/ Чип-тюнинг M52 M54 S54 на BMW
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Гриха
информацию трудно найти. + она требует проверки на реальных машинах. поэтому информацией мало кто делится и это правильно.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Прошил свою X3 E83 с M54B30 на MS45, теперь совсем другие ощущения от езды. Появилась отзывчивость, легкость, подхват с низов - то, чего не хватало авто, особенно с довольно "ленивым" автоматом GM. Я рад, а то думал продавать авто) Теперь надо будет сравнить разгон с Е46 330 на автомате)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Bolid
с мс45.0?
=MapaT= :
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
Bolid
с мс45.0?
45.0?)
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Скорее всего 45.1) Такой же на Z4 и Е60 с М54В30.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Bolid
вот как раз на этих тачках бывает 45.0
=MapaT= :
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
И что из того?) Я говорил про семейство, куда их ставили. У меня америкос, туда ставили 45.1
Рекомендуем почитать на тему Чип-тюнинг M52 M54 S54
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Следующим этапом хотелось бы сделать и поставить валы с кастом профилем и настроить под них. Цель - порядка 260 л.с. / 350 Нм. Те валы, что есть из тюнинга, типа 264/252, больше подходят под верховой диапазон и для Х3 не идеальны. Или оставить все как есть, мне и так теперь тоже нравится)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
на х5 есть прошивка для больших скоростей. я копал обычную- там ванос не выворачивается более 120 град. в прошивке для больших скоростей скорее всего выворачивается в ущерб моменту. так же шил 330Хи. хозяин отметил улучшение динамики после 100 на моей прошивке.
посмотри сначала прошивку для больших скоростей, либо попробуй пролить от 5ки обычную, не под хдрайв
=MapaT= :
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
А зачем от 5-ки, что это даст?) И прошивкой распредвалы не поменять, к сожалению))
В общем, не увидел связи с тем, что я писал в предыдущем сообщении..)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Bolid
у х3 прошивка низовая. сравни ее с прошивкой под 5ер
=MapaT= :
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Интересно, ты это знаешь, или только предполагаешь? Видимо, второе, но довольно уверенно)
И для чего заливать прошивку от 5-ки под нестандартные валы? У 5-ки такие-же валы, такие-же настройки и отдача мотора в стоке, как и у Х3.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Bolid
Паш, ты прочитал, что я писал?
я тебе еще раз напишу.
были у меня мозги. надо было определить, что в них за прошивка. я обнаружил, что карта ванос отличается от обычной трехлитровой. впускной вал не выворачивается до 126 градусов, только до 121, как на 2.5.
это была прошивка от х5 е53 м54.
лазия по каталогам, я нашел прошивку под х5
Для автомобилей с
Настройка на высокую скорость (опция S840A есть)
№ Наименование Дополнение Кол-во? Номер Начало Окончание КПП Руль
01
Оборотный ЭБУ системы DME запрограммир.
MS43 1 12 14 7 560 496 06.2004
внутрь не залезал. я предполагаю, что она доворачивает валы, как обычно.
дальше.
для е46 хдрайв есть своя прошивка.
я такую е46 прошил своей кастомной. владелец отметил улучшение динамики после 100кмч.
отсюда я сделал вывод, что и на е46 Хдрайв идет по умолчанию прошивка, не доворачивающая валы. моя же доворачивает и это улучшило динамику на высоких скоростях.
отсюда я тебе предложил прошить прошвку
Для автомобилей с
01
MS45.0 1 12 14 7 561 498 09.2005 П
01
MS45.0 1 12 14 7 562 318 09.2005 П
01
MS45.0 1 12 14 7 561 490 Л
это под твою машину с настройкой на высокую скорость.
и ее уже можно поковырять под валы.
=MapaT= :
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
artk
Артем, а я еще раз повторю, что все что ты написал, к моему случаю не относится. Ты что-то советуешь, делая предположения, к тому же смотря на другой блок. Спасибо, но я в таких советах не нуждаюсь. Со стоковыми валами уже все сделано, что нужно. И все что нужно я уже посмотрел года 2 назад именно по MS45, не гадая и не предполагая)
Сейчас на повестке дня кастом валы и настройка под них, ну и наддув, если дойдет.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Bolid
ты так меня и не услышал. удачи
=MapaT= :
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Я услышал то, что ты уверенно даешь советы, не погружаясь в тему и не обладая полной информацией о предмете своих советов. Твои предположения относительно MS45 неверны, может услышишь уже)
Кроме того, видел несколько 43 прошивок для X5, так вот там карты ваноса были такими же, как и на 330/530. Т.е. системы, что на полный привод шли свои прошивки с измененными "низовыми" картами ваноса я не увидел.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Определился с параметрами распредвалов, какие хочу сделать. Если кому-то тоже нужно настроить мотор на блоке 45.0-45.1 на нестандартных валах, обращайтесь. В идеале конечно было бы Z4 на валах сделать, с доработкой впуска и выпуска.
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Скоро планируется прошить 335 под St1 для стандартного мотора до 370-380 л.с. и 500+Нм, а также попробовать более щадящий промежуточный вариант - 340-350 л.с. и 450 Нм. Надеюсь получится заехать на стенд и сравнить графики этих вариантов, а также оценить динамику и субъективные ощущения.
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Думаю, будет интересно, про дросселя от S54 на M54B30 с валами https://www.drive2.ru/l/458340219205232008/
Кстати, машина соклубника.
Последний раз редактировалось Bolid 16 12 2016, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3397
Bolid :
Не плохая темка получилась !!! :cool: кратко и информативно ))) ::34::
Но только пока не очень эффективно. Прихода мало.
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
А тут продолжение https://www.drive2.ru/l/459620875373641755/
Приход хороший, по итогу на 3 л. дросселя + валы, с настройкой думаю будет близко к 280-300 сил.
Ну да, согласен, стало лучше. Если ещё обороты поднять, гидрики будут успевать? Ещё интересно, какой переходник используется, чтоб дросселя от S мотора поставить на обычный ? Чертежи его есть ?
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Чертежей нет) Обороты больше поднимать нежелательно.
