№51
10 11 2016, 17:58
Fatalyst : Так же уменьши DPI. Для более комфортной работы скажем с тем же WAZE. Вот с этого момента если можно подробней. Что такое (и где его искать) DPI и WAZE.Вот настройки (слева на фото СТАЛО) с которыми заработали кнопки руля, слева на фото комбинация, при которой НЕ РАБОТАЛО, вся загвоздка именно в том, что в моём случаи было выставлено CanBus:24BMW(Union) а надо CanBus: NO! Завтра попробую проверить, может и появился с канбусдекодера сигнал (для камеры З/Х и питания на антенну - дабы сопли "принудительные пообрывать). ![]() Проверил сразу, может и диагностика заработала но нет, предустановленная в ГУ программа DashCommand отписала:![]() ![]() Как я понимаю, без установки ELM (Mini Bluetooth WIFI OBD2 OBDII ELM327 Interface Auto Diagnose Scanner) делов не будет. От сюда ВОПРОС: коллеги, какой из них подойдет для моего случая? Вот что есть в доступности (и цены разные), подскажите (ссыль : http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... h&_sacat=0 )PS Еще раз спасибо, что находите время и желание на ответы, крайне приятно. что к новичку на форуме такое отношение |
№52
11 11 2016, 11:26
edelweis : Fatalyst : Так же уменьши DPI. Для более комфортной работы скажем с тем же WAZE. Вот с этого момента если можно подробней. Что такое (и где его искать) DPI и WAZE.Вот настройки (слева на фото СТАЛО) с которыми заработали кнопки руля, слева на фото комбинация, при которой НЕ РАБОТАЛО, вся загвоздка именно в том, что в моём случаи было выставлено CanBus:24BMW(Union) а надо CanBus: NO! Завтра попробую проверить, может и появился с канбусдекодера сигнал (для камеры З/Х и питания на антенну - дабы сопли "принудительные пообрывать). ![]() ![]() Проверил сразу, может и диагностика заработала но нет, предустановленная в ГУ программа DashCommand отписала:![]() ![]() Как я понимаю, без установки ELM (Mini Bluetooth WIFI OBD2 OBDII ELM327 Interface Auto Diagnose Scanner) делов не будет. От сюда ВОПРОС: коллеги, какой из них подойдет для моего случая? Вот что есть в доступности (и цены разные), подскажите (ссыль : http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... h&_sacat=0 )PS Еще раз спасибо, что находите время и желание на ответы, крайне приятно. что к новичку на форуме такое отношение По сути практически любой блюпуп/вифи свисисток. Для этого нужно: Для изменения DPI устанавливаем что то типо X-plore, далее заходим в директорию "/root/system/" находим файлик "build.prop.", в нём находим строку "ro.sf.lcd_density=xxx", вместо "ххх" число, у меня было 240, сменил на 200. После всех деяний рестартим майфун, и радуемся. Также советую обновить По поводу заднего хода, со стороны машка, толи от декодера, толи из всей пачки проводов, есть 1 шнурок, подключившись к ниму получаешь камеру, и не нужно тянуть шнур к заднему ходу. по кану короч. как то так было надо гуглять. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№53
11 11 2016, 14:40
dpi... От протупил Fatalyst : По сути практически любой блюпуп/вифи свисисток. Многие коллеги пишут, чтобывает только две функции показывает, бывает 4 а бывает всё что должен. Потому и интересуюсь, какой из [url]http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1311.R4.TR12.TRC2.A0.H0.XELM.TRS0&_nkw=elm327+bluetooth&_sacat=0[/url] стоит брать. Fatalyst : Также советую обновить Sygic, он у меня и стоит (шел сразу установленным),надо глянуть версию, может реально надо сменить, а то порой подтупляет. Fatalyst : Это если в машине нет холявного нета Есть такой свисток [url]https://ru.aliexpress.com/item/Unlocked-7-2Mbps-3G-HSDPA-6280-WCDMA-SIM-USB2-0-Wireless-Modem-WLAN-Network-Card-Adapter/2012712342.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=67b4a214-0071-4085-ad08-ea83c39bd5fe[/url] надо попробовать подружить. |
№54
11 11 2016, 15:03
