    • На форуме с 29 09 2013, 11:55
    • Сообщений 440
Всем доброго дня. Владею 46й переделкой с 325 на 330. Просмотрел множество форумов, но так и не нашел решения своей проблемы, которая заключается в следующем: движок троит на холостых после прогрева, когда обороты подают до 600, и от генератора начинает исходит треск. Однако при работе двигателя на оборотах в районе 1000 и выше двигатель не троит и треска нет. При поиске неисправностей менял свечи, катушки, датчики распредвалов, расходомер и померил компрессию (12/12/11/12/12/12), постепенно добираюсь до квкг и кхх. Думал, что это возможно из-за генератора, но ни где на форумах так и не нашел этому подтверждения, поэтому прошу вашей помощи, так как не очень хочется все меня)
форсунки проверить. если давление в норме.
    • Сообщений 440
Форсунки промывал и менял местами
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
magila05Диагностика
    • Сообщений 1754
трамблёр крутани
Пох
    • Сообщений 440
-Миха- :
magila05Диагностика
Делал. Пропуск зажигания во всех цилиндрах и термостат, но проблем с охлаждением нет
    • Сообщений 440
Если включить кондей или обдув лобового, то все отлично работает
Рекомендуем почитать на тему Троит на холостых
  • N42, троит на холодную
  • Троит m47tu
    Приветствую! Буду очень признателен, если кто то подскажет куда дальше копать. Появилась прооблема ...
    • Сообщений 9677
magila05 :
::kor:: ::39::
600 - не мало ли? ::kor::
suum cuique
    • Сообщений 440
Slokot :
magila05 :
::kor:: ::39::
Там от 600 до 700
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
600 по диагностике или по тахометру?
    • Сообщений 440
По тахометру
скинь ремень,пусть поработает,там видно будет.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
magila05Диагностика это не считывание кодов неисправности
  • Троит :(
    ПОдскажите пожалуйста... у меня машина троить начала... ну дергаться на низких оборотах... это из-за...
  • Расход на холостых
    У кого какой расход на холостых. У меня 1,8л/час на 2,5 м54...
