/ 2DIN китаец в Е46 (есть вопросы с подключением) на BMW
    • На форуме с 12 04 2016, 15:30
    • Сообщений 88
    • Авто: BMW318i N46B20A, E46,МКП,2002,Tour
Fatalyst :
Так же уменьши DPI. Для более комфортной работы скажем с тем же WAZE.
Вот с этого момента ::37:: если можно подробней. Что такое (и где его искать) DPI и WAZE.
Вот настройки (слева на фото СТАЛО) с которыми заработали кнопки руля, слева на фото комбинация, при которой НЕ РАБОТАЛО, вся загвоздка именно в том,
что в моём случаи было выставлено CanBus:24BMW(Union) :bad: а надо ::byy:: CanBus: NO!
Завтра попробую проверить, может и появился с канбусдекодера сигнал (для камеры З/Х и питания на антенну - дабы сопли "принудительные пообрывать).
Проверил сразу, может и диагностика заработала ::hm:: но нет, предустановленная в ГУ программа DashCommand отписала:
Как я понимаю, без установки ELM (Mini Bluetooth WIFI OBD2 OBDII ELM327 Interface Auto Diagnose Scanner) делов не будет.
От сюда ВОПРОС: коллеги, какой из них подойдет для моего случая?
Вот что есть в доступности (и цены ::hm:: разные), подскажите (ссыль : http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... h&_sacat=0 )
PS
Еще раз спасибо, что находите время и желание на ответы, крайне приятно. что к новичку на форуме такое отношение ::22::
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
edelweis :
Fatalyst :
PS
По сути практически любой блюпуп/вифи свисисток.
Waze - онлайн нафигатор, очень популярный в Европе точно.
Для этого нужно:
Рутнуть майфун
Изменить DPI - только тут не нашали.
Для изменения DPI устанавливаем что то типо X-plore, далее заходим в директорию "/root/system/" находим файлик "build.prop.", в нём находим строку "ro.sf.lcd_density=xxx", вместо "ххх" число, у меня было 240, сменил на 200.
После всех деяний рестартим майфун, и радуемся.
Также советую обновить Sygic, Установи на телефон, скачай все карты что нужно, затем закинь арк на машок, установи там, и перекинь папку сиджика с телефона на машок. Это если в машине нет холявного нета
По поводу заднего хода, со стороны машка, толи от декодера, толи из всей пачки проводов, есть 1 шнурок, подключившись к ниму получаешь камеру, и не нужно тянуть шнур к заднему ходу. по кану короч. как то так было надо гуглять.
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • Сообщений 88
:sm: dpi... От протупил ::xa:: А с какого его менять? В чем фишка? Ведь это уменьшение разрешения экрана или опять протупил :mad:
Fatalyst :
Многие коллеги пишут, чтобывает только две функции показывает, бывает 4 а бывает всё что должен.
Потому и интересуюсь, какой из [url]http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1311.R4.TR12.TRC2.A0.H0.XELM.TRS0&_nkw=elm327+bluetooth&_sacat=0[/url]
стоит брать.
Fatalyst :
он у меня и стоит (шел сразу установленным),
надо глянуть версию, может реально надо сменить, а то порой подтупляет.
Fatalyst :
Есть такой свисток [url]https://ru.aliexpress.com/item/Unlocked-7-2Mbps-3G-HSDPA-6280-WCDMA-SIM-USB2-0-Wireless-Modem-WLAN-Network-Card-Adapter/2012712342.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=67b4a214-0071-4085-ad08-ea83c39bd5fe[/url] надо попробовать подружить.
    • Сообщений 434
edelweis :
Fatalyst :
стоит брать.
Fatalyst :
Fatalyst :
Не совсем. Вопщем поменяй будет те счастье. У меня такой же майфун. Сыджик у тя там тоже стоит древний, я уверен на 90%. За свисток тебе не скажу, мой совет не заморачивайся а купи шнур к ноуту и скучай виртуалку. Будет куда более полезным.
Из плюшек что могу посоветовать..
Перебинди кнопки что бы было удобнее, можно забиндить выключение моника например и смену яркости.
Ещё приятно ночью ездить когда врубаешь часы, и в них уже есть функция ночной режим. Очень уютно.
Так же пихнул се Spritmonitor Для бухалтерии.
Ну и как писал ранее, если есть саб, подрубай к передним линейкам.
    • Сообщений 1533
    • Авто: Bmw 323iA e46 '99
Fatalyst :
какие ж это плюшки. ?
    • Сообщений 1533
насчет работы двух функции с ELM327 это я тебе писал на 4PDA :???:
особо сам еще не понял что влият, то ли чип, то ли версия адаптера, то ли год выпуска авто
касательно 3Г модема - там куча у них гемморов с установкой.. я решил по другому: вывел в бордачек зарядку микро-юсб, а к нему 4G роутер. решает все проблемы с совместимостью устройств.