edelweis : :sm: dpi... От протупил Fatalyst : По сути практически любой блюпуп/вифи свисисток. Многие коллеги пишут, чтобывает только две функции показывает, бывает 4 а бывает всё что должен. Потому и интересуюсь, какой из [url]http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1311.R4.TR12.TRC2.A0.H0.XELM.TRS0&_nkw=elm327+bluetooth&_sacat=0[/url] стоит брать. Fatalyst : Также советую обновить Sygic, он у меня и стоит (шел сразу установленным),надо глянуть версию, может реально надо сменить, а то порой подтупляет. Fatalyst : Это если в машине нет холявного нета Есть такой свисток [url]https://ru.aliexpress.com/item/Unlocked-7-2Mbps-3G-HSDPA-6280-WCDMA-SIM-USB2-0-Wireless-Modem-WLAN-Network-Card-Adapter/2012712342.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=67b4a214-0071-4085-ad08-ea83c39bd5fe[/url] надо попробовать подружить. Не совсем. Вопщем поменяй будет те счастье. У меня такой же майфун. Сыджик у тя там тоже стоит древний, я уверен на 90%. За свисток тебе не скажу, мой совет не заморачивайся а купи шнур к ноуту и скучай виртуалку. Будет куда более полезным. Из плюшек что могу посоветовать.. Перебинди кнопки что бы было удобнее, можно забиндить выключение моника например и смену яркости. Ещё приятно ночью ездить когда врубаешь часы, и в них уже есть функция ночной режим. Очень уютно. Так же пихнул се Ну и как писал ранее, если есть саб, подрубай к передним линейкам. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№55
12 11 2016, 11:11
Fatalyst : Из плюшек что могу посоветовать.. Перебинди кнопки что бы было удобнее, можно забиндить выключение моника например и смену яркости. Ещё приятно ночью ездить когда врубаешь часы, и в них уже есть функция ночной режим. Очень уютно. Так же пихнул се Ну и как писал ранее, если есть саб, подрубай к передним линейкам. какие ж это плюшки. ? |
№56
12 11 2016, 11:15
насчет работы двух функции с ELM327 это я тебе писал на 4PDA
особо сам еще не понял что влият, то ли чип, то ли версия адаптера, то ли год выпуска авто касательно 3Г модема - там куча у них гемморов с установкой.. я решил по другому: вывел в бордачек зарядку микро-юсб, а к нему 4G роутер. решает все проблемы с совместимостью устройств. ты прошивку обновил, или стоит та, что завода? ставить более свежий андроид - не стоит, лично у меня тормозит 5.1.1, когда 4.4.4 - летает, а вот прошивку с технологией FUSE - однозначно стоит. проблемы отсутствия места решается сразу. |
№57
13 11 2016, 15:21
Прошивку не обновлял. Вот блин с Андроид у меня не сложилось...боюсь кирпич получить...
Рекомендуем почитать на тему 2DIN китаец в Е46 (есть вопросы с подключением)
№58
13 11 2016, 16:05
edelweis : Прошивку не обновлял. Вот блин с Андроид у меня не сложилось...боюсь кирпич получить... прошивка андроида - ерунда. главное что б точно прошивка соответствовала по MCU. и только лишь зато плюсов очень много. сам первый раз также очковал прошивая кстати, если хочешь подключить блутус адаптер типа ELM, то там какой то косяк вылезал в родной прошивке, что было убрано в кастоме |
№59
13 11 2016, 16:15
Alex53
Ну вот к примеру такая непонятка (ну ...для меня Файлы с MCU.img лежат тут:[url]https://mega.nz/#F!zRRkVThb!DYBC0LRK-o34ZxDObQo73Q!WNYBnDYQ[/url] Согласно моему скрину, я должен выбирать из папки: MCU_Only>Factory (а поскольку моя версия чипа MTCB-GS-V2.73), я захожу в Factory>GS, но там крайняя версия такая, как и стоит УЖЕ у меня MTCB-GS-V2.73 (ещё с завода)... Обновление MCU.img не влечёт за собой обрушение уже стоящих прог? PS Блутус адаптер ELM заказал, приятели получат привезут в декабре его [url]https://ru.aliexpress.com/item/2013-Latest-Version-V1-5-Super-mini-elm-327-Bluetooth-OBDii-OBD2-Wireless-Mini-elm327-Works/640630805.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093,searchweb201603_1&btsid=089edfcd-14fb-44f3-b177-b151d388d16c[/url] |
№60
13 11 2016, 16:22
edelweis : Alex53 Ну вот к примеру такая непонятка (ну ...для меня Файлы с MCU.img лежат тут: https://mega.nz/#F!zRR…o34ZxDObQo73Q!WNYBnDYQ Согласно моему скрину, я должен выбирать из папки: MCU_Only>Factory (а поскольку моя версия чипа MTCB-GS-V2.73), я захожу в Factory>GS, но там крайняя версия такая, как и стоит УЖЕ у меня MTCB-GS-V2.73 (ещё с завода)... Обновление MCU.img не влечёт за собой обрушение уже стоящих прог? вот MCU без необходимости лучше не трогать, а прошить только Андроид. файлы MCU тебе не нужны. нужно тебе только зайти в Настройки/О планшете. и посмотреть версию MCU разница только в MTCD или MTCB/MTCC - дальше буквы не волнуют. у меня у самого - MTCB-ZD-V2.83 поставил спокойно и все ок |
№61
13 11 2016, 16:54
№62
13 11 2016, 18:57
Получается что версию MCU менять просто не на что.
