    • На форуме с 28 02 2013, 22:36
    • Сообщений 80
Всем привет!
Диагностика показала неисправность датчика положения руля. На приборке ничего не горит, всё работает нормально, но ошибка есть и её хотелось бы устранить. Прочитал, что его можно попробовать откалибровать. Подскажите где это можно сделать в Москве?
    • На форуме с 20 01 2015, 10:27
    • Сообщений 998
    • Авто: Ищу е30 кабрио или ///M3
Вселенная подсказывает, что речь о е60!!! сделать можно везде где есть "золотой Дождь" ::rulezz::
Update: вселенная ошиблась! для е46 сойдет и DIS...
#fanticжыви
butch :
:sm: тяжела и неказиста...жизнь....админа побуиста...
    • На форуме с 27 05 2012, 23:23
    • Сообщений 238
    • Авто: 330 M54B30. 5HP19
    • Сообщений 80
Сори, Е46 конечно :) 318i
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
Если неисправен датчик руля, или же выдает неправдоподобные показания, то должен оранжевый символ гореть посреди приборки, по идее. :mad:
А так да, инициализацию исправного датчика положения рулевого колеса можно сделать DISом.
После включения DISа, жмем "Диагностика" , далее "Краткий тест" , далее внизу справа жмем кнопку "стрелка вправо", Далее "выбор функции", далее выбираем "дополнительные функции", "ходовая часть", далее выбираем соответствующий DSC (в зависимости от машины), далее выбираем "коррекция датчиков" и "датчик полож. рулевого колеса".
потом запускаем "План проверки" и его полностью проходим по указаниям DIS.
Руль предварительно надо поставить идеально ровно (для прямолинейного движения), иначе после некоторого времени ошибка выскочит снова.
Will work for gas...
    • На форуме с 25 02 2016, 17:16
    • Сообщений 2
Euromax :
Вопрос туда же BMW scannerОМ 1.4.0 смогу такое проделать или только DIS?за ранее благодарен
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Рекомендуем почитать на тему Калибровка датчика положения руля
  • Биение руля
    Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто-нибудь сталкивался. Бьёт руль при торможении. В...
  • После снятия руля, загорелся airbag
    Может кто сталкивался, после снятия руля и вертолета загорелся airbag, при включении зажигания горит...
