    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
спереди
ну в сайленте не строго по центру отверстие под рычаг. Оно смещено,ближе к порогам,говоря просто. соответственно стойка немного уходит вперед(кастор) и вглубь арки. по моему все логично.
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Ну в принципе, я согласен, но не думаю что ты смог уловить разницу в пару миллиметров. Установка дисков с не стандартным вылетом гораздо ощутимей влияет на колею ::good::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
пришлось прибегнуть к мастерству фотошопа. второй раз за день между прочим
синии линии- сток, красные - з4м
внутренняя шаровая остается в той же точке. тк она вкручена в подрамник.
задний сб смещает рычаг наружу.
наружняя шаровая едет вперед на 1 мм и внутрь на 5 мм.
так же изменяется кастор (стойка заваливается вперед на градус)
при этом подвеска получает настройки, как на з4м. руль становится острее, быстрее возвращается в центр (кастор)
стыки асфальта ощущаются сильнее (незначительно)
неровность дорог ощущается так же
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ветеран
колея сильно зависит от резины. на мишке вообще нет колеи, но она шумит. на пирелли колея жесть.
но да, вылет делает эту колею намного более чувствительной.
=MapaT= :
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
На Bridgestone potenza adrenalin re003 вообще колеи не чувствую.
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Я на китайке тоже не чувстыую ::xa::
Freddd :
    • Сообщений 1920
artk
Ну здесь ты точно что-то попутал :mrgreen:
А про кастер и плечо обкатки я лет с 13 в теме, тогда картингом занимался.
Рекомендуем почитать на тему Поставил сейленты передних рычагов от Z4///M на е46)
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
Хорошая тема.У меня такой вопрос появился:
так все таки С\Б от Z4M лучше своих родных или нет, если не считать что только долговечности?
Просто есть еще такие Meyle 3003112919/HD тоже резиновые(сейчас они резиновые точно,тут в теме говорилось что они тоже гидро...),но они без смещений(сток грубо говоря).
    • Сообщений 1680
<<BIG BOSS>>
У меня стоят мейли, все норм уже 30т откатал, лучше чем сток
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
EL_Finito :
<<BIG BOSS>>
В чем проявление "лучше чем сток"? Хотелось бы знать...
    • Сообщений 6019
А как все-таки ставить сайлентблок правильней - как на 46-ой 291 мм или уже по Зетошному 299?...
    • Сообщений 1680
Shum
Прочнее, прошлые вытекли
    • Сообщений 2359
Выставили развал,ощущения приятные. Реакции на руль острее. Коллейность естественно не пропала)) но вроде поменьше стало,пока по городу езжу особо не заметно - скоро поеду на моря,там видно будет. Все абсолютно сайленты заменил,вплоть до сайлентов заднего подрамника. До кучи приятный бонус в виде отсутствия "бух" при включении передачи. Кароч сайленты от зетки must have=)
    • Сообщений 2359
Общий вид такой,может кому интересно будет
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Правильно понял, что эти сайленты (от Зэтки) можно демонтировать со старых рычагов и снова использовать в случае замены рычагов?
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Анdрей :
Конечно. даже обычные, маслянные можно.
Freddd :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
mtm666 :
Анdрей :
Мне говорили, что низзя :mad: Якобы они при снятии рвутЦа.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
  • Двери е46
    • Banned
    • Сообщений 7270
Анdрей
Не рвутся я снимал все норм, у них обойма алюминиевая, цепляешь съёмником и тянешь(закручиваешь) и все дела. У меня лежат прозапас)
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
barmaley
mtm666
спасибо, братцы! ::34::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Анdрей :
mtm666 :
Анdрей :
Так это на сухую трудно, а смочить - нормально пойдет ::xa::
Freddd :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
mtm666
без смазки всегда трудно ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 8756
Lanc
Диски не продаешь?))
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 3393
enzof :
barmaley :
:sm:
откатал больше месяца, все отлично. негатива нет, колесо стоит ровно. на сухую чувствуется появление избыточной поворачиваемости.
имхо модификация мастхев
откатал так же больше месяца, эмоции только положительные =) недавно присмотрелся у знакомого на акуре rsx - передние колеса в арке стоят так же (чуть даже сильнее смещены вперед) как у меня чуть вперед смещены в арке... :cool: у них так по-моему вообще сток.
У вас нет вибраций как у меня?
какой вибрации? Откатал все лето, доволен, вчера смотрел подвеску после последних вмешательств в в июле ничего не вышло из строя, 15к точно проехал. Хочу еще стаб передний пожирнее поставить от компакта и регулируемые тяги стаба, должно еще улучшить рулежку, а то сзади стоит стаб от м3. Задница как порельсам, а вот мордой ищет все куда-бы приткнуться в колею .
    • Сообщений 2359
NorenRed
Не-а ::tyktyk::
    • На форуме с 13 02 2012, 14:42
    • Сообщений 316
тож заказал - бум делать :D лемфердер и года не отходил (тварь) ;)
