№151
04 08 2016, 13:41
спереди
ну в сайленте не строго по центру отверстие под рычаг. Оно смещено,ближе к порогам,говоря просто. соответственно стойка немного уходит вперед(кастор) и вглубь арки. по моему все логично. |
№152
04 08 2016, 13:54
Ну в принципе, я согласен, но не думаю что ты смог уловить разницу в пару миллиметров. Установка дисков с не стандартным вылетом гораздо ощутимей влияет на колею
№153
04 08 2016, 14:10
пришлось прибегнуть к мастерству фотошопа. второй раз за день между прочим
синии линии- сток, красные - з4м внутренняя шаровая остается в той же точке. тк она вкручена в подрамник. задний сб смещает рычаг наружу. наружняя шаровая едет вперед на 1 мм и внутрь на 5 мм. так же изменяется кастор (стойка заваливается вперед на градус) при этом подвеска получает настройки, как на з4м. руль становится острее, быстрее возвращается в центр (кастор) стыки асфальта ощущаются сильнее (незначительно) неровность дорог ощущается так же =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№154
04 08 2016, 14:11
ветеран
колея сильно зависит от резины. на мишке вообще нет колеи, но она шумит. на пирелли колея жесть. но да, вылет делает эту колею намного более чувствительной. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№155
06 08 2016, 14:01
На Bridgestone potenza adrenalin re003 вообще колеи не чувствую.
x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№156
06 08 2016, 14:20
Я на китайке тоже не чувстыую
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
№157
06 08 2016, 18:03
artk
наружняя шаровая едет вперед на 1 мм и внутрь на 5 мм. Ну здесь ты точно что-то попутал А про кастер и плечо обкатки я лет с 13 в теме, тогда картингом занимался. |
Рекомендуем почитать на тему Поставил сейленты передних рычагов от Z4///M на е46)
№158
13 08 2016, 15:57
Хорошая тема.У меня такой вопрос появился:
так все таки С\Б от Z4M лучше своих родных или нет, если не считать что только долговечности? Просто есть еще такие Meyle 3003112919/HD тоже резиновые(сейчас они резиновые точно,тут в теме говорилось что они тоже гидро...),но они без смещений(сток грубо говоря). |
№159
13 08 2016, 16:33
<<BIG BOSS>>
У меня стоят мейли, все норм уже 30т откатал, лучше чем сток |
№160
13 08 2016, 19:32
EL_Finito : <<BIG BOSS>> У меня стоят мейли, все норм уже 30т откатал, лучше чем сток В чем проявление "лучше чем сток"? Хотелось бы знать... Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№161
14 08 2016, 06:05
А как все-таки ставить сайлентблок правильней - как на 46-ой 291 мм или уже по Зетошному 299?...
№162
14 08 2016, 14:37
Shum
Прочнее, прошлые вытекли |
№163
14 08 2016, 21:43
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Выставили развал,ощущения приятные. Реакции на руль острее. Коллейность естественно не пропала)) но вроде поменьше стало,пока по городу езжу особо не заметно - скоро поеду на моря,там видно будет. Все абсолютно сайленты заменил,вплоть до сайлентов заднего подрамника. До кучи приятный бонус в виде отсутствия "бух" при включении передачи. Кароч сайленты от зетки must have=) |
№164
14 08 2016, 21:48
№165
13 10 2016, 13:25
Правильно понял, что эти сайленты (от Зэтки) можно демонтировать со старых рычагов и снова использовать в случае замены рычагов?
© О.Уайлд. |
№166
13 10 2016, 13:44
Анdрей : Правильно понял, что эти сайленты (от Зэтки) можно демонтировать со старых рычагов и снова использовать в случае замены рычагов? Конечно. даже обычные, маслянные можно. toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
№167
13 10 2016, 18:20
mtm666 : Анdрей : Правильно понял, что эти сайленты (от Зэтки) можно демонтировать со старых рычагов и снова использовать в случае замены рычагов? Конечно. даже обычные, маслянные можно. Мне говорили, что низзя © О.Уайлд. |
№168
13 10 2016, 19:05
Анdрей
Не рвутся я снимал все норм, у них обойма алюминиевая, цепляешь съёмником и тянешь(закручиваешь) и все дела. У меня лежат прозапас) ![]() x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№169
13 10 2016, 19:16
barmaley
mtm666 спасибо, братцы!
© О.Уайлд. |
№170
14 10 2016, 11:41
Анdрей : mtm666 : Анdрей : Правильно понял, что эти сайленты (от Зэтки) можно демонтировать со старых рычагов и снова использовать в случае замены рычагов? Конечно. даже обычные, маслянные можно. Мне говорили, что низзя Так это на сухую трудно, а смочить - нормально пойдет toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
№171
14 10 2016, 11:44
mtm666
без смазки всегда трудно © О.Уайлд. |
№172
14 10 2016, 11:49
Lanc
Диски не продаешь?)) Prof. Plinio Correa |
№173
14 10 2016, 12:04
enzof : barmaley : :sm: artk : откатал больше месяца, все отлично. негатива нет, колесо стоит ровно. на сухую чувствуется появление избыточной поворачиваемости. имхо модификация мастхев откатал так же больше месяца, эмоции только положительные =) недавно присмотрелся у знакомого на акуре rsx - передние колеса в арке стоят так же (чуть даже сильнее смещены вперед) как у меня чуть вперед смещены в арке... у них так по-моему вообще сток.У вас нет вибраций как у меня? какой вибрации? Откатал все лето, доволен, вчера смотрел подвеску после последних вмешательств в в июле ничего не вышло из строя, 15к точно проехал. Хочу еще стаб передний пожирнее поставить от компакта и регулируемые тяги стаба, должно еще улучшить рулежку, а то сзади стоит стаб от м3. Задница как порельсам, а вот мордой ищет все куда-бы приткнуться в колею . toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№174
16 10 2016, 00:42
NorenRed
Не-а
№175
15 02 2017, 11:55
тож заказал - бум делать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
