№151
10 11 2016, 19:16
Slokot : Из прочитанного понял, что при подключени TDA 8560 надо на землю сигнала цеплять резистор, а в штатном варианте земля и для питания усилителя и для сигнала общая, видимо это и создает проблемы. Одно смущает, что люди на форумах цепляют так микросхемы без обвязок и у них нет шумов. Думаю может я что-то не так сделал. |
№152
10 11 2016, 21:09
Fedya316 : Slokot : Из прочитанного понял, что при подключени TDA 8560 надо на землю сигнала цеплять резистор, а в штатном варианте земля и для питания усилителя и для сигнала общая, видимо это и создает проблемы. Одно смущает, что люди на форумах цепляют так микросхемы без обвязок и у них нет шумов. Думаю может я что-то не так сделал. Там от уже существующей обвязки много зависит. Можно даже ЦАП пожечь... Ща времени нет заморачиваться звуком... |
№153
11 11 2016, 12:42
Slokot : Там от уже существующей обвязки много зависит. Можно даже ЦАП пожечь... Возможно не стоит гнаться за слишком большой мощностью, попробую поставить микруху послабее, может с ней штатная обвязка будет нормально работать. Интересно, какая мощность у BM54 в стоковом варианте? Разобрав магнитолу business увидел там микросхему усилителя TDA7385, судя по даташиту, она выдает 18.5w на канал при напряжении 13.2в и 4 омных колонках. Видимо у professional чуть мощнее усилители в районе 20-25w на канал. Поэтому думаю поставить послабее что-нибудь например TDA1552Q, у нее 22w на канал. Кстати, получилось подпаять микросхему прямо на плату, только надо будет выштамповки на корпусе подровнять. Выглядит ужасно, но работает так же, как если припаивать к микросхеме провода. |
№154
25 08 2021, 19:34
Народ всем здрасьте!
Есть вот такой мафон, и вот такой усь. Хочу подключить саб. Линейных выходов под саб естественно нет. Колхозить всякие блоки по типу преобразователи сигналов с колонок чёт не хоца. Хоца именно выпаять сигнал как пологается. Вопрос: Откуда выпаивать линейники для саба. С паяльником дружу хорошо если чё.
Показать / Скрыть
Рекомендуем почитать на тему линейные выходы для BMW Professional своими силами
