03 10 2016, 11:22
Машинка Е-46 дорестайл,1999, 2 литра автомат,всю свою жизнь ездит в пенс режиме).Пробег 281т. обслуживается и все меняется вовремя.Появился месяц назад звучек,услышал на трассе.При движении в натяг,в горку где то после 70км/ч. и то не всегда.ПОявляется звук как при наезде на шумовую разметку,на минутку и меньше по времени потом пропадает.И то не всегда появляется,но сейчас стало чаще.Полазил,нашел надорванный задний салентблок редуктора,и передние два с трещинами,заменили.Муфта эластичная кардана в норме,не рваная и трещин нет.Нашел колодку ручника развалившуюся заменил все.Звук такой как будто что то задевает или прокручивается что то.На скорости меньше нет его,звук не увеличивается с набором скорости.После замены салентов пропали глухие звуки,но проблемма не решилась.Может у кого было что подобное?Трещин у балки нет осмотрели все.
03 10 2016, 11:31
axlbumer : Машинка Е-46 дорестайл,1999, 2 литра автомат,всю свою жизнь ездит в пенс режиме).Пробег 281т. обслуживается и все меняется вовремя.Появился месяц назад звучек,услышал на трассе.При движении в натяг,в горку где то после 70км/ч. и то не всегда.ПОявляется звук как при наезде на шумовую разметку,на минутку и меньше по времени потом пропадает.И то не всегда появляется,но сейчас стало чаще.Полазил,нашел надорванный задний салентблок редуктора,и передние два с трещинами,заменили.Муфта эластичная кардана в норме,не рваная и трещин нет.Нашел колодку ручника развалившуюся заменил все.Звук такой как будто что то задевает или прокручивается что то.На скорости меньше нет его,звук не увеличивается с набором скорости.После замены салентов пропали глухие звуки,но проблемма не решилась.Может у кого было что подобное?Трещин у балки нет осмотрели все. Крутящиеся детали смотрел? Крыльчатка вентилятора без лопасти, маховик без куска, че нить такое? Сайленты все смотрел? Очень похоже, что просто вибрация от треснувших резинок передается на корпус. fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
03 10 2016, 11:41
Звук сзади.Остальные саленты задней подвески вроде в норме все.Не посмотрел тока подвесной,закрутились забыли
03 10 2016, 11:42
axlbumer : Звук сзади.Остальные саленты задней подвески вроде в норме все.Не посмотрел тока подвесной,закрутились забыли А если не сзади, а снизу? Кардан вангую
03 10 2016, 11:42
Звук вообще как будто покрышка наедет на шумовую разметку.Резина нормальная по 7мм ,правда на 18
03 10 2016, 11:45
При замене салентов,кардан сзади отсоединяли от редуктора ,весь не снимали,снимали редуктор только.Крестовина в норме,муфту эластичную посмотрели зеркалом со всех сторон,тоже не рваная
03 10 2016, 11:47
axlbumer : При замене салентов,кардан сзади отсоединяли от редуктора ,весь не снимали,снимали редуктор только.Крестовина в норме,муфту эластичную посмотрели зеркалом со всех сторон,тоже не рваная Ну если это кардан, что надо точно не в первую очередь проверять, ибо сложно, то его надо на балансировочном стенде покрутить, т.к. как раз на высоких оборотах был бы, на маленьких не заметно. fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
Рекомендуем почитать на тему Странные звуки
03 10 2016, 11:54
Была бы вибрация,а так вообще не понятно,вибрации вроде нет. Думал может у кого был такой опыт.С подьемником тут туго,не особо пускают,а хотелось бы чтобы ушла проблема,не с помощью музыки).Не посмотрели подвесной,вот мысли теперь гложат (
29 10 2016, 15:47
так что со звуком то?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19 |