Alex53 : ты прошивку обновил, или стоит та, что завода? Значит надо шить ТОЛЬКО это: http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=43482386 Заодно вопрос: как понять какой в моем ГУ экран: 800х480 ИЛИ 1024х600, где об этом инфа хранится (я в разделе О ПЛАНШЕТЕ) её не вижу... Я подозреваю, что экран у меня 1024х600...или ошибаюсь? |
№63
13 11 2016, 19:18
edelweis : Получается что версию MCU менять просто не на что. Alex53 : ты прошивку обновил, или стоит та, что завода? Значит надо шить ТОЛЬКО это: http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=43482386 Заодно вопрос: как понять какой в моем ГУ экран: 800х480 ИЛИ 1024х600, где об этом инфа хранится (я в разделе О ПЛАНШЕТЕ) её не вижу... Я подозреваю, что экран у меня 1024х600...или ошибаюсь? программа есть для проверки разрешения. я тоже проепался.. поставил бОльшее, чем по факту. особых проблем не составило исправить. у тебя, по ссылке на магнитолу 5.1 АНдрюша, а по факту 4.4.4 не рекомендую 5.1.1 ставить, потому что тормозит при длительной работе, 4.4.4 - все здорово. это личный опыт. ПС - тут написано как узнать факт.разрешение http://protabletpc.ru/advice/izmenit-ra ... droid.html или просто делаешь скриншот и смотришь его разрешение |
№64
13 11 2016, 19:50
Alex53 : у тебя, по ссылке на магнитолу 5.1 АНдрюша, а по факту 4.4.4 Нет-нет, это заголовок ШАПКИ, чуть ниже смотрите: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОШИВОК Android 4.4.4 KitKat Выпущена первая для нашей платформы прошивка с поддержкой технологии FUSE Там как раз для 4.4.4! |
№65
13 11 2016, 20:19
edelweis : Alex53 : у тебя, по ссылке на магнитолу 5.1 АНдрюша, а по факту 4.4.4 Нет-нет, это заголовок ШАПКИ по ссылки на алиэкпресс - там 5.1. =) а по факту 4.4.4 можно поставить и 5.1.1 - она по приятней, но тормознутей, и долго грузится. причем было так, что приложения зависали минуты на 2-3.. у меня сейчас стоит - http://4pda.ru/pages/go/?u=https%3A%2F% ... e=43482386 |
№66
13 11 2016, 21:39
Alex53 : по ссылки на алиэкпресс - там 5.1. =) Когда я брал, то было 4.4.4 потом заметил, что они перебрались на 5.1.1, но лучше останусь на старой А вот с прошивкой траблы... Один пользователь на 4пда отписал (на мой вопрос [url]http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=704299&view=findpost&p=55063377[/url] о новой прошивке [url]http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=704299&view=findpost&p=43482386[/url] ) следующее: "не трогай:)у меня то же самое,тоже бмв,ничего нового кроме гемора не получишь, и так же все хорошо работает" Вот теперь я в полном замешательстве... Fatalyst Fatalyst : Также советую обновить Sygic, Установи на телефон, Не в курсе, как сохранённые (точки маршрутов) выковырять с уже установленного на ГУ Sygic и затем импортировать в новопоставленный? Вы рекомендуете именно эту версию [url]http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4949319[/url] Может есть у Вас ссыль на хорошие карты для Sygic? Fatalyst : Для этого нужно: Рутнуть майфун Изменить DPI - только тут не нашали. Такой метод работает : 1) Настройки -> Заводские настройки 2) Вместо всем известного пароля 126, вводим другой пароль - *#hct#root# - и жмём OK 3) Всё - рут получен, о чем косвенно свидетельствует появившийся в "Настройках" пункт "Суперпользователь" Тем не менее, такое состояние будет иметь место только до перезагрузки. Затем рут "слетит", и пароль придется вводить снова. Чтобы "закрепить" рут навсегда, открываем на редактирование файл /system/build.prop, находим там строчку: persist.sys.root_access=0 и меняем ее на: persist.sys.root_access=1 И далее по Вашему алгоритму Для изменения DPI устанавливаем что то типо X-plore, далее заходим в директорию "/root/system/" находим файлик "build.prop.", в нём находим строку "ro.sf.lcd_density=xxx", вместо "ххх" число, у меня было 240, сменил на 200. Или: Изменил в /system/build.prop значение ro.sf.lcd_density с 240 до 180 - сразу экран стал компактнее. Fatalyst : А саб лучше подключать к передним линейкам. Саба точно не будет... Для меня каждый свободный см3 в багажнике счастье (в семье пёс Лабрадор Хотя в своё время (на CRV Honda) ставил компактный Kicker в двери [url]http://www.kicker.com[/url] 16" Виброшумил конечно серьёзно... Но сейчас это не актуально. |
№67
13 11 2016, 23:35
посоны,ссорь что влез но...
