№11026
29 07 2016, 17:25
Alex58SS : muhterem_i : Доброго времени суток) стал обладателем сей чудесного двигателя. Купил 316ю в паспортных данных написан двиг n42b18 но взглянул на номер движка оказалось что он 2х литровый. Прошлые владельцы перекинули по ходу но не поставили дису и вопрос впускные коллектора отличаются у них? Просто у меня дырка под серводвигатель дисы есть но самого серводвигателя нет. Мне как просто купить этот серводвигатель поставить и подключить или саам коллектор менять? Можно же посмотреть по схеме и сравнить номера, но если дырка есть, значит неспроста) |
№11027
29 07 2016, 17:27
Ну ты че ))) в етк
№11028
29 07 2016, 17:30
muhterem_i : Alex58SS : muhterem_i : Доброго времени суток) стал обладателем сей чудесного двигателя. Купил 316ю в паспортных данных написан двиг n42b18 но взглянул на номер движка оказалось что он 2х литровый. Прошлые владельцы перекинули по ходу но не поставили дису и вопрос впускные коллектора отличаются у них? Просто у меня дырка под серводвигатель дисы есть но самого серводвигателя нет. Мне как просто купить этот серводвигатель поставить и подключить или саам коллектор менять? Можно же посмотреть по схеме и сравнить номера, но если дырка есть, значит неспроста) Посмотри к n42b20 двигателю какой идет и к n42b18. и сравни. в том же эксисте например. или тут https://www.bmwcats.com/bmw/E46/47698/L ... in=EW99338 |
№11029
29 07 2016, 17:35
muhterem_i : Alex58SS : muhterem_i : Доброго времени суток) стал обладателем сей чудесного двигателя. Купил 316ю в паспортных данных написан двиг n42b18 но взглянул на номер движка оказалось что он 2х литровый. Прошлые владельцы перекинули по ходу но не поставили дису и вопрос впускные коллектора отличаются у них? Просто у меня дырка под серводвигатель дисы есть но самого серводвигателя нет. Мне как просто купить этот серводвигатель поставить и подключить или саам коллектор менять? Можно же посмотреть по схеме и сравнить номера, но если дырка есть, значит неспроста) написал их номера в лс |
№11030
29 07 2016, 17:36
muhterem_i : Alex58SS : muhterem_i : Доброго времени суток) стал обладателем сей чудесного двигателя. Купил 316ю в паспортных данных написан двиг n42b18 но взглянул на номер движка оказалось что он 2х литровый. Прошлые владельцы перекинули по ходу но не поставили дису и вопрос впускные коллектора отличаются у них? Просто у меня дырка под серводвигатель дисы есть но самого серводвигателя нет. Мне как просто купить этот серводвигатель поставить и подключить или саам коллектор менять? Можно же посмотреть по схеме и сравнить номера, но если дырка есть, значит неспроста) |
№11031
29 07 2016, 18:18
Alex58SS : muhterem_i : Alex58SS : muhterem_i : Доброго времени суток) стал обладателем сей чудесного двигателя. Купил 316ю в паспортных данных написан двиг n42b18 но взглянул на номер движка оказалось что он 2х литровый. Прошлые владельцы перекинули по ходу но не поставили дису и вопрос впускные коллектора отличаются у них? Просто у меня дырка под серводвигатель дисы есть но самого серводвигателя нет. Мне как просто купить этот серводвигатель поставить и подключить или саам коллектор менять? Можно же посмотреть по схеме и сравнить номера, но если дырка есть, значит неспроста) написал их номера в лс |
№11032
29 07 2016, 18:20
muhterem_i : Alex58SS : muhterem_i : Alex58SS : muhterem_i : Доброго времени суток) стал обладателем сей чудесного двигателя. Купил 316ю в паспортных данных написан двиг n42b18 но взглянул на номер движка оказалось что он 2х литровый. Прошлые владельцы перекинули по ходу но не поставили дису и вопрос впускные коллектора отличаются у них? Просто у меня дырка под серводвигатель дисы есть но самого серводвигателя нет. Мне как просто купить этот серводвигатель поставить и подключить или саам коллектор менять? Можно же посмотреть по схеме и сравнить номера, но если дырка есть, значит неспроста) написал их номера в лс свой когда снимал не обратил внимания, не подскажу. полазий с фонариком. |
№11033
29 07 2016, 18:20
Alex58SS : muhterem_i : Alex58SS : muhterem_i : Alex58SS : [quote="muhterem_i"]Доброго времени суток) стал обладателем сей чудесного двигателя. Купил 316ю в паспортных данных написан двиг n42b18 но взглянул на номер движка оказалось что он 2х литровый. Прошлые владельцы перекинули по ходу но не поставили дису и вопрос впускные коллектора отличаются у них? Просто у меня дырка под серводвигатель дисы есть но самого серводвигателя нет. Мне как просто купить этот серводвигатель поставить и подключить или саам коллектор менять? Можно же посмотреть по схеме и сравнить номера, но если дырка есть, значит неспроста) написал их номера в лс свой когда снимал не обратил внимания, не подскажу. полазий с фонариком.[/quote]ок) попробую найти) |
