    • На форуме с 30 03 2012, 15:21
    • Сообщений 20
    • Изображения: 11
Машинка Е-46 дорестайл,1999, 2 литра автомат,всю свою жизнь ездит в пенс режиме).Пробег 281т. обслуживается и все меняется вовремя.Появился месяц назад звучек,услышал на трассе.При движении в натяг,в горку где то после 70км/ч. и то не всегда.ПОявляется звук как при наезде на шумовую разметку,на минутку и меньше по времени потом пропадает.И то не всегда появляется,но сейчас стало чаще.Полазил,нашел надорванный задний салентблок редуктора,и передние два с трещинами,заменили.Муфта эластичная кардана в норме,не рваная и трещин нет.Нашел колодку ручника развалившуюся заменил все.Звук такой как будто что то задевает или прокручивается что то.На скорости меньше нет его,звук не увеличивается с набором скорости.После замены салентов пропали глухие звуки,но проблемма не решилась.Может у кого было что подобное?Трещин у балки нет осмотрели все.
    • На форуме с 12 12 2013, 12:22
    • Сообщений 4056
    • Авто: e46 cabrio M-look 330 Ci
axlbumer :
Крутящиеся детали смотрел? Крыльчатка вентилятора без лопасти, маховик без куска, че нить такое?
Сайленты все смотрел? Очень похоже, что просто вибрация от треснувших резинок передается на корпус.
fantom :
что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
    • Сообщений 20
    • Изображения: 11
Звук сзади.Остальные саленты задней подвески вроде в норме все.Не посмотрел тока подвесной,закрутились забыли
    • Сообщений 4056
axlbumer :
А если не сзади, а снизу? Кардан вангую ::hm::
fantom :
    • Сообщений 20
    • Изображения: 11
Звук вообще как будто покрышка наедет на шумовую разметку.Резина нормальная по 7мм ,правда на 18
    • Сообщений 20
    • Изображения: 11
При замене салентов,кардан сзади отсоединяли от редуктора ,весь не снимали,снимали редуктор только.Крестовина в норме,муфту эластичную посмотрели зеркалом со всех сторон,тоже не рваная
    • Сообщений 4056
axlbumer :
Ну если это кардан, что надо точно не в первую очередь проверять, ибо сложно,
то его надо на балансировочном стенде покрутить, т.к. как раз на высоких оборотах
был бы, на маленьких не заметно.
fantom :
Рекомендуем почитать на тему Странные звуки
    • Сообщений 20
    • Изображения: 11
Была бы вибрация,а так вообще не понятно,вибрации вроде нет. Думал может у кого был такой опыт.С подьемником тут туго,не особо пускают,а хотелось бы чтобы ушла проблема,не с помощью музыки).Не посмотрели подвесной,вот мысли теперь гложат (
    • На форуме с 03 02 2015, 18:14
    • Сообщений 1
так что со звуком то?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
