07 09 2016, 10:34
Всем привет!
Диагностика показала неисправность датчика положения руля. На приборке ничего не горит, всё работает нормально, но ошибка есть и её хотелось бы устранить. Прочитал, что его можно попробовать откалибровать. Подскажите где это можно сделать в Москве? |
07 09 2016, 11:16
Вселенная подсказывает, что речь о е60!!! сделать можно везде где есть "золотой Дождь"
![]() Update: вселенная ошиблась! для е46 сойдет и DIS... butch : :sm: тяжела и неказиста...жизнь....админа побуиста...
07 09 2016, 11:29
07 09 2016, 12:13
Сори, Е46 конечно
07 09 2016, 12:14
Если неисправен датчик руля, или же выдает неправдоподобные показания, то должен оранжевый символ гореть посреди приборки, по идее.
А так да, инициализацию исправного датчика положения рулевого колеса можно сделать DISом. После включения DISа, жмем "Диагностика" , далее "Краткий тест" , далее внизу справа жмем кнопку "стрелка вправо", Далее "выбор функции", далее выбираем "дополнительные функции", "ходовая часть", далее выбираем соответствующий DSC (в зависимости от машины), далее выбираем "коррекция датчиков" и "датчик полож. рулевого колеса". потом запускаем "План проверки" и его полностью проходим по указаниям DIS. Руль предварительно надо поставить идеально ровно (для прямолинейного движения), иначе после некоторого времени ошибка выскочит снова. |
07 01 2017, 20:31
Euromax : Если неисправен датчик руля, или же выдает неправдоподобные показания, то должен оранжевый символ гореть посреди приборки, по идее. А так да, инициализацию исправного датчика положения рулевого колеса можно сделать DISом. После включения DISа, жмем "Диагностика" , далее "Краткий тест" , далее внизу справа жмем кнопку "стрелка вправо", Далее "выбор функции", далее выбираем "дополнительные функции", "ходовая часть", далее выбираем соответствующий DSC (в зависимости от машины), далее выбираем "коррекция датчиков" и "датчик полож. рулевого колеса". потом запускаем "План проверки" и его полностью проходим по указаниям DIS. Руль предварительно надо поставить идеально ровно (для прямолинейного движения), иначе после некоторого времени ошибка выскочит снова. Вопрос туда же BMW scannerОМ 1.4.0 смогу такое проделать или только DIS?за ранее благодарен Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
Рекомендуем почитать на тему Калибровка датчика положения руля
