19 11 2016, 00:31
Всем доброго дня. Владею 46й переделкой с 325 на 330. Просмотрел множество форумов, но так и не нашел решения своей проблемы, которая заключается в следующем: движок троит на холостых после прогрева, когда обороты подают до 600, и от генератора начинает исходит треск. Однако при работе двигателя на оборотах в районе 1000 и выше двигатель не троит и треска нет. При поиске неисправностей менял свечи, катушки, датчики распредвалов, расходомер и померил компрессию (12/12/11/12/12/12), постепенно добираюсь до квкг и кхх. Думал, что это возможно из-за генератора, но ни где на форумах так и не нашел этому подтверждения, поэтому прошу вашей помощи, так как не очень хочется все меня)
19 11 2016, 09:21
форсунки проверить. если давление в норме.
19 11 2016, 09:39
Форсунки промывал и менял местами
19 11 2016, 09:41
magila05Диагностика
19 11 2016, 09:49
трамблёр крутани
19 11 2016, 12:02
-Миха- : magila05Диагностика Делал. Пропуск зажигания во всех цилиндрах и термостат, но проблем с охлаждением нет |
19 11 2016, 12:09
Если включить кондей или обдув лобового, то все отлично работает
Рекомендуем почитать на тему Троит на холостых
19 11 2016, 14:39
magila05 : Всем доброго дня. Владею 46й переделкой с 325 на 330. Просмотрел множество форумов, но так и не нашел решения своей проблемы, которая заключается в следующем: движок троит на холостых после прогрева, когда обороты подают до 600, и от генератора начинает исходит треск. Однако при работе двигателя на оборотах в районе 1000 и выше двигатель не троит и треска нет. При поиске неисправностей менял свечи, катушки, датчики распредвалов, расходомер и померил компрессию (12/12/11/12/12/12), постепенно добираюсь до квкг и кхх. Думал, что это возможно из-за генератора, но ни где на форумах так и не нашел этому подтверждения, поэтому прошу вашей помощи, так как не очень хочется все меня) ![]() 600 - не мало ли?
19 11 2016, 15:10
Slokot : magila05 : Всем доброго дня. Владею 46й переделкой с 325 на 330. Просмотрел множество форумов, но так и не нашел решения своей проблемы, которая заключается в следующем: движок троит на холостых после прогрева, когда обороты подают до 600, и от генератора начинает исходит треск. Однако при работе двигателя на оборотах в районе 1000 и выше двигатель не троит и треска нет. При поиске неисправностей менял свечи, катушки, датчики распредвалов, расходомер и померил компрессию (12/12/11/12/12/12), постепенно добираюсь до квкг и кхх. Думал, что это возможно из-за генератора, но ни где на форумах так и не нашел этому подтверждения, поэтому прошу вашей помощи, так как не очень хочется все меня) ![]() 600 - не мало ли? ![]() Там от 600 до 700 |
19 11 2016, 17:06
600 по диагностике или по тахометру?
19 11 2016, 18:36
По тахометру
19 11 2016, 18:43
скинь ремень,пусть поработает,там видно будет.
19 11 2016, 19:22
magila05Диагностика это не считывание кодов неисправности
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 150 |
