/ Приборка и ASC в E46 на BMW
    • На форуме с 21 06 2014, 18:26
    • Сообщений 137
    • Авто: Е39 М54b30. АКПП
Темуджин
Насколько я понял, вся проблема с ABS в этом:
ABS* -> 6.759.073 03 0.0.88 04 0002 0002 09.01 - AA00000EE30107 000107 DSC E46,R50,E85
При придыдущих сканированиях VIN писался полностью. А теперь только АА00000....
Да и номер самого блока - 6.759.073. По каталогу другой номер должен быть.
И еще вопрос, как правильно посмотреть номер блока, в каталоге стоит два номера, один номер гидроагрегата, а второй номер электронной часть?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Сандро85 :
это просто глюк какой-то
Сандро85 :
полный номер детали 34 52 6 759 073 ...это ASC ....по каталогу на этот вин-код идёт 34526759074 ...это просто замена по возрасту...
Сандро85 :
у гидроагрегата и у мозга свои номера...например
34 51 6 759 074 гидроагрегат
34 52 6 759 076 мозг
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
это один из приколов, чаще всего он встречается на калининградках.
блок стоит MK60, по идее DSC. По факту блок урезан и на борту только ASC. Если инпой глянуть кодировочные данные, то будет указано ASC. Датчиков угла поворота и поперечного ускорения нет.
Да, DIS детектит как DSC, поскольку MK60, но при этом игнорит LEW.
Living easy, living free.
    • Сообщений 137
Темуджин
Т.е. как я понял блок у меня стоит родной, просто один из первых рестайлов, поэтому система видит DSC, а стоит ASC, так? Значит нужно просто перекодировать его под панель и все заработает, так?
А при замене блока, он у меня не разборный, нужно будет искать такой на котором и номер на гидроагрегате, и номер на мозгах будут соответствовать каталогу?
И еще вопрос, немного не в тему, два кабеля для диагностики, один с бело платой, а второй с зеленой. Всегда пользовался с белой, решил с зеленой подключить, но он выдал ошибку, что-то вроде отсутствует питание на контакте 15. Хотя товарищ который пользовался этим кабелем говорит что он однозначно рабочий, он им читал 53 кузов. Или для каждого кабеля свои настройки?
    • Сообщений 11635
Сандро85 :
да
Сандро85 :
нет. приборка-то не родная! сканнером заменить вин-код в приборке на родной,затем бмвтулсом произвести первоначальное кодирование всего автомобиля,проконтролировав соответствие одинакового набора опций в блоке света и приборке ...должно всё устаканиться...
Сандро85 :
не обязательно....можно и замену по возрасту...но в любом случае его придётся кодировать
Сандро85 :
поиск по форуму...
    • Сообщений 6287
Сандро85 :
[/quote]
на калининградках и более поздних годов аналогичная ситуация встречалась.
    • Сообщений 137
Темуджин
Так я и не разобрался с блоком ABS+ASC, кодирование не проходит, пробовал и DIS-ом, и NSC. Меня смутило, что скачав свой FA, я не нашел в нем опцию ASC или DSC. Не знаешь, так и должно быть? Может добавить опцию ASC в свой FA и закодировать весь автомобиль? ABS работает, а ASC нет, никак не реагирует на нажатие кнопки.
Рекомендуем почитать на тему Приборка и ASC в E46
Первая проблемма при покупке бмв-предхоз..Позвони,если есть возможность и задай этот вопрос...
    • Сообщений 137
Если бы у меня была связь с предыдущим хозяином, у меня бы многие проблемы с машиной решились. Покупал я ее в автосалоне. Поэтому и приходится спрашивать на форуме.
Я свою приборку снял когда- присел в реверансе...Дорожки отвалились и к некоторым проводам на зачищенную проводку прикручены хуегознает что..Лучше сними приборку на всякий и глянь чаго с ней..
А еще глянь договор с автосалоном на предмет гарантийных сроков... ::p::
    • Сообщений 137
С автосалоном дохлый номер. С приборкой все нормально, я ставил другую панель, ситуация такая же. Проблема не в приборке, а в самом блоке. Начинаешь его кодировать, загорается ABS, на панели во время кодирования, и выходит сообщение: "кодирование не выполнено".
Я не могу понять, почему в FA не указана опция ASC.
ABS, ручник, все работает, при включении зажигания они загораются и гаснут, как положено, а ASC вообще не загорается, буд-то ее и нет. Висит ошибка, что-то вроде: "Не соответствие кодировочных даных" (дословно не помню) - 5E1F/E0 - PT-CAN chassis number wrong / ECU not initialized. - это номер ошибки с БМВ-сканера.
Деньги-время..Тут многие Фантома пылесосили,но мой тее совет-обратись к нему-парень то что надо.. ::kor::
    • Сообщений 11635
Сандро85 :
скорее всего несоответствие версий "железа" приборки (если она точно не родная) ...удалённо ты проблему не решишь если плохо в этом разбираешься ...лучше заехать к спецу...
