    • На форуме с 17 11 2014, 23:41
    • Сообщений 233
на тис портале нашёл инфу :
Не деактивизируется ASC+T или неправильные индикации контрольной лампы в комбинации приборов
E46 с автоматической системой контроля устойчивости с регулятором тяги ASC+T (без DSC III, SA 210)
Рекламация: У автомобилей E46 с ASC+T начиная с 2002 модельного года можно ввести функцию "Выключить автоматическую систему контроля устойчивости с регулятором тяги (ASC+T)/активизировать автоматическую блокировку дифференциала (ADB)". Это осуществляется нажатием клавиши ASC в течение менее трех секунд. В комбинации приборов в этом случае постоянно горит контрольная лампа ASC.
Если клавиша ASC нажимается более трех секунд, то деактивизируется, как ASC+T, так и ADB. В комбинации приборов в этом случае постоянно горят контрольная лампа ASC и сигнальная лампа неисправностей тормозной системы (желтая).
Рекламация 1:
Клавиша ASC нажимается более трех секунд. ASC+T и ADB деактивизированы. В комбинации приборов горит контрольная лампа ASC, но не горит сигнальная лампа неисправностей тормозной системы.
Касается: E46 (2002 модельного года) с автоматической системой контроля устойчивости с регулятором тяги ASC+T (без DSC III, SA 210)
Время выпуска: август 2001.
Рекламация 2:
Владелец хотел бы деактивизировать ASC+T и коротко нажимает клавишу ASC (менее 3 секунд). Контрольная лампа ASC в комбинации приборов горит Однако при определенных условиях движения не происходит вмешательства системы регулировки динамики движения.
Рекламация 3:
Клавиша ASC нажимается более трех секунд. В комбинации приборов постоянно горят контрольная лампа ASC и сигнальная лампа неисправностей тормозной системы (желтая). В руководстве по эксплуатации отсутствует объяснение этого.
Причина: По рекламации 1:
Неправильные кодировочные данные в комбинации приборов.
По рекламациям 2 и 3:
Введенная с 2002 модельного года функция "Выключить ASC+T/активизировать ADB" не описана в руководстве по эксплуатации.
Описание функции "Выключить ASC+T/активизировать ADB" будет включено в руководство по эксплуатации следующего выпуска. Исправленное руководство по эксплуатации можно будет получить предположительно с марта 2002.
Действия: По рекламации 1:
В случае рекламации закодировать комбинацию приборов с помощью DIS CD V 27.1 или выше и объяснить владельцу функцию "Выключить ASC+T/активизировать ADB".
При кодировании комбинации приборов с помощью диагностической системы действовать следующим образом:
1. Выбрать "Кодирование".
2. Выбрать "Серия E46".
3. Выбрать "Первоначальное кодирование".
4. Выбрать "10 комбинация приборов".
5. Выбрать "Первоначальное кодирование ЭБУ".
По рекламации 2:
В случае рекламации объяснить владельцу функцию "Выключить ASC+T/активизировать ADB".
Если автомобиль был выпущен в августе 2001, кроме этого закодировать комбинацию приборов с помощью DIS CD V 27.1 или выше.
По рекламации 3:
из это вопрос а можно это запрограмировать на дорестайл или надо менять компоненты абс и приборку посе 2002г .
ещё вопрос если у кого есть сие чудо , то как оно работает в реальности . можете описать ?
    • Сообщений 233
что ни у кого такой системы нет ?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
artamon
сформулируй вопрос чётче.
    • На форуме с 22 02 2014, 18:22
    • Сообщений 28
    • Авто: e46
У меня DSC :D
    • На форуме с 18 08 2011, 20:50
    • Сообщений 188
    • Авто: E46, 330dA Touring 03/02
artamon :
Этотнадо на ресте чтобы немец зажал опцию и отказался от DSC. Тогда на машине будет ASC+T стоять.
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA M57 00 г, 36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г,
E46 318 99 г, E46 318 Tour 01 г.
E46 330d Tour '02 г.
    • Сообщений 233
    • Сообщений 233
как я понял на ASC+T после (Время выпуска: август 2001) есть такая опция , но в руководстве не описана .возможно запрограмировать эту опцию на до рестайл ? или всё менять ?
меня уже идея посещает после запуска обрезать связь между эбу противоскальжения и эбу двигла , но пока не знаю что получиться .смысл в том чтоб не гасило тягу двигателя при пробуксовке .
вопрос с этой системой кто ни будь сталкивался ?
Рекомендуем почитать на тему ASC+T и ADB деактивация нажатием более трёх секунд
    • На форуме с 30 07 2008, 22:23
    • Сообщений 53446
    • Авто: I got the style! Red squirrel - пузотерка-спецсток! )
artamon
может на зиму не стоит? ::kor::
Не дебоширит, не кипишует, не хулиганит, ценит БМВ, любит БМВ!
    • Сообщений 233
как раз на зиму и надо . чтоб эта система изображала самоблок .
вопрос открыт это возможно или нет ?
    • Сообщений 11635
artamon :
какой самоблок? какой изображала????
эта система служит для того,чтобы :
а) задушить мотор во время пробуксовки задних колёс
б) выровнять автомобиль по курсу движения в случае поперечного смещения ( DSC)
    • Сообщений 188
artamon :
Ищи есть ли ADB на доресте, запросто может оказаться что и нет еще её.
    • Сообщений 233
тогда надо поменять актуатор абс на тот каторый после августа 2001г . и всё заработает или ещё надо приборку поменять ?
как я понял никто вопросом не владеет . придётся пробовать обрубать шину связи между ASC-T и ECM , чтоб не гасило тягу и будет почти тоже самое .
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Прошу прощения. Не в ту тему нечаянно написал.
Последний раз редактировалось enzof 06 11 2016, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 769
enzof :
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, что значат следующие углы ваноса: текущее положение на впуске - 120.75, опорное положение на впуске - 123.45, текущее положение на выпуске - -105.38, опорное положение на выпуске - -105.38. Остальные параметры вроде бы в норме, кроме мультипликативной топливной коррекции она -4.4 и -4.69. Заранее спасибо.
viewtopic.php?f=167&t=132538 Пожалуйста!
