    • На форуме с 15 12 2015, 04:03
    • Сообщений 64
    • Авто: 2005 e46 320i седан автомат
Привет.
Замучался я бодаться с Мексиканскими механиками которые одно чинят а второе ломают и решил диагностировать с помощью форума.
Машина е46 рест. АКПП м54 2,2 2005 года.
Что имеем:
С момента покупки (НГ 2016) воюю с системой охлаждения. поменял радиатор, расш бачек, пробку, термостат и термостат коробки, нижние трубки под коллектором. ::40::
Вчера верхняя, что с болтиком пришла, буду менять.
Сразу скажу жара у нас дикая 365 дней в году 25-35 и почти все старые машины страдают от этого тут. + Кондер постоянно на полную.
Проблемы:
1. уходит антифриз (уверен что верхняя трубка с болтом подтеки там)
2. коробка пинается на горячую (НО при покупке и почти 3 месяца после, коробка не пиналась, пока не начал течь антифриз)
Мне кажется она греется и возможно уже перегрелась :(
После поездок из под низа машины жар валит. Дверь открываешь ногу опустил горячо внизу. На лужайке у дома аж трава высохла вся под машиной. Соседи стоят рядом ездят так же просвет такой же - нет такого у них.
НО по БК тест 7 - температура пляшет между 95-98
Механик мой говорит раз стрелка температуры в порядке все хорошо, но я точно знаю что ей жарко. Механик [censored]
Масло в коробке на уровне, шумов нет, и даже не сильно черное - пока...
Замутил я себе таки ИНПУ и вот первые скрины движка и коробки. (Фотки говно уж простите, скриншоты сделать с виртуальной машины мака не смог)
Данные движка на холостых. Машина остывала часа полтора два после поездки.
Почему масло такое горячее? на первом скрине. Или так надо? Моя ИНПА кажет в фаренгейтах я знаю.
По ваносу будет 2 ошибки ниже
Тут вообще все поменяется после сброса адаптаций вхлам. см ниже
Здесь тоже сброс адаптация поменяет все. см ниже
Ошибки все какие были (я их сбросил, вылезли новые, будут дальше)
тут сломан МАФ я знаю (на коробку ZF5HP19 сломаный МАФ не влияет вроде - могу ошибаться)
Это вообще не пойму термостат новый стоит ::p::
Ошибки из блока коробки (текущий пробег 167 600 км) но шестеренки на пробеге 167 050 не было точно
Дальше я полез хулиганить сломал адаптацию дросселя ::p:: - испугался - погуглил - починил
Удалил все ошибки из блоков двигателя и коробки, скинул все адаптации которые нашел - встанет ее проблемы ::ba::
Поехал ездить с подключенным компом
Холостой ход стал ровнее, обороты набирает быстрее, коробка так же пинается
ВОТ НОВЫЕ ДАННЫЕ С ГОРЯЧЕЙ МАШИНЫ после сброса всех адаптаций и ошибок которые я нашел
Аналог движек
Аналог коробка на месте после часа езды в разных режимах по жаре. Горячая же коробка?
А об этом я раньше писал на скрине до сброса адаптаций все совсем по другому
Тут тоже все поменялось
Дальше пойдут свежие ошибки после сброса и пары дней езды
Знатоки скажите что с машиной? Если надо других скринов или видео на ходу и тд только скажите сделаю.
    • Сообщений 64
Расстегнул бампер об бордюр снял
А это в гараже одном паренёк наш работает ипется с 325 холостого нет.
Мексы молятся на него :) и варит и пилит и электрик и все один. Без языка совсем )))
Sent from my iPhone using Tapatalk
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
что масло что антифриз вроде в норме
почему ты думаешь что 93 градуса для масла это много?)
    • Сообщений 64
Да я уж понял что там такое. Когда морду снял видно помпа капает. Горячей она мне не по цифрам а по ощущениям кажется. Точнее видно. Говорю же трава под машиной выгорает только у меня. Коробка так греется значит.
    • Сообщений 64
А коробка выходит 120 градусов.
Где то видел на 130 вываливается шестеренка на панель
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
Расходомер мертв или отключен, подогрев термостата не работает. Аварийный режим.