Сандро85
Загоняй в сервис на подъемник на диагностику..Предхозы-веселые ребята..
Я пару недель назад фильтр топливный менял-увидел что стоит ::p:: , самая дешня,но все равно порадовался..Идея то была хорошая.. ::xa:: ::xa::
    • На форуме с 22 05 2010, 23:26
    • Сообщений 1373
    • Авто: е46 JapanStyle
да ладно у меня такая же фича )
Fantom подтвердит, стоит кнопка ASC а по факту в блоках при диагностике пишет DSC, при этом и АБС работает, и при активации кнопки, зимой в повороты с пробуксовочкой входить можно )
Alim
А не может блок кнопок быть не родной?Я как то временно ставил с кнопкой dsc вместо asс..Все работало, не знаю как там в системе отображалось.. ::34::
    • Сообщений 137
Ребят, кто не в курсе, и кто не участвовал с самого начала рассказываю все заново.
Машина е46 седан, АКПП, 2,2 л. М54, Калининградка.
Машина была приобретена около двух лет назад, была в угоне, у нее изменена одна цифра в Vin, и на кузове и в панели приборов.
Изначально я не заморачивался, вроде все работает, вроде едет и нормально. Когда купил шнурок и комплекс программ Dis, сделав диагностику увидел ошибку по датчику угла поворота в системе DSC, она его не видела. Я вскрыл панель приборов, лампочка курсовой стабилизации была свернута, поэтому ошибка на панели приборов не горела. Я ее выправил, постоянно горела ошибка - треугольник в центре панели. Поехал в сервис, там мне сказали что возможно предыдущий хозяин установил не тот блок, вместо ASC, поставил DSC. Потому как не нашли никаких следов датчика угла поворота, даже проводки под него не было. Я оставил машину, в сервисе, что бы выяснили что в машине установленно, и что должно быть установленно. Меньше чем через час мне позвонили и сказали что все сделали, все перекодировали и все работает. Я забрал машину, действительно все работало. Иногда только вылетала ошибка по ABS, что-то вроде "время ожидания чего-то там истекло" (дословно не помню)
Прошло чуть больше года, я решил заморочиться и вернуть машине ее заводской Vin в приборку, раздобыл програматор, и исправил эту единственную цифру.
Вечером все работало нормально, утром загорелась лампочка ASC и не гасла, времени не было утром разбираться, решил вечером подключить комп и проверить. В обед лампочка потухла, и больше не загоралась, на кнопку в салоне никак не реагирует. Зажигание включаешь, ABS, ручник, эти лампочки загораются и гаснут, а ASC вообще не загорается, буд-то этой системы вообще в машине нет. Даже при запуске теста панели приборов. Я сначала решил что приборка умирает, что-то не так сделал, поставил другую приборку, результат такойже, значит дело не в панели. В системе висит ошибка: "5E1F/E0 - PT-CAN chassis number wrong / ECU not initialized." Пытался закодировать блок, не проходит.
Выяснил, что на машине все железо стоит родное, блок ABS+DSC - МК60 - (только урезанный под ASC). На первых рестайлах, как переходных моделях такие ставились.
Вопрос в следующем: Почему в FA моей машины нет никакой опции ASC или DSC, так и должно быть, или же стоит добавить опцию ASC и закодировать весь автомобиль под получившейся FA?
P.S. Тот сервис который изначально мне кодировал блок съехал, найти его и узнать как они кодировали и что сделали невозможно.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Скажу так: любой блок и любую комплектацию можно кондернуть и закодировать как захочишь и все будет раьотать при условии работоспособности всех блоков.
    • Сообщений 137
Ребят, аможет кто-нибудь подсказать.
DME -> 7.519.308 19 50 00 12 60 41/01 182620 km WBAHJ4YYYY0000000 FFFFFF MS43.0 M54 (EWS3)
EGS -> 7.515.810 2H 15 00 10 60 42/01 209070 km WBAHJ4YYYY0000000 000000 GS8.60.4 E38/39/46/85
ABS* -> 6.759.073 03 0.0.88 04 0002 0002 09.01 - EV18042EE30107 000107 DSC E46,R50,E85
A/C -> 6.917.004 26 07 15 32 0D 43/01 - - 000107 IHKA E46 PU98/PU99
SRS -> 6.912.755 10 32 32 09 00 43/01 - EE30107 000000 MRS4
IKE -> 6.911.287 12 23 06 53 12 42/01 209071 km EE30107 FFFFFF M35080 - E46 (E46)
LCM -> 6.919.829 15 30 31 30 00 44/01 209000 km EE30107 000000 HC912 - 5 (LSZ2)
ZKE -> 6.914.362 11 20 02 40 12 43/01 - - CC0107 ZKE5
MFL -> 0.000.000 01 09 00 03 78 00/00 - - - MFL2
Выделенные значения должны быть одинаковыми?
И почему в блоке двигателя так сильно отличается пробег?
    • Сообщений 137
Пробег в двигателе, за последние несколько месяцев вообще не меняется, как был 182620 км., так и остался.
  • 330cia e46
