/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 1305
Не думаю что из за помпы завоздушивается.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    • Сообщений 1305
Опрессуй для начала и поменяй крышку бачка
    • Сообщений 9685
ExMIB :
::1:: Уже советовали опрессовку.
suum cuique
    • Сообщений 1305
А у кого набор, данных без eobd, допустим с завода. Как ошибки по пропускам смотреть? Как определять какая катушка хандрит?
    • На форуме с 30 04 2013, 18:50
    • Сообщений 426
    • Авто: 3.0 салат е30 с филе е46
Парни, нужна Ванга: не греется мотор - инпа показывает 70 градусов. Прогревается после запуска не сказал бы что долго. но выше 70 никак. Причем началось как-то внезапно - долгий спуск - прям на глазах температура начала падать. Так и езжу - при том то у нас на югах ща оч жарко. Думал что термос заклинил в открытом положении - поменял, а не тут то было. ничего не поменялось. муфту тоже поменял, также никакого результата. Уровень ож в норме. Что за чертовщина?
"...330?
- Каждому!" ©
Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности
    • На форуме с 20 01 2015, 10:27
    • Сообщений 998
    • Авто: Ищу е30 кабрио или ///M3
Датичик температуры проверили? Комп подключали?
#fanticжыви
butch :
:sm: тяжела и неказиста...жизнь....админа побуиста...
    • На форуме с 18 02 2014, 17:59
    • Сообщений 186
    • Авто: BMW e46, M54B22, АКПП, 2001
+1
Jorash
ДТОЖ. При чём который на приборку идёт, наверн (внизу, на патрубке радиатора). Если не прикипел, меняется минуту) Мне пришлось снимать вместе с патрубком ::xa:: А лучше менять сразу оба, как я и сделал, чтобы потом не было сомнений по второму)
    • Сообщений 840
Почему тогда неисправный датчик ошибку банально не выдает?
БЖ моей купе...
    • Сообщений 1305
Потому что он исправен, просто врет.
    • Сообщений 840
Мой схожий вопрос тогда: езжу без термостата, т.е. в радиаторе и блоке температура одинаковая должна быть.
Но при 80+ градусах что-то не врубается вентилятор. Бывает сделает полоборота и снова стоит.
Сам по себе он исправен и активацией через DIS запускается без проблем
Однако в DME обнаружил ошибку:
7D DME: (125) 7C активация электровентилятора
КЗ на плюс/массу или обрыв провода.
Смело менять датчик температуры на выходе из радиатора?
БЖ моей купе...
    • Сообщений 998
mixfive :
Да
#fanticжыви
butch :
    • Сообщений 840
fantic
да чтоб его...!!!
Пару раз ошибка была по данному датчику, я почистил контакты.
Теперь и ошибки нет, я посчитал, что он рабочий, к тому же в ИНПЕ температуру показывает =/
БЖ моей купе...
    • Сообщений 426
Парни, тут такое дело - мотор стоит в е30, и датчика аж 2 (ну даже 3 если считать на выходе из радиатора) - один на мозг, один на приборку, так вот они оба независимо друг от друга показывают в районе 70 градусов, на выходе из радика кажет еще чуть ниже, что логично. Два в инпе смотрю, один на приборке. Ошибок по термосу и датчикам нет. Да и вообще под капотом меньше жара чем раньше чувствуется, можно было яишницу жарить, а щас - так, горячо, но умеренно. Даже патрубки не набирают былой твердости. так что датчики все реально показывают. Уж и не знаю на что думать. Я так понимаю ож гоняется постоянно по большому кругу, но термос поменял же, что за хрень. Может его мозги стали как-то раньше открывать. ::p::
"...330?
- Каждому!" ©
Последний раз редактировалось Jorash 29 08 2016, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1305
Ну а вчем проблема проверить? Заводи утром машину, прогревай до 50градусов, трогай радиатор. Затем до 90 грей и тоже трогай. На 88-94 должен открываться термостат. Скорее всего 94. Если думаешь, что его комп подогревает рано слишком, скинь фишку с него
    • Сообщений 426
До 90 уже неделю не греется (это при южной то жаре!) макс 75-80.
Радует что хоть температура масла всегда больше 80...
"...330?
- Каждому!" ©
    • Сообщений 1305
Ну а радик сразу нагревается? Тогда с термостатом косяк.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Jorash
а что показывает датчик Т масла? может быть просто все время подогрев включен? может быть кз провода на электротнермос? скинь клемму с термостата попробуй
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 998
Печка теплом дует?
#fanticжыви
butch :
    • Сообщений 426
Да печка теплом-то дует, но не ташкент как раньше.. Попробую понаблюдать сразу после запуска, нижний патрубок посмотреть сразу ли греется.
Последний раз температура масла была 83 градуса при температуре двига в 70.
"...330?
- Каждому!" ©
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Привет пацаны, каты вырезать на днях буду, е53 рест.(М54)
На евро 2 вот этой прошивкой 7 575 148 шить? А то че то не совсем понятно с е53
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
e53
For vehicles with
EU2 exhaust emissions standard(S168A Yes)
or
without catalytic converter(S199A Yes)
or
Data record without EOBD(S861A Yes)
EXCH control unit DME programmed MS43 till 10.2002 1 12 14 7 545 687
EXCH control unit DME programmed MS43 from 10.2002 1 12 14 7 575 144
    • На форуме с 22 05 2013, 08:00
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
Всеп привет . ребята нужен совет и помошь. Владею машиной е 46 330 м54б30 была автомат до меня делали свап на механику 6-ти ступку и поставили мост 3,07. мотор жрал масло и я сделал капиталку , на данный момент сделал обкатку 2500 км. масложора нет,мотор работает без нариканий. никаких ошибок нет . установил равнодлинный колектор и прошил под евро 2. Вопрос и проблема заключается в том что машина не едет так как хотелось бы. по началу думал что самовнушение но поездил на е39 530 автомате она реально резвее чем моя . ну думаю может редуктор у нее короткий 3,38 поэтому потом поездил на машине друга е46 330 с редуктором 2,93 тоже свапнутая стояла СМГ коробка. она тоже резвее. Заипался и уже незнаю что делать . проверил давление в рампе показывает 3,5 все норм проверил компресию во всех горшках 13 очком воздухомер тоже в порядке проверял в онлайн. воздух не где не сосет так как когда капиталил мотор поменял все накладки прокладки все патрубки и сам КВКГ. диса в норме ваносы меняли ремкомплект . все сделал уже что советовали но не едет она [censored]. шас обшался с одним парнишкой он сказал что может нужно найти и залить стоковую прошивку от механики 330, Вопрос где ее найти . и если было бы дело в прошивке то при диагностики показывала бы ошибка. и потом когда делали свап наверника залили прошивку от механики. или тут есть какие то подводные камни .?? знатоки прошу помошь Заранее ьлагодарен всем за помошь и здоровую критику..
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
и еше как узнать какя прошивка шас стоит на моей машине стоковая для механики 330 или какая то другая? при диагностики это покажет да?
    • Сообщений 9685
china333 :
INPA+[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=83095&hilit=winkfp[/url]
Картинки в нете поищи.
№ проги для 330i e2 не автомат выкладывали не раз.
suum cuique
    • Сообщений 114
    • Авто: 330i
Slokot :
china333 :
спасибо за совет. а что за картинки я не очень разбираюсь( можно поподробнее( в диагностики я ваше ноль.. что с чем едят)?
Последний раз редактировалось china333 31 08 2016, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 257
