№1451
07 04 2016, 10:02
Brevis01 : замена зеркала это ухо полностью в сборе? Замена зеркала это замена зеркала. 51 16 7 282 756 Наружное зеркало с обогревом П или 51 16 7 282 780 Наружное зеркало с обогревом П Точно можно сказать после вина. Чё за "ухо"? (см. первое сообщение и фото с терминами) |
№1452
09 04 2016, 14:00
Brevis01 : Bmw X6 e71 2008г. Зеркала со складыванием и подогревом. Правое зеркало перестало опускаться при вкл. заднего хода. Также на нем не работает подогрев...и не регулируется зеркало по высоте...влево и вправо регулируется. Что могло сломаться и что нужно покупать? Спасибо. Езжу на бывшей англичанке со старыми зеркалами. Отрегулировал себе, на 4- получилось. Ну и чем дальше ты от руля - тем хуже будут углы. Sent from my XT1053 using Tapatalk |
№1453
21 04 2016, 22:59
Вечер добрый!
Подскажите пожалуйста, где прочитать подробно как снять зеркало и собственно саму стекляшку на е46 98г? Все просторы перерыл нигде руководства нету, либо сыщик из меня не очень. Старое зеркало заплывает а новое лежит и пылится..
№1454
21 04 2016, 23:10
bazinotti : viewtopic.php?f=47&t=36315
V_l_a_d_i_m_i_r : Решил замутить свой первый фотоотчёт по снятию зеркальной вставки. Признаю, что фотоотчёт может и бестолковый и бесполезный, но всё же, может кому-нибудь пригодится. Хотя бы, начинающим расхитителям чужого имущества Итак, имеем зеркало бокового вида: Первой задачой, которую надо решить - это снять зеркальную вставку. Пожалуй, это самая сложная в данном фотоотчёте процедура, т.к. зеркало держится довольно крепко, есть вероятность покарябать или поцарапать пластмассовый корпус вокруг и есть не меньшая вероятность сломать сервопривод, находящийся под зеркалом. В TIS'е, да и во многих темах советуют подложить тряпочку и с помощью чего-нибудь плоского выдавить зеркало на себя. Раньше я тоже так делал. Но вчера решил попробовать новый метод. Дома нашёл вот такую закольцованную резинку: Эту резинку продел за зеркалом и вывел наружу что-то типа ручек. Получилось очень удобно, надо только потянуть за ручки и зеркало выдавится шпагат, а лучше плоские шнурки от ботинок: Выдавлемую зеркальную вставку надо обязательно поддерживать, чтобы она во-первых не упала, а во-вторых не оборвала проводку обогрева. Поддерживая выдавленную зеркальную вставку, аккуратно отсоединчем два штекера обогрева: |
№1455
21 04 2016, 23:31
Плюс 100500 к карме тебе bazinotti! Спасибо огромное
№1456
22 04 2016, 10:10
№1457
28 04 2016, 01:15
bazinotti
Добрый вечер! Хочу уточнить один момент, подскажите. BMW E60 2005 год, наружные зеркала с обогревом, затемнением, складыванием, с недавних пор с водительским зеркалом стало происходить следующее - точно не смог определить момент, но вероятно при постановке машины на охрану или снятии с неё, стало сбиваться положение зеркала, если попробовать восстановить его воспользовавшись кнопкой памяти расположенной на сиденье, то это не поможет, зеркало конечно перестроится, но не верно и каждый раз по разному. Джойстиком регулировки зеркал, его положение изменяется нормально, как по горизонтали так и по вертикале. В Рейнголде выпадала ошибка по потенциометру водительского зеркала: TMFA 9B49 TMFA: Потенциометр регулировки зеркала по вертикале. Вопросы у меня следующие: 1. Мне нужно заменить шлейф водительского зеркала чтобы это исправить? 2. На сколько я понимаю это не обрыв шлейфа, а глюки потенциометра, который видимо и зовется шлейфом, верно? 3. Возможно ли продуть контакты, поможет ли это? Если да то какие? 4. И последнее - при замене шлейфа, будет достаточно снять лопух зеркала, или нужно так же протянуть провод за пределы кронштейна зеркала, через поворотный механизм? |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№1458
28 04 2016, 07:54
myku : Хочу уточнить один момент, подскажите. BMW E60 2005 год, Вопросы у меня следующие: 1. Мне нужно заменить шлейф водительского зеркала чтобы это исправить? 2. На сколько я понимаю это не обрыв шлейфа, а глюки потенциометра, который видимо и зовется шлейфом, верно? 3. Возможно ли продуть контакты, поможет ли это? Если да то какие? 4. И последнее - при замене шлейфа, будет достаточно снять лопух зеркала, или нужно так же протянуть провод за пределы кронштейна зеркала, через поворотный механизм? Если бы хотел уточнить, то написал бы или вин или месяц выпуска. В 2005 был переход на лин шину, как я пойму какая система на авто если ты не даёшь нормально инфу? Ответы на вопросы: 1 - На е60 нет шлейфа. 2 - Потенциометр никакого отношения к шлейфу не имеет. 3 - Так и надо делать. Для этого снимаешь стекляху, вынимаешь привод и чистишь на нём и фишке контакты. 4 - См. пункт №1. |