Клинит ванос. От этого ванос в аварийном режимме.
Валы стоят ровно, если мотор М54В22.
Для этих вопросов существует тема "Диагностика М54" :???:
В аварию коробка падает при ~145 градусах.
Отмечена массовая неисправность датчика температуры на коробках ZF (по сообщениям пользователей , у большинства превышает реальную в плюс от 10 до 25 градусов) .
Следует после ночного простоя (имхо, более 8 часов, если на улице тепло) машины включить зажгание, ИНПУ, и проверить , равна ли температура коробки температуре двигателя/окружающей среды..
Will work for gas...
    • Сообщений 64
Понял
Рекомендуем почитать на тему Подключил ИНПУ первый раз помогите разобраться в данных.
    • Сообщений 996
Вдогонку - а ты уверен что у тебя прошивка от 2.2 ? Есть подозрение что она от 3.0.
    • Сообщений 64
Таак как уточнить?
    • Сообщений 9677
Marqiz
У тебя:
ДМРВ данных не дает - КЗ или отключен. Та же ботва и с термостатом - подогев не работатет.
Я бы еще и заменил ДКПВ, похоже глючит...
suum cuique
    • Сообщений 64
Дмрв мертвый там волоска нет одного. Пацаны мои мелкие похоже пальцем попробовали. Дорогой тест, но дети ))) upd:он был точно на месте я смотрел.
Термос буду снимать в субботу. Как проверить его мож прозвонить как? Я покупал недавно его
Последний раз редактировалось Marqiz 15 07 2016, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 9677
Euromax :
Таргет позишн на впуске 120` в аварии - все норм, по крайней мере, не b30...
Починит ДМРВ - по коррекциям станет ясно остальное.
suum cuique
    • Сообщений 996
Можно попытаться проверить ассембли парт из раздела кодинг... но... по большому можно определить только по косвенным признакам, ибо прошивальщики могли шить без UIF.
Для начала надо починить заклинивание ВАНОСа, чтобы он вышел из аварийного режима, и смог доворачивать валы как положено. Далее будет видно, таргет для В22-25 будет или для В30.
А вообще, прошить правильную последнюю - вариант. :cool:
Данные вопросы принято выкладывать в теме "Диагностика М54", повторюсь.
    • Сообщений 996
Slokot :
Euromax :
Были преценденты, ванос при аварии 120/105, таргет при починенном 118. После прошивки на В25 - все нормализовалось.
В теме "Диагностика М54" все выкладывалось и обсасывалось.
ЗЫ Абгасклаппе в шадоу не смущает ? :oops:
    • Сообщений 9677
Marqiz :
Коробас в осадок выпал из-за отсутствия ДМРВ. Меняй его, и возможно коробас очухается.
Термос можно тестером прозвонить. Должен пока сколько-то Ом(120, чтоли), но не обрыв и КЗ.
suum cuique
    • Сообщений 9677
Euromax :
Slokot :
Euromax :
Такое возможно если шили без замены основной программы, а только карты.
Я склонен думать, что виновник - ДПКВ, т.к. в момент аварии зафиксированы дикие положения валов...
suum cuique
    • Сообщений 9677
Euromax :
Slokot :
Euromax :
Американка...
suum cuique
    • Сообщений 996
Marqiz :
Они сеточку расковыряли, чтоли ? Или пальчики тонкие пролезли ?
Slokot :
Хуже, когда подогрев то работает, то нет ....
    • Сообщений 996
Slokot :
Euromax :
Американка...
..или карты....
    • Сообщений 64
Euromax :
Marqiz :
Нету сетки никакой. Я видел что на фотках бывают как мой. Просто дыра. Прям помню снял, старший в руках вертел его спрашивал зачем он. :) видимо не нужен.
Slokot :
Не понял
Тут жара. Всегда. Мож сделать африкан вариант!?
    • Сообщений 64
Заменил помпу и патрубок. Снял помыл радиатор.
Ошибка кз термостата похоже от этого. Прогнила фишка вся. Где такие покупать? Только у официалов?
Красная, Американка укатанная в дрова. Похоже тонула. Все провода и соединения ржавые. Но завелась и едет. Ещё как едет. 2,8 сила!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