ты прошивку обновил, или стоит та, что завода? ставить более свежий андроид - не стоит, лично у меня тормозит 5.1.1, когда 4.4.4 - летает, а вот прошивку с технологией FUSE - однозначно стоит. проблемы отсутствия места решается сразу.
    • Сообщений 88
Прошивку не обновлял. Вот блин с Андроид у меня не сложилось...боюсь кирпич получить...
Рекомендуем почитать на тему 2DIN китаец в Е46 (есть вопросы с подключением)
    • Сообщений 1533
edelweis :
прошивка андроида - ерунда.
главное что б точно прошивка соответствовала по MCU. и только лишь
зато плюсов очень много.
сам первый раз также очковал прошивая ::xa::
кстати, если хочешь подключить блутус адаптер типа ELM, то там какой то косяк вылезал в родной прошивке, что было убрано в кастоме
    • Сообщений 88
Alex53
Ну вот к примеру такая непонятка (ну ...для меня :mad: )
Файлы с MCU.img лежат тут:[url]https://mega.nz/#F!zRRkVThb!DYBC0LRK-o34ZxDObQo73Q!WNYBnDYQ[/url]
Согласно моему скрину, я должен выбирать из папки: MCU_Only>Factory
(а поскольку моя версия чипа MTCB-GS-V2.73), я захожу в Factory>GS, но там крайняя версия такая,
как и стоит УЖЕ у меня MTCB-GS-V2.73 (ещё с завода)...
Обновление MCU.img не влечёт за собой обрушение уже стоящих прог?
PS
Блутус адаптер ELM заказал, приятели получат привезут в декабре его
[url]https://ru.aliexpress.com/item/2013-Latest-Version-V1-5-Super-mini-elm-327-Bluetooth-OBDii-OBD2-Wireless-Mini-elm327-Works/640630805.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093,searchweb201603_1&btsid=089edfcd-14fb-44f3-b177-b151d388d16c[/url]
    • Сообщений 1533
edelweis :
Alex53
Файлы с MCU.img лежат тут: https://mega.nz/#F!zRR…o34ZxDObQo73Q!WNYBnDYQ
вот MCU без необходимости лучше не трогать, а прошить только Андроид.
файлы MCU тебе не нужны.
нужно тебе только зайти в Настройки/О планшете. и посмотреть версию MCU
разница только в MTCD или MTCB/MTCC - дальше буквы не волнуют.
у меня у самого - MTCB-ZD-V2.83
поставил спокойно и все ок ::xa::
    • Сообщений 88
Alex53 :
    • Сообщений 88
Получается что версию MCU менять просто не на что.
Alex53 :
Значит надо шить ТОЛЬКО это:
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=43482386
Заодно вопрос: как понять какой в моем ГУ экран:
800х480 ИЛИ 1024х600, где об этом инфа хранится (я в разделе О ПЛАНШЕТЕ) её не вижу... ::30::
Я подозреваю, что экран у меня 1024х600...или ошибаюсь?
    • Сообщений 1533
edelweis :
Alex53 :
программа есть для проверки разрешения.
я тоже проепался.. поставил бОльшее, чем по факту. особых проблем не составило исправить.
у тебя, по ссылке на магнитолу 5.1 АНдрюша, а по факту 4.4.4
не рекомендую 5.1.1 ставить, потому что тормозит при длительной работе, 4.4.4 - все здорово. это личный опыт.
ПС - тут написано как узнать факт.разрешение http://protabletpc.ru/advice/izmenit-ra ... droid.html
или просто делаешь скриншот и смотришь его разрешение ::xa::
    • Сообщений 88
Alex53 :
Нет-нет, это заголовок ШАПКИ, чуть ниже смотрите:
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОШИВОК Android 4.4.4 KitKat
Выпущена первая для нашей платформы прошивка с поддержкой технологии FUSE
Там как раз для 4.4.4!
    • Сообщений 1533
edelweis :
Alex53 :
по ссылки на алиэкпресс - там 5.1. =)
а по факту 4.4.4
можно поставить и 5.1.1 - она по приятней, но тормознутей, и долго грузится. причем было так, что приложения зависали минуты на 2-3..
у меня сейчас стоит - http://4pda.ru/pages/go/?u=https%3A%2F% ... e=43482386
    • Сообщений 88
Alex53 :
Когда я брал, то было 4.4.4 потом заметил, что они перебрались на 5.1.1, но лучше останусь на старой ::37::
А вот с прошивкой траблы... Один пользователь на 4пда отписал
(на мой вопрос [url]http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=704299&view=findpost&p=55063377[/url] о новой прошивке [url]http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=704299&view=findpost&p=43482386[/url] )
следующее:
"не трогай:)у меня то же самое,тоже бмв,ничего нового кроме гемора не получишь, и так же все хорошо работает"
Вот теперь я в полном замешательстве... ::18::
Fatalyst
Fatalyst :
Не в курсе, как сохранённые (точки маршрутов) выковырять с уже установленного на ГУ Sygic и затем импортировать в новопоставленный?