№1459
28 04 2016, 13:53
bazinotti : myku : Хочу уточнить один момент, подскажите. BMW E60 2005 год, Вопросы у меня следующие: 1. Мне нужно заменить шлейф водительского зеркала чтобы это исправить? 2. На сколько я понимаю это не обрыв шлейфа, а глюки потенциометра, который видимо и зовется шлейфом, верно? 3. Возможно ли продуть контакты, поможет ли это? Если да то какие? 4. И последнее - при замене шлейфа, будет достаточно снять лопух зеркала, или нужно так же протянуть провод за пределы кронштейна зеркала, через поворотный механизм? Если бы хотел уточнить, то написал бы или вин или месяц выпуска. В 2005 был переход на лин шину, как я пойму какая система на авто если ты не даёшь нормально инфу? Ответы на вопросы: 1 - На е60 нет шлейфа. 2 - Потенциометр никакого отношения к шлейфу не имеет. 3 - Так и надо делать. Для этого снимаешь стекляху, вынимаешь привод и чистишь на нём и фишке контакты. 4 - См. пункт №1. Спасибо за информацию! Что то не вспомнил я про то что 2005 год был переходным, месяц выпуска моего авто это март, вин буду готов отправить в личном сообщении если этой информации окажется не достаточно. Получается буду пробовать снять стекляшку, затем привод и чистить все контакты. Как я понял, менять в случае чего выходит нужно привод, верно? Есть ли между ними (приводами) какая то разница в зависимости от функционала зеркала (обогрев, электроскладывание, затемнение)? |
№1460
28 04 2016, 14:47
myku
Месяца достаточно. На твоём шестидесятике не лин зеркала, т.е. не шлейф по нашему. На авто стоят блоки в дверях, от них идут провода в зеркало. Потенциометр находится в самом приводе. Провода подходят сзади привода зелёной фишкой. Тебе надо снять стекляху (не расколов). Открутить поцентру привода винт торкс 10, снять его потянув на себя, скинуть фишку и обработать контакты и там и там спреем для контактов. Второй вариант это скинуть стекляху и колпак, привод не откручивать и уже сзади скинуть фишку и почистить и обработать контаты. Если не поможет, то это замена привода. Привод смотри по етк. Нужен до 09/2005 с памятью. На сколько помню, лев/прав не важно - один номер. |
№1461
29 04 2016, 20:00
bazinotti
Большое спасибо за помощь! На неделе буду пробовать почистить контакты. На этой странице, выше, есть пост о том, как резинкой можно подцепить стекляшку зеркала и потянув, отщелкнуть его, хочу спросить, а на 60ом кузове такое тоже возможно? Интересуюсь, т.к. уже как то скидывал стекляшку, но не удачно, треснула, пришлось покупать и ставить новую. И момент на счет замены привода, выходит мне подойдет любой с памятью, до 09/2005, разницы между ними в зависимости от функционала(подогрев, затемнение, электроскладывание) нет? Это на случай, если подвернется возможность приобрести б/у зеркало и перекинуть привод. |
№1462
04 05 2016, 20:30
Приветствую! Подскажи, пожалуйста, на X3 при нажатии на кнопку памяти правое зеркало уходит в крайнее верхнее положение. Регулировки в ручную работают. Что может быть подскажешь?
№1463
04 05 2016, 20:38
AndreYPNZ : Приветствую! Подскажи, пожалуйста, на X3 при нажатии на кнопку памяти правое зеркало уходит в крайнее верхнее положение. Регулировки в ручную работают. Что может быть подскажешь? Скорее всего, навернулся правый шлейф. Либо плата вскрылась, либо потенциометр сдох. Если почитать, то обычно пишет ошибку по потенциометру. Замена шлейфа. Но шлейф если выпуск авто до 09/2009. Если у тебя рест. зеркала там малость по другому. |
№1464
04 05 2016, 21:25
bazinotti : AndreYPNZ : Приветствую! Подскажи, пожалуйста, на X3 при нажатии на кнопку памяти правое зеркало уходит в крайнее верхнее положение. Регулировки в ручную работают. Что может быть подскажешь? Скорее всего, навернулся правый шлейф. Либо плата вскрылась, либо потенциометр сдох. Если почитать, то обычно пишет ошибку по потенциометру. Замена шлейфа. Но шлейф если выпуск авто до 09/2009. Если у тебя рест. зеркала там малость по другому. Спасибо! Авто 01/2007, рестайл. Висит ошибка по потенциометру. Ремкомплект шлейфа реально найти? И не совсем понял - что значит "плата вскрылась"? Отпечатка - читать как накрылась, искать на плате блока управлением зеркалом обрыв? Какие либо сопутствующие симптомы позволяющие конкретизировать проблему есть? Ещё раз спасибо, и прошу прощения за такое количество вопросов. ![]() |
№1465
04 05 2016, 22:01
