    • Сообщений 32153
вот как раз то на тазике можно и черным покрасить. ::40:: ::40::
    • На форуме с 23 01 2012, 12:40
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
в коричневый все красить нужно, в коричневыыый ::41::
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • Сообщений 32153
Ну если ТС пытается называть свой велик - Альпиной, то хотя бы так покрасить. ::xa::
    • Повелитель диванов
    • Сообщений 5163
Это оригинальные супорта? ::wow::
Номер детали есть?)
Блог на Drive2
Дневник моей купешки
    • Сообщений 32153
На 46-х нет, на пятерках и шестерках вроде есть.
    • Сообщений 5163
Равные и длинные
Речь, конечно же, о выпускных коллекторах ::butch:: Едва ли не сразу после покупки Альпины я задумался, чего бы такого с ней сделать, "чтоб поехала". Быстро понял, что известный мне по NFS stage 1 — чип-тюнинг, нулевой фильтр, холодный впуск — это не про мой М54. Впуск у меня и так холодный, нулевики в России ставить в принципе нельзя, а никакого реального прихода, кроме увеличения расхода топлива колдовство с мозгами не даст. Stage 3 — установка компрессора — пока не вариант. Во-первых дорого, во-вторых, даже именитый ESS нужно долго настраивать под конкретный движок, а пряморуких настройщиков в Москве днем с огнем не найдешь. Ну и в-третьих, заявленная мощность в 350-400 л.с. заставляла сильно беспокоиться за здоровье 15-летней АКПП. Поэтому самым оптимальным вариантом виделся stage 2 — установка равнодлинников и выброс всей экологической фигни из машины.
Спасибо Альпине, она избавила меня от сомнений "брать-не брать", поскольку аккурат перед отпуском накрылись еще родные катализаторы и машина стала мягко говоря, подпердывать. А с убитыми катами ездить не только неприятно, но и вредно, т.к. тепло от двигателя отводится хуже, а металлическая стружка от самих катов при избыточном давлении может попасть в цилиндры.
Вариантов лечения было три: поставить новые родные каты (порядка 30 р.), новый равнодлинный коллектор Supersprint (порядка 90 р.) или его китайскую копию за 18 р. Б/ушные варианты катов и коллекторов не рассматривались, потому как хорошо работающие детали никто с машины снимать не будет. Почитав отзывы форумчан, остановился на китайской копии SS от BMW Doctor. Подход Lavr006 к делу понравился, т.к. в дополнение к китайским прокладкам он положил в коробку комплект заглушек для лямбд и за доплату приложил нормальные прокладки с теплоэкраном от Victor Reinz, потому как китайские оказывается, не фонтан. Да и сами коллектора, насколько я понял, он исправно проверяет на предмет ровной привалочной плоскости, часть выбраковывает и отправляет назад, в Поднебесную.
Когда забрал коллекторы, все никак не мог на них налюбоваться, уж очень круто смотрится полированная сталь и толстые сварные швы:
Их вполне можно использовать для украшения интерьера, настолько они круты:
Для сравнения — фото родного коллектора с катом и того, что пришел ему на замену:
В общем, штука красивая и самое главное, полезная. Звук стал на порядок интереснее, в пробках со штатным выпуском звучит по-прежнему тихо, но под нагрузкой, начиная с 2 000 оборотов и до отсечки звук стал бодрее. Среди достоинств коллекторов производитель заявляет уменьшение массы ДВС на 5 кг. и прирост мощности в 10%. Уж не знаю, есть ли теперь у меня обещанные 250 л.с., но машина стала ехать веселее, приход особенно чувствуется на 2 500 и 4 500. Хотя возможно, ощущение прироста мощности частично дает более громкий звук. На самом деле, я не расстроюсь, если замер на стенде выдаст заводские 231 л.с., ведь главное — не пиковое значение, а кривая мощности и момента.
Теперь к минусам. Помимо моральный переживаний за экологию планеты (избавление от катов предполагает откат с Евро-3 на Евро-0), есть и вполне материальные недостатки. Во-первых, запах из выхлопной трубы уже не напоминает цветок лотоса весенним утром, а во-вторых, "на горячую" при холостых в режиме D иногда появляется легкая вибрация, возможно выхлоп еще не встал, как надо. Ну и самое главное, долго проездить в такой конфигурации не получится, т.к. возросшая температура выхлопа медленно начинает прожигать среднюю и заднюю часть глушителя. Каких-нибудь полгода и выхлоп снова может начать издавать неприглядные звуки. Выхода два: либо ставить полную тюнинговую трассу и мучаться от головной боли, либо ставить выхлоп от английских Е46, благо на разборках это добро стоит в пределах 4-5 р. Англичанка отличается от европеек тем, что после коллекторов (где в стоке стоят первые катализаторы), у англичан стоят еще по одному крупноячеистому катализатору, которые и спасут мой выхлоп от прогорания. Звук и мощность если и изменятся, то незначительно, а вот выхлоп будет жить долго. Я изначально планировал поставить все сразу, но на данный момент английский выхлоп почему-то пропал со всех разборок. Будем искать, времени пока достаточно…
Блог на Drive2
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
Redracerrr :
Уже 2.5 года и овер 40ткм пробега, и никаких особо неприглядных звуков нет. ::37::
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] Redracerrr`s BMW 330 Ci E46 - почти Альпина!)
    • Сообщений 5163
Elorn :
Redracerrr :
Ну хорошо, если так... значит, можно не спешить ::butch::
Блог на Drive2
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Фигня, моя копия прошла 135 тыщ и 7 лет, трасса жива, один китайчик недавно лопнул по сварному шву где трубы в одну соединяются и начал сечь- надо снимать варить аргоном ::37::
    • Сообщений 5163
Elorn
karter
А что насчет вибрации на холостых? Ушла со временем?