Вы рекомендуете именно эту версию [url]http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4949319[/url]
Может есть у Вас ссыль на хорошие карты для Sygic?
Fatalyst :
Для этого нужно:
Рутнуть майфун Изменить DPI - только тут не нашали.
Такой метод работает : :mad:
1) Настройки -> Заводские настройки
2) Вместо всем известного пароля 126, вводим другой пароль - *#hct#root# - и жмём OK
3) Всё - рут получен, о чем косвенно свидетельствует появившийся в "Настройках" пункт "Суперпользователь"
Тем не менее, такое состояние будет иметь место только до перезагрузки. Затем рут "слетит", и пароль придется вводить снова.
Чтобы "закрепить" рут навсегда, открываем на редактирование файл /system/build.prop, находим там строчку:
persist.sys.root_access=0 и меняем ее на: persist.sys.root_access=1
И далее по Вашему алгоритму
Или:
Изменил в /system/build.prop значение ro.sf.lcd_density с 240 до 180 - сразу экран стал компактнее.
Fatalyst :
А саб лучше подключать к передним линейкам.
Саба точно не будет... Для меня каждый свободный см3 в багажнике счастье (в семье пёс Лабрадор ::21:: )
Хотя в своё время (на CRV Honda) ставил компактный Kicker в двери [url]http://www.kicker.com[/url] 16" ::23::
Виброшумил конечно серьёзно... Но сейчас это не актуально.
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
посоны,ссорь что влез но...
Alex53 :
а PID-ов для торка нет случайно?
    • Сообщений 1533
Butuz :
Alex53 :
не, пока до таких вещей не дошел..
пока хочу замутить голосовое управление ГУ =)))
    • Сообщений 434
edelweis :
Fatalyst
Fatalyst :
Ну себе на европу ставил именно эту версию, если в поискe вбить Sygic то там вроде будет заточенный под Рус. В любом случае, в гугле, можно найти как подпихнуть другие карты, если офиц. не устраивают.
POI храняться там же помойму в папке с картами.
Сиджиком можно подтянуть свежие карты. Но для этого нужен интернет, поэтому советую установить дома на телефон, скачать карты, и перекинуть уже на ГУ.
    • Сообщений 88
djak :
А как качество звучания у этих магнитол вообще?лучше родной звучит?
ИМХО звук (особенно восприятие его) дело очень индивидуальное. Безусловно китайцы не брэндовые головы, но думается мне,
что вполне паритетны к замене супротив штатных. Звук... ну други, мы же в основном МР3 слушаем...это если FLAC,WMA9lossless ну WAV...
ИМХО звук нормальный (если сравнивать на штатных динамиках). Да и функционал китаЁзов куда выше...
Да и звук (моё субъективное мнение) в салоне автомобиля начинается с ВИБРОШУМЫ, затем головки/провода и ТОЛЬКО ПОТОМ,
можно сравнивать (на правильных исходниках FLAC,WMA9lossless,WAV) разные ГУ...
Вот что реально меня не устраивает в именно звуке китайцев - то, что в моей ГУ нет возможности выставлять раздельно на 4 канала задержку.
Не простой баланс перед/зад, лево/право, а именно индивидуально: задержку, частотный срез...
Последняя ГУ у меня была (да и оставил её себе после продажи машины): Kenwood DDX8054BT - вот где был звук, и КАКИЕ возможности настройки его... ::41::
Но инсталлировать в Е46 его не реально... Вот лежит, ждёт своего часа ::41::
    • Сообщений 1533
разница в 15 лет все таки сказывается.
я дак слушаю flac =))
хотя не могу отличить разницу между 320, flac и 128 ::xa::
зато слушаю flac ::xa::
    • Сообщений 1533
edelweis :
поищи на 4pda. вроде как вопрос решался софтово. =)
причем абсолютно недавно видел про задержку. сам я лично не знаю что это и накуа она нужна ::xa::
    • Сообщений 434
Alex53 :
А я вам так скажу, флак флаку флак. Есть Композиции записанные так что можно довольно чётко и чисто слышать, а есть что флак, что мр3, разницы нет, просто записано специально с шумами. Ну и разумеется, именно авто, это то место где в дороге вслушиваешься в звучание.. звучание всего вокруг, шума резины, свиста ветра, сигналов других водителей, вот именно тут, очень важно качество лосслесс ))))
    • Сообщений 88
Alex53 :
Чем больше узнаю 4pda, тем меньше желание посещать...
    • Сообщений 1533
edelweis :
Alex53 :
да, грубость там присутствует.. но тем не менее он тематический ресурс, по масштабам аналогов не видел в сегменте ру. есть еще xpda - но анг.яз.
