№251
26 09 2015, 09:38
рыгалово
Когда поставил 2,5 разницы не заметил, может отвык за 2месяца. А вот когда каты поменял на равнодлинник, тогда я был в восторге Сейчас эмоции поутихли конечно, уже привык) Но иногда всеже переть начинает как надо, хз что это? Бензин? Или пихло? Приступы перед кончиной))) Хотя как у гонки, лучший приход на пустом баке) |
№252
26 09 2015, 09:51
Любитель Яблок : рыгалово Когда поставил 2,5 разницы не заметил, может отвык за 2месяца. А вот когда каты поменял на равнодлинник, тогда я был в восторге Сейчас эмоции поутихли конечно, уже привык) Но иногда всеже переть начинает как надо, хз что это? Бензин? Или пихло? Приступы перед кончиной))) Хотя как у гонки, лучший приход на пустом баке) температура воздуха и влажность) А вообще это все от настроение зависит- настроение дерьмо тачка не едет, настроение хорошее- м3 donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
№253
26 09 2015, 10:34
рыгалово
От настроения тачки тоже зависит, я ей вчера два лысых колеса поменял на жопе, так она поперла |
№254
12 03 2016, 14:30
давненько ниченеписал
вот сегодня приключилось, стою на красный в левом ряду слушаю мафон громко! - погодка айс по правому проносится какаято серая хрень типа королы и направо уходит. ну я проводил ее злобно взглядом с мыслью чтот вроде было у нас, выхожу в общем ![]() ![]() благо что не глубоко, и все равно красить собираюсь |
№255
12 03 2016, 14:51
ты не заметил что он тебя царапнул?
№256
12 03 2016, 14:51
а что там с мотором кстати?
№257
12 03 2016, 15:27
Sokol_corrado : ты не заметил что он тебя царапнул? Заметил - услышал шорк", но спереди и сзади я был между машинами(те что прямо со светофора) Так что погоня не удалась, а пока вышел - его след простыл. У Сзади стоящих регистратора не оказалось, и никто не обратил внимания на марку авто Мотор пока ровно употребляет поллитра на 1300-1500км Впринципе как и заявлял продавец 1л на 3000км |
Рекомендуем почитать на тему Синяя мечта bmw e46 ржавеет по швам, дайте совет...стр 10...
№258
24 04 2016, 15:44
На днях снял гараж! Купился на цену аренды и размер гаража. Это самый дешёвый и вместительный.
![]() ![]() ![]() Но гараж долго не использовался, в общем сразу не заметил что полы гниловаты. Там фанера, под ней доска прям на землю постелена. Крыша не течёт, но сырость местами имеется. Хз после зимы так, высохнет или нет? Есть опыт подобного? Еслиб просто машину ставить яб забил, а мне покавырЯться" Кузовную подлатать, не красить, |
№259
24 04 2016, 16:25
Чтобы высохло, должна быть хорошо проработана вентиляция. Соответственно ставить парафиновые свечки, которые создадут тягу воздуха из гаража на улицу, при наличий вентиляционного отверстия.
Я вообще не понимаю как без гаража жить
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№260
24 04 2016, 16:43
deadmaus5
Отверстие имеется, но там кто-то штаны забыл. И пленкой затянута А свечки где ставить? Вентиляция на нижней фотке в правом верхнем углу |
№261
24 04 2016, 17:03
Любитель Яблок
Вытаскивай штаны найух!!! Самый идеальный вариант, и мега эффективный, поставить одну жирную свечу на пол, в средней части гаража, и от вентиляции, до свечи пускаешь гофру или трубу, чтоб конец этой самой гофры оказался немного над свечкой. Поджигаешь свечу, далее выходишь из гаража, Поджигаешь небольшую бумажку, кидаешь в эту вентиляцию и вуаля, создаёшь тягу воздуха Если это всё геморно, то просто как можно больше свечек поставь на железные крышки из под банок по разным углам! Думаю 4-6 хватит вполне) зажигай, и убедись что убрал штаны)) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№262
24 04 2016, 18:49
deadmaus5
думаю не геморно, там даже гофра есть! спасибо попробую, а по времени долго сушить? |
№263
24 04 2016, 19:07
№264
24 04 2016, 20:44
Любитель Яблок
Свечка творит чудеса) за 4 дня 18кв высушивает bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№265
24 04 2016, 20:51
deadmaus5 : Любитель Яблок Свечка творит чудеса) за 4 дня 18кв высушивает Завтра займусь
№266
19 06 2016, 17:12
ну вот настал тот день когда я начал разбирать авто - решил красить
![]() пока не все так печально как думал, все чистенько ![]() слив конечно афигенски придуман, выгреб с угла горсть земли - можно картоху посадить ![]() а вот крыло печалька ![]() ![]() кстати, может кто подскажет, это датчик удара или чтото другое? он теоретически может быть рабочим? на вид только резинка обломана ![]() |
№267
19 06 2016, 17:38
это масса.
№268
19 06 2016, 17:47
Это масса - место соединения минусовых проводов разных ближайших Электро-потребителей на кузов.
№269
19 06 2016, 21:42
Tartar
Окулист Спасибо, не знал что она такая бывает |
№270
03 08 2016, 22:56
хоть и в отпуске, времени совсем немного остается на покавырятся
вся печаль на жЁпе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() придется резать арки, пробил дырку отверткой без особого усилия ![]() уголок ![]() тут расковырял грибок ![]() ну и кромка над бампером ![]() так как арки снаружи вроде норм, решил начать изнутри ![]() метал съеден на столько, что банка шпрот попрочнее будет хотя изнутри под грунтом как новый) ![]() внутренняя кромка сгнила, сварку высверливал обычным сверлом ![]() ![]() из этого угла выгреб горсть песка, откуда он там? хз ![]() на самом деле фотки выглядят более ужасно, чем на самом деле, но от этого не легче... |
№271
03 08 2016, 23:24
о кузовных деталях из пластика не думал ?
№272
04 08 2016, 06:50
artamon
Думал, но особо нет доверия пока |
№273
04 08 2016, 07:06
Любитель Яблок
А вот сел бы на шпагат скорее всего избежал бы таких проблем http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№274
04 08 2016, 07:31
БМВэшник
Ну еслиб я не переехал с СПб в ЛО, Таких проблем бы тоже не было |
№275
04 08 2016, 20:29
Любитель Яблок
хороший повод поставить фендеры
