по пропускам зажигания, может быть, связаны именно от ошибки №2
БЖ моей купе...
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Помогите прояснить ситуацию
Когда свапнул мотор, купил новый ДМРВ бреми, спустя пару месяцев он начал делать мозг,
выдавал ошибку и периодически отключался при движении, что приводило к диким затупам.
Отключил его, все стало хорошо, проездил так пару недель. Хотел купить ВДО, но тут подвернулся оригинал бу, решил попробовать его. И вот тут начались странности. Подключив его тачку на холостых нефигово так колбасило, сбросил коррекции, прогазовался, стало лучше. На ходу все ок. Но на холостых присутствует довольно ощутимая вибрация, пропадающая при отключении дмрв. Полез смотреть компом, ошибок нет, но корекция по топливу ушла в максимум.
Подумав что он не исправен, ставлю назад старый, вибрация меньше, но коррекции опять в космосе. Откючаю все норм.
Вообщем вопрос покупать ли мне новый ДМРВ или дело не в нем, сущают коррекции.
вот скрин
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
А да забыл добавить показания расхода воздуха на обоих в пределах нормы 12-15 на прогретую на 3.0
    • Сообщений 6934
Что не нравится? вин 7/64. Перевод "Ошибка при компиляции файла сценария"
Кривой скрипт))))
    • На форуме с 05 10 2015, 14:21
    • Сообщений 12
Камрады.
а кто подскажет по ваносам
какие отклонения будут считаться уже критичными.
я имею ввиду, что вот есть эталонные значения. выложенные здесь на форуме. отклонения на сколько градусов допустимы и в пределах нормы?
на сколько в пределах нормы могут отличаться показания в "заданном" и "текущем"
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Подскажите мужики что за [censored] подключаю дмрв начинают обороты плавать, отключаю все збс, подсос искать?
    • Сообщений 840
revaniche
да, верно.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 9685
mixfive :
revaniche
да, верно.
Или ДМРВ... ::18::
::xa:: ::xa:: ::xa::
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
revaniche
чето тебе хероту советуют. сам посмотри, у тебя проблема в первом банке!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сам не замечаешь, что такого быть не может? так что смотри либо лямбды, может перепутал, либо лз1 мертва, либо в первом банке чето сдохло, типа катухи, клапана и тд. в общем копай с умом.
я б для начала отрубил эту лз1, сбросил адаптации и посмотрел, что из этого выйдет
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159
