12 11 2016, 22:14
Привет! Нужен совет. Машина: 330xi, 2001 (рестайл).
На холодную, после того, как проеду 500-1000м (не сразу!), появляется какой-то скрежет/хруст в районе переднего левого колеса при нажатии педали газа (очень напоминает работу абс). При езде накатом/торможении всё тихо. На светофорах скрежет/хруст присутсвует, если трансмисся в D. Если включить N - проходит. Если сдавать назад, то тоже всё в порядке. Через 5-10 мин езды, особенно, если оттормозиться перед светофорами, всё проходит. Если выехать на трассу, то нужно больше времени, чтобы скрежет/хруст ушёл (в среднем 15 мин). Проблема возвращается, если машина остывает (простоит пару часов). Думал, что проблема во внутреннем шрусе. Поменял неделю назад полуось, но ничего не изменилось. Есть небольшой люфт в ступичном подшипнике, но постороннего шума не слышно (если просто крутить колесо на подъёмнике). Уровень масла в переднем редукторе в норме. Буду благодарен, если кто посоветует куда копать. Редуктор, коробка, крестовины переднего кардана? Подшипник ступицы заказал (стоит ещё з завода), но смущает почему скрежет/хруст присутствует даже, если машина не двигается (но трансмиссия в D). Причём тут подшипник? Спасибо! |
12 11 2016, 22:59
Привыкай..
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
13 11 2016, 14:28
16 01 2017, 00:36
Если кому интересно, проблема решилась заменой правой передней полуоси и 2-ух передних ступичных подшипников.
Скорее всего, проблема была в правой полуоси (хотя небольшой люфт был более заметен в левой). Просто с водительского места казалось, что скрежет/хруст с левой стороны. Удачи! |
16 01 2017, 01:20
Andrej89 писал(а): Если кому интересно, проблема решилась заменой правой передней полуоси и 2-ух передних ступичных подшипников. Скорее всего, проблема была в правой полуоси (хотя небольшой люфт был более заметен в левой). Просто с водительского места казалось, что скрежет/хруст с левой стороны. Удачи! Шрус или трипоид? Что износилось? |
16 01 2017, 02:40
Точно не скажу. Вытащил старую полось (Loebro, проехала 65 тыс. км) и сразу отдал курьеру в обмен на новую.
Но почти уверен, что внутренняя граната. Успел заметить маленькую трещину в пыльнике - отсюда наверное все беды. Во внутренней ведь трипоид, правильно? Интересно, что люфт был минимальный в обеих гранатах. |
16 01 2017, 08:15
Andrej89 писал(а): Точно не скажу. Вытащил старую полось (Loebro, проехала 65 тыс. км) и сразу отдал курьеру в обмен на новую. Но почти уверен, что внутренняя граната. Успел заметить маленькую трещину в пыльнике - отсюда наверное все беды. Во внутренней ведь трипоид, правильно? Интересно, что люфт был минимальный в обеих гранатах. во сколько обошелся обмен? Алла писал(а): понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
Рекомендуем почитать на тему Скрежет (на холодную) в районе переднего левого колеса.
16 01 2017, 13:50
190 Евро.
30 Евро скидка за сдачу старой. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