№11034
29 07 2016, 18:43
электронный блок двигателя n42b18 не имеет силового транзистора для управления моторчиком дис заслонки место для транзистора есть а самого транзистора нет возможность поставить равна 0 так как блок запечатан очень технологично, точнее даже сказать драйвер двигателя
№11035
29 07 2016, 18:46
SLIZEN : электронный блок двигателя n42b18 не имеет силового транзистора для управления моторчиком дис заслонки место для транзистора есть а самого транзистора нет возможность поставить равна 0 так как блок запечатан очень технологично, точнее даже сказать драйвер двигателя я разберу его посмотрю по номеру если от 1.8 значит под замену
№11036
29 07 2016, 18:55
Если ты "разберёш" электронный блок то помни он внутри склеен давольно прочно и повредить плату очень легко я после "разборки" купил новый блок старый я расценил как ненадёжный с нарушенной теплоотдачей хотя он и запускался
№11037
29 07 2016, 18:58
SLIZEN : Если ты "разберёш" электронный блок то помни он внутри склеен давольно прочно и повредить плату очень легко я после "разборки" купил новый блок старый я расценил как ненадёжный с нарушенной теплоотдачей хотя он и запускался нее я про коллектор впускной
№11038
29 07 2016, 19:23
ЭТо без дис http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-BMW-E ... 2ee29a6ef7
Это с дис https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 617509950/ тот что без дис нельзя модернизировать до дис |
№11039
29 07 2016, 19:36
SLIZEN : ЭТо без дис http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-BMW-E ... 2ee29a6ef7 спасибо) буду разбираться
№11040
08 08 2016, 16:46
Добрый день! Купил 318 с N42B20 с разобранным движком и отсутствующей коробкой автомат GM/ БМВ сборка Калининград. Кто что посоветует? Восстанавливать N42 и ставить родную коробку. Ставить другой двигатель и ручную коробку.... и т. д. Нужна надежное авто на каждый день. Отжигать на ней не собираюсь.
№11041
09 08 2016, 11:03
Дима52 : Добрый день! Купил 318 с N42B20 с разобранным движком и отсутствующей коробкой автомат GM/ БМВ сборка Калининград. Кто что посоветует? Восстанавливать N42 и ставить родную коробку. Ставить другой двигатель и ручную коробку.... и т. д. Нужна надежное авто на каждый день. Отжигать на ней не собираюсь. Так сам поинтересуйся, посчитай что по чём и прими решение... мотор восстанавливать -какой пробег??????есть ли смысл... менять на другую движку ..---мотор ,коробас мозги, проводка... Всё можно приценить у нас на форуме ...кто торгует запчастями...
№11042
09 08 2016, 15:05
Хотел узнать у владельцев N42- на самом деле настолько он капризен, что лучше любой но не N42? Мысли у меня абсолютно разные- Коробка ручка однозначно а с движком путаница в голове... Варианты- M43, М44, старый добрый M50(но надо капиталить), М52 2 литра с E39, пробег 170 тыс., но там никасил... М54, но сильно дороже...Вспоминаю Е36 с М40, 1,8 л, на котором за 6 лет проехали 340 тыс... хоть его ставь...
№11043
09 08 2016, 15:07
Перебрать N42 мне самому не составляет труда, не хочется попасть на, как бытует мнение, постоянные капризы агрегата...
№11044
09 08 2016, 20:28
Надо взять и составить смету, а там уже смотреть что да как.
№11045
09 08 2016, 22:52
По смете выгоднее восстановить N52 и "родную"коробку.
№11046
09 08 2016, 23:12
N42
№11047
10 08 2016, 07:34
с родной коробкой ты погорячился ставь механику и по электронике не волнуйся. Механика стоит примерно 15 т у тебя редуктор 3.73 будет по городу летать хотя и максимальная скорость чуть чуть упадет но 200 никто и не ездиет. А по поводу замены на 6 цилиндровый тебе не купить нормальный его почти нет в природе. Собрать без косяка этот мотор очень сложно так что бери контрактный такой-же , заодно и с гаи не будет проблем на самом деле этот двигатель нормальный и ресурс у него приличный. Это машина стоило очень дорого в своё время и досталось как извесно людям чем богаче тем жаднее и наглее а такие как правила думают что можно бить об стенку и за их деньги должен выдержать
№11048
10 08 2016, 10:06
Нормальный двигатель, у меня минимум 250 пробег, масло не жрет, единственное что напрягает дизельный звук на холостых, ошибок нет.
№11049
10 08 2016, 10:09
Дима52 : По смете выгоднее восстановить N52 и "родную"коробку. Тогда и восстанавливай, а автомат бояться не надо. Двухлитровый н42 нормально тянуть будет. Отправлено с моего YD201 через Tapatalk |
№11050
10 08 2016, 17:52
Alex58SS : Нормальный двигатель, у меня минимум 250 пробег, масло не жрет, единственное что напрягает дизельный звук на холостых, ошибок нет. Эт просто ты жмот с новыми ванос звёздочками вообще не стучит очень тихо работает |