Блог на Drive2
    • Сообщений 793
Эрм... ::hm::
У меня вроде посторонних вибраций не появилось, так чтоб их с выхлопом как-то связать. От навесного иногда появляются, а от выхлопа вроде бы нету.
Crasy = Сразу
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 10 01 2008, 15:01
    • Сообщений 1972
    • Авто: e90 325i LCI
    • Изображения: 62
karter :
Привет! А ты у нас брал или через Ебай?
Приезжай если что, снимем проварим как надо! ::kor::
    • Сообщений 11526
Блин я бы сказал что у вас чтобы на гарантию нарваться ::40:: но я от вас в тыще км, брали с ебея тыщ 7 они тогда стоили ::xa::
вибрации никаких небыло, единственно фланец в акпп упирался немного подпилили, щас на механике места море
    • На форуме с 27 05 2012, 20:26
    • Сообщений 899
    • Авто: е53 3,0i
Redracerrr :
Номер детали есть?)
Перформанс или со 135-й установи да покрась под Альпину, с надписью.
Будет збс и по виду и по производительности :cool:
    • Сообщений 32153
RuS1k
перфоманс конечно хорощо. Но ТС уже объяснял, почему ему они не нужны , во-первых дорого, во вторых - не тормозит он так интенсивно, т.е. не гоняет. А вот покрасить свои родные не черным, а синим, красным или желтым можно было без проблем. А 90% окружающих и так не знают, что это перфоманс или сток или ещё что.
Redracerrr
А по поводу равнодлинников, уверяю тебя не дадут они тебе такую прибавку (да и прибавка у них только в определенном диапазоне оборотов, в спорте настраивают их на те режимы, в которых машина должна ехать наиболее быстро). Посему можно поступить намного проще, дешевле и безгеморнее, просто вырезать каты и заменить их кусками труб такого же диаметра. Так на М54 уже езжу более 6 лет и забыл о проблемах катов, прогаров глушителя и прочего. Все это стоит на порядок ниже и звук такой же, как на равнодлиннике. Один минус - внешний вид, но кто там его увидит, между лонжероном и мотором? ::daa::
    • Сообщений 5163
Top Gun, у меня до кучи в последнее время начало подсекать то ли в районе прокладок, то ли в районе стыков. Так что не жалею, что все перетряхнул...
Блог на Drive2
    • Сообщений 899
    • Авто: е53 3,0i
Top Gun
То все понятно))
Просто ТС спросил номера суппортов Альпина, а они один хрен и подороже Перформансов будут и тормозят +/- одинаково.
    • Сообщений 5163
RuS1k :
Top Gun
То все понятно))
Это на случай, если вдруг подвернутся на какой разборке... хотя шанс 1/1000
Новые просто смысла нет ставить, это полстоимости авто...
Блог на Drive2
    • Сообщений 11526
Redracerrr
Ну Тимур ТТ на 3.0zhp в свое время заезжал на стенд с копией суперспринта до и после, если мне память не изменяет +18 hp ::37::
    • Сообщений 32153
Да, +18 сил, но это только за счет удаления катализатора, если их заменить просто одинакового диаметра кусками труб, прирост будет почти такой же.
    • Сообщений 11526
Возможно, но хочется верить в настроенные скорости потоков газа ::xa::
    • Сообщений 5163
Покрасил наконец-то суппорта на передней оси:
Долго ждал теплой сухой погоды, но в итоге плюнул и покрасил в гараже ::butch::
PS Немного напрягся, когда одевал левое переднее колесо: при прокручивании колеса раздался звук трения, выяснилось что защита диска немного цепляет за тормозной диск. Немного отогнул ее отверткой и пассатижами. Надеюсь, в этом ничего страшного нет...
PPS По поводу равнодлинников до сих пор не могу нарадоваться, машинка едет весело и приятно. До сотни думаю, разницы почти нет (что-нибудь типа 0,1 сек.), а вот начиная с 4 передачи, в районе 160+ разница в динамике чувствуется. Надо как-нибудь проверить, не выросла ли максималка ::kor::
Блог на Drive2
    • На форуме с 08 04 2012, 22:22
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
то есть ты их даже не снимал, а сам из баллончика пыльнул?
I drive my car hard. Its called not giving a fuck.
    • Сообщений 5163
4iban :
Ну да, нищебродский вариант ::butch::
Но при этом сперва залил тормоза очистителем, основательно прошелся по суппортам железной щеткой, высушил, погрел феном и только потом пыльнул ::kor::
Блог на Drive2
    • Сообщений 5163
Типа юбилей
Вот такая цифра нарисовалась на днях на приборке, по этому поводу было решено набухаться провести очередное масляное ТО. Все, как обычно, разве что пришлось еще устранять мелкие косяки по электрике: откалибровать датчик дождя, подогрев зеркала, отрегулировать стекла и вставить вывалившуюся ноздрю ::21:: Одним словом, мелочи жизни ::butch::
Из новостей пока только хорошее:
- от замены до замены масла (10 К) вышло ровно 5 литров долива, считаю, это вообще не показатель по сравнению с тем, что было)
- выхлоп нормально себя чувствует, не прогорает, не пердит. текущей конфигурацией (равнодлинники + сток cat-back) вполне доволен, заморачиваться дальше с выхлопом не хочется, в том числе и по финансовым причинам...
Из ближайших планов - покрасить таки летние диски да поменять стекляшки в фарах, т.к. в левой появилась трещина, приводящая к регулярному потению водителя фары. Кстати, если у кого под рукой есть номерок детали, буду признателен ::34::
Блог на Drive2
  • BMW на улицах Европы
  • WebAzeri's .E46...323i...
