/ Замена свечей на Е46 m52. Момент затяжки. на BMW
    • На форуме с 02 12 2012, 16:03
    • Сообщений 155
    • Авто: 320ci дорест мкп была
Приветствую всех любителей восторга. ::rulezz:: При замене свечей есть ли какие подводные камни для ребят с обычного сервиса не бмвшнэго? При замене свечей на Е46 m52 обязательно ли иметь спец ключ который указывает момент затяжки? Или свечи на Е46 меняются так же как и на других авто? Первый раз в первый класс. Не охота переплачивать ребятам из бмвшнего сервиса если есть знакомые ребята из обычного сервиса. Как добраться до свечей известно. Интересует сам процесс.
    • Сообщений 48433
::p:: как можно такое написать.
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Панда клуба
    • На форуме с 15 10 2012, 09:19
    • Сообщений 9789
зачем придумывать колесо когда его придумали давно )
с деньгами проще, чем без них
    • На форуме с 07 02 2012, 20:17
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
    • Торговая репутация: +16
Vorobov
:lol:
Fighter Не ссы.. 100 раз делал
Кузовной ремонт, все виды работ.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • На форуме с 25 03 2010, 14:15
    • Сообщений 1185
    • Авто: BMW E46 330i
::p::
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Fighter
Держи:
http://tis.bmwcats.com/doc1065443/
Если в наличии нет динамометрического ключа (Он же спец ключ), доверните новые свечи зажигания на угол 90° (1/4 оборота). Бывшие в употреблении свечи следует довернуть только на угол 15°.
Купи динамометрический ключ, нужная для БМВ вещь и не парься! :twisted:
Последний раз редактировалось Terminator37 30 12 2012, 07:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 48433
http://tis.bmwcats.com/document/torque/
BMW X7 40i I G07
Рекомендуем почитать на тему Замена свечей на Е46 m52. Момент затяжки.
    • Сообщений 155
Terminator37
::good::
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Terminator37 :
Fighter
Держи:
Момент 25 Н•м.
Если в наличии нет динамометрического ключа (Он жне спец ключ), доверните новые свечи зажигания на угол 90° (1/4 оборота). Бывшие в употреблении свечи следует довернуть только на угол 15°.
Купи динамометрический ключ, нужная для БМВ и не парься! :twisted:
Если нет ключа, можно ориентироваться " на глаз " - затягивать руками не прилагая излишних усилий и без фанатизма.
Но ключ всё же лучше.
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Подскажите еще раз по затяжке, чтобы отсеялись непонятки.
На одном сайте в руководстве написано 25Нм, в ТИСе 30Нм, вчера смотрел в своей книжке вообще написано 27-33Нм.
    • Сообщений 5034
вот 27 и тяни ::xa::
на жигулях менял свечи? так вот ничем не отличается ::42::
а какие машины делают в сервисе знакомых если не секрет?
    • Сообщений 900
На жигулях не менял, на своей менял, но без динамометрического. Сейчас есть ключ, поэтому хочу поменять по феншую
    • Сообщений 911
Ключ, который в багажнике свечной, как его с динамометрическим ключом для головок связать или специально для свечей нужно купить? Почему спрашиваю... Не далее, как 2 дня назад решил поменять прокладку масляного стакана, ну снял бачок гура, воздух, генератор, беру головку на 34 (которую специально купил для крышки масляного фильтра), ну дальше вы поняли... В соседних гаражах нашел ключ на 36... Собственно вопрос потому и возник.
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
ivmm
никак не связать
если такие вопросы появляются - самому лучше не лезть
берется свечная головка, удлиннитель, динамометрический ключ и меняется
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 911
Ну я как бы кркг сам поменял, прокладки коллектора, дросселя, форсунок, масляного стакана, за последнюю неделю...
Кстати ни один шланг и сам клапан не были повреждены и были сняты до снятия коллектора.
"Тот, кто спрашивает, выглядит дураком всего пять минут. Тот, кто этого не делает, остается дураком на всю жизнь".
А вообще сам все делаю, потому что я лучше делаю, чем специалисты тех же ОД. Жалею, что сразу не стал сам заниматься машиной...
    • Сообщений 911
сarlsson :
ivmm
никак не связать
У меня вопрос как раз насчет этого удлиннителя, что за удлиннитель, переходник, адаптер, муфта?
    • Сообщений 18128
ivmm :
сarlsson :
ivmm
никак не связать
Была:E39 528iA 1999
сarlsson
мне кажется это троль ::p::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 911
Круглый сверху, только воротком у меня ключ свечной можно крутить, ожидал что дашь фото какого-нибудь переходника.
Похоже у меня ключ от "приоры" ...
    • Сообщений 911
Скиньте фото оригинального ключа от e46 свечного.
    • Сообщений 32638
ivmm
на твоей фото такой же
вот с воротком
Е61 525i M-technic
E92 M3
Последний раз редактировалось toolshed 02 08 2016, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 911
ivmm
Это я с драйва фотку взял, у меня сверху в ключе нет квадратной дырки куда вставляется удлиннитель ну или ключ, там просто как трубка.
Ладно, вечером фотку скину свего ключа.
То есть, внутри ключа, если дельше совать этот удлиннитель, то там есть это квадратное дупло?
Последний раз редактировалось ivmm 02 08 2016, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 32638
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 911
Кто сам менял свечи?