Alex53 : насчет работы двух функции с ELM327 это я тебе писал на 4PDA а PID-ов для торка нет случайно? |
№68
14 11 2016, 10:23
Butuz : посоны,ссорь что влез но... Alex53 : насчет работы двух функции с ELM327 это я тебе писал на 4PDA а PID-ов для торка нет случайно? не, пока до таких вещей не дошел.. пока хочу замутить голосовое управление ГУ =))) |
№69
14 11 2016, 11:55
edelweis : : Fatalyst Fatalyst : Также советую обновить Sygic, Установи на телефон, Не в курсе, как сохранённые (точки маршрутов) выковырять с уже установленного на ГУ Sygic и затем импортировать в новопоставленный? Вы рекомендуете именно эту версию [url]http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4949319[/url] Может есть у Вас ссыль на хорошие карты для Sygic? Ну себе на европу ставил именно эту версию, если в поискe вбить Sygic то там вроде будет заточенный под Рус. В любом случае, в гугле, можно найти как подпихнуть другие карты, если офиц. не устраивают. POI храняться там же помойму в папке с картами. Сиджиком можно подтянуть свежие карты. Но для этого нужен интернет, поэтому советую установить дома на телефон, скачать карты, и перекинуть уже на ГУ. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№70
16 11 2016, 18:30
djak : А как качество звучания у этих магнитол вообще?лучше родной звучит? ИМХО звук (особенно восприятие его) дело очень индивидуальное. Безусловно китайцы не брэндовые головы, но думается мне, что вполне паритетны к замене супротив штатных. Звук... ну други, мы же в основном МР3 слушаем...это если FLAC,WMA9lossless ну WAV... ИМХО звук нормальный (если сравнивать на штатных динамиках). Да и функционал китаЁзов куда выше... Да и звук (моё субъективное мнение) в салоне автомобиля начинается с ВИБРОШУМЫ, затем головки/провода и ТОЛЬКО ПОТОМ, можно сравнивать (на правильных исходниках FLAC,WMA9lossless,WAV) разные ГУ... Вот что реально меня не устраивает в именно звуке китайцев - то, что в моей ГУ нет возможности выставлять раздельно на 4 канала задержку. Не простой баланс перед/зад, лево/право, а именно индивидуально: задержку, частотный срез... Последняя ГУ у меня была (да и оставил её себе после продажи машины): Kenwood DDX8054BT - вот где был звук, и КАКИЕ возможности настройки его... Но инсталлировать в Е46 его не реально... Вот лежит, ждёт своего часа
№71
16 11 2016, 18:44
разница в 15 лет все таки сказывается.
я дак слушаю flac =)) хотя не могу отличить разницу между 320, flac и 128 зато слушаю flac |
№72
16 11 2016, 18:46
edelweis : Вот что реально меня не устраивает в именно звуке китайцев - то, что в моей ГУ нет возможности выставлять раздельно на 4 канала задержку. поищи на 4pda. вроде как вопрос решался софтово. =) причем абсолютно недавно видел про задержку. сам я лично не знаю что это и накуа она нужна |
№73
16 11 2016, 18:48
Alex53 : разница в 15 лет все таки сказывается. я дак слушаю flac =)) хотя не могу отличить разницу между 320, flac и 128 зато слушаю flac А я вам так скажу, флак флаку флак. Есть Композиции записанные так что можно довольно чётко и чисто слышать, а есть что флак, что мр3, разницы нет, просто записано специально с шумами. Ну и разумеется, именно авто, это то место где в дороге вслушиваешься в звучание.. звучание всего вокруг, шума резины, свиста ветра, сигналов других водителей, вот именно тут, очень важно качество лосслесс )))) Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№74
16 11 2016, 22:46
Alex53 : поищи на 4pda. вроде как вопрос решался софтово. =) Чем больше узнаю 4pda, тем меньше желание посещать... |
№75
16 11 2016, 23:44
edelweis : Alex53 : поищи на 4pda. вроде как вопрос решался софтово. =) Чем больше узнаю 4pda, тем меньше желание посещать... да, грубость там присутствует.. но тем не менее он тематический ресурс, по масштабам аналогов не видел в сегменте ру. есть еще xpda - но анг.яз. |
а надо
dpi... От протупил
