Slokot :
http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=1&topic=295
http://cxem.net/sound/amps/amp39.php
Из прочитанного понял, что при подключени TDA 8560 надо на землю сигнала цеплять резистор, а в штатном варианте земля и для питания усилителя и для сигнала общая, видимо это и создает проблемы. Одно смущает, что люди на форумах цепляют так микросхемы без обвязок и у них нет шумов. Думаю может я что-то не так сделал.
    • Сообщений 9677
Fedya316 :
Slokot :
Там от уже существующей обвязки много зависит. Можно даже ЦАП пожечь...
Ща времени нет заморачиваться звуком...
suum cuique
Slokot :
Возможно не стоит гнаться за слишком большой мощностью, попробую поставить микруху послабее, может с ней штатная обвязка будет нормально работать.
Интересно, какая мощность у BM54 в стоковом варианте? Разобрав магнитолу business увидел там микросхему усилителя TDA7385, судя по даташиту, она выдает 18.5w на канал при напряжении 13.2в и 4 омных колонках. Видимо у professional чуть мощнее усилители в районе 20-25w на канал. Поэтому думаю поставить послабее что-нибудь например TDA1552Q, у нее 22w на канал.
Кстати, получилось подпаять микросхему прямо на плату, только надо будет выштамповки на корпусе подровнять. Выглядит ужасно, но работает так же, как если припаивать к микросхеме провода.
    • На форуме с 07 08 2020, 03:43
    • Сообщений 3
Народ всем здрасьте!
Есть вот такой мафон, и вот такой усь. Хочу подключить саб. Линейных выходов под саб естественно нет. Колхозить всякие блоки по типу преобразователи сигналов с колонок чёт не хоца. Хоца именно выпаять сигнал как пологается. Вопрос: Откуда выпаивать линейники для саба. С паяльником дружу хорошо если чё.
Показать / Скрыть
Рекомендуем почитать на тему линейные выходы для BMW Professional своими силами
