02 04 2009, 16:07
Подскажите, все ли е46 штатно оснащались системой ASC+T или система шла как опция?
И как устроена система в целом? Понятно, что она подтормаживает буксующее колесо и душит двигатель. Вопрос в том, как душит: элементарно с помощью заслонки (дросселя) или вмешивается в работу инжектора и/или зажигания? |
02 04 2009, 20:01
в базе всегда шла ASC. вмешивается эта система на всех авто именно в работу заслонки а не чего либо другого. на DSC тоже самое
02 04 2009, 23:43
Exist_2005 : Подскажите, все ли е46 штатно оснащались системой ASC+T или система шла как опция?
И как устроена система в целом? Понятно, что она подтормаживает буксующее колесо и душит двигатель. Вопрос в том, как душит: элементарно с помощью заслонки (дросселя) или вмешивается в работу инжектора и/или зажигания? ничего ASС не подтормаживает, это делает более продвинутая DSС There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
02 04 2009, 23:52
Exist_2005 : она подтормаживает буксующее колесо ASС+T
03 04 2009, 00:07
dimi_p : ничего ASС не подтормаживает, это делает более продвинутая DSС
у меня 320i 04г. мех., и я специально в занос пускал чтоб проверить ее работу. Мне показалось что действительно тормозит одним колесом если надо. http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
03 04 2009, 01:16
jorjik : dimi_p : ничего ASС не подтормаживает, это делает более продвинутая DSС у меня 320i 04г. мех., и я специально в занос пускал чтоб проверить ее работу. Мне показалось что действительно тормозит одним колесом если надо. выложи комплектацию авто или фотку средней консоли около КПП, вероятно что в 2004-м ставили Только DSC There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
03 04 2009, 04:10
dimi_p : jorjik : dimi_p : ничего ASС не подтормаживает, это делает более продвинутая DSС у меня 320i 04г. мех., и я специально в занос пускал чтоб проверить ее работу. Мне показалось что действительно тормозит одним колесом если надо. выложи комплектацию авто или фотку средней консоли около КПП, вероятно что в 2004-м ставили Только DSC и ASC было и DSC 04 году. и межпрочим ASC подтормаживает колеса Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по комплектации ASC
03 04 2009, 07:00
ASC+T подтормаживает только задние колеса, имитирую блокировку диференциала. Вроде так, если нет, то поправте.
03 04 2009, 09:43
An electronic traction control system can help prevent a wheel from spinning by applying that wheel's brake. This not only maximizes the traction at that wheel, but more importantly it enables the differential to apply power to the other wheel, which probably has more traction. The car's second traction problem is when the torque from the engine exceeds the total traction available at both wheels. An electronic traction control system can deal with this problem by reducing the engine output. http://www.youtube.com/watch?v=iu4xYoS1Bhk DSC: http://www.youtube.com/watch?v=S8aU1_ZQ ... re=related http://www.youtube.com/watch?v=f3zLpNxH ... re=related http://www.youtube.com/watch?v=ncE-Vk7e ... re=related There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
03 04 2009, 09:49
На рестайл начели ставить DSC. Когда на большой скорости входиш в поворот или машина идет в занос DSC притормаживает колеса. Когда датчик угла поворота сдох на маленьких поворотах наченала оттормаживать авто. Незамечала маленького поворота руля.
03 04 2009, 14:36
у меня ASC, и она ТОЧНО подтормаживает колёса (это даже по звуку слышно)
03 04 2009, 14:54
GUNhed : в базе всегда шла ASC. вмешивается эта система на всех авто именно в работу заслонки а не чего либо другого. на DSC тоже самое
помоему тоже. ограничивается подача топлива в движку. у нее 2 режима можно переключить. ток непомню что где. зимой эксперементы ставил вот один из режимов ограничивал подачу топлива. второй пробуксовку колес вроде, относительно друг друга вроде |
03 04 2009, 16:52
не, топлива никто там не ограничивает. по сей день это реализовано закрытием заслонки. если подумаешь немножко, то поймешь почему )
rew : На рестайл начели ставить DSC. Когда на большой скорости входиш в поворот или машина идет в занос DSC притормаживает колеса. Когда датчик угла поворота сдох на маленьких поворотах наченала оттормаживать авто. Незамечала маленького поворота руля.
рестай/дорестайл - разницы никакой нет. в обоих вариантах была DSC Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
03 04 2009, 19:48
GUNhed : rew : На рестайл начели ставить DSC. Когда на большой скорости входиш в поворот или машина идет в занос DSC притормаживает колеса. Когда датчик угла поворота сдох на маленьких поворотах наченала оттормаживать авто. Незамечала маленького поворота руля. рестай/дорестайл - разницы никакой нет. в обоих вариантах была DSC Да ладно, на последних из дорестайл может DSC. |
04 04 2009, 20:53
rew
ага! с первого дня выпуска была DSCIII опция S210 Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
05 04 2009, 11:18
GUNhed : rew
ага! с первого дня выпуска была DSCIII опция S210 Фиг его знает утверждать не стану. Ты хочеш сказать просто на одну DSC на вторую ASC взависимости от комплектаций? |
05 04 2009, 14:49
rew : GUNhed : rew ага! с первого дня выпуска была DSCIII опция S210 Фиг его знает утверждать не стану. Ты хочеш сказать просто на одну DSC на вторую ASC взависимости от комплектаций? ага, именно так. и рестайл/дорестайл тут вообще никаким боком не стоит ) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
05 04 2009, 14:54
GUNhed : rew : GUNhed : rew ага! с первого дня выпуска была DSCIII опция S210 Фиг его знает утверждать не стану. Ты хочеш сказать просто на одну DSC на вторую ASC взависимости от комплектаций? ага, именно так. и рестайл/дорестайл тут вообще никаким боком не стоит ) Ясно |
05 04 2009, 16:09
KaKos : у нее 2 режима можно переключить. ток непомню что где. Жмешь на кнопку отключения и держишь 10 сек. KaKos : вот один из режимов ограничивал подачу топлива. Стандартный режим- подтормаживает и душит движек. KaKos : второй пробуксовку колес вроде, относительно друг друга вроде
Не относительно друг-друга, а подтормаживает пробуксовывающее-эмитация дифа... Вот тока колодок (задних) еле-еле на зиму хватает... А зачем куда-то ходить,тут раздевайся.............. |
06 04 2009, 16:15
YAKUDZA® : Вот тока колодок (задних) еле-еле на зиму хватает...
для таких людей лампа на приборке загорается. и в инструкции написано чтобы отпускали тапку газа от пола когда лампа активируется Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