AndreYPNZ : bazinotti : AndreYPNZ : Приветствую! Подскажи, пожалуйста, на X3 при нажатии на кнопку памяти правое зеркало уходит в крайнее верхнее положение. Регулировки в ручную работают. Что может быть подскажешь? Скорее всего, навернулся правый шлейф. Либо плата вскрылась, либо потенциометр сдох. Если почитать, то обычно пишет ошибку по потенциометру. Замена шлейфа. Но шлейф если выпуск авто до 09/2009. Если у тебя рест. зеркала там малость по другому. Спасибо! Авто 01/2007, рестайл. Висит ошибка по потенциометру. Ремкомплект шлейфа реально найти? И не совсем понял - что значит "плата вскрылась"? Отпечатка - читать как накрылась, искать на плате блока управлением зеркалом обрыв? Какие либо сопутствующие симптомы позволяющие конкретизировать проблему есть? Ещё раз спасибо, и прошу прощения за такое количество вопросов. Зачем столько лишних вопросов? Если ошибка потенциометра, то это замена шлейфа. Б/у шлейф на хз стоит примерно 3-5 т.рэ. Я бы искал зеркало без стекляхи и колпака на хз правое, пофиг на руль. И переставил бы шлейф, либо если зеркало норм, то целиком зеркало. Колпак и стекляха свои. Хотя, ща все цены у продавцов подросли и за зеркала с памятью на авито от 5 ставят. |
№1466
04 05 2016, 23:56
bazinotti
Приветствую. Нужно отремонтить складывание зеркал е46 седан, разъезжаются. Какие сроки, что стоит? Если можно подробнее в лс |
№1467
05 05 2016, 00:23
Jeffy : bazinotti Приветствую. Нужно отремонтить складывание зеркал е46 седан, разъезжаются. Какие сроки, что стоит? Если можно подробнее в лс ну и писал бы в лс. з.ы. профиль бы заполнить не помешает. так сказать, для создания душевной атмосферы. |
№1468
05 05 2016, 01:03
bazinotti : Jeffy : bazinotti Приветствую. Нужно отремонтить складывание зеркал е46 седан, разъезжаются. Какие сроки, что стоит? Если можно подробнее в лс ну и писал бы в лс. з.ы. профиль бы заполнить не помешает. так сказать, для создания душевной атмосферы. Так это само собой, заполню на досуге. В лс не нашел как отписать просто, извиняй |
№1469
06 05 2016, 09:06
Добрый день! Автомобиль - бмв х3 е83, 2004 год, американец. Зеркала - с эл. приводом, без складывания.
Заменил стекляшку на водительском зеркале на европейскую, с обогревом. После этого, через пару дней (может совпало), после мойки, перестало реагировать на повороты зеркало водительское. Разобрал, обнаружил что шлейф (три дорожки) в месте перехода в сервопривод, на стыке где залит силиконом сервопривод - одна дорожка на шлейфе(самая широкая) перебита. Убрал силикон, спаял перемычку на данном месте, собрал все - заработало зеркало, заработал обогрев - где так что аж руке горячо было. Но счастье продлилось недолго - через пару дней опять перестало зеркало отзываться. Потом опять на день примерно заработало и уже больше месяца не работает. От штекера до самой платы привода зеркала - дорожки прозваниваются. Видимо перегорели какие то элементы на самой плате? Они вообще ремонтируются, или уже проще привод новый покупать и не мучиться? Где то даже были фотки этой платы привода. Да, по диагностики сейчас показывает: GM: Шина LIN: нет ответа от зеркала на стороне водителя. Может кто подскажет, может сталкивался с подобным.. Или может есть у кого то сам привод, пусть с порваным шлейфом. И еще вопрос - на шлейфе, в стекле какой то разъем двухпиновый есть (кроме обогрева зеркал) - зачем он? |
№1470
06 05 2016, 10:20
serovec
Б/у шлейф 3-5 т.рэ. Нет ответа по лин шине это значит, что шлейф не работает. Свободный разъём для складывания. На пендосах складывания не бывает. Профиль заполни! А то я смотрю, как-то наплевательски относитесь к форуму, на отъявись зарегились, а ответы по полной хотите получить. Не красиво с вашей стороны! |
№1471
06 05 2016, 11:22
bazinotti : serovec Б/у шлейф 3-5 т.рэ. Профиль заполни! А то я смотрю, как-то наплевательски относитесь к форуму, на отъявись зарегились, а ответы по полной хотите получить. Не красиво с вашей стороны! Прошу прощения, исправлюсь со временем) Под шлейфом бу имеется ввиду как понимаю шлейф и сама плата в зеркале с мозгами, моторчиками? Что то в Екб совсем никак найти БУ не получается..Только зеркало предлагали, ценником за 10 тыс. То есть думаете ремонт тут уже никак не поможет, умерло все в зеркале?) |
№1472
01 06 2016, 05:58
Добрый день, я на форуме недавно, поэтому прошу помощи. Подарили мне зеркала заднего вида с Е39, 2002 года. У меня 1996 год. Хочу поставить. Но уголки на них облезли местами, есть желание покрасить. Зеркала обычные, складывание вручную. Как можно разобрать со снятием уголка? И вообще есть такая возможность? По виду там все сделано неразъемным. Если кто разбирал, подскажите пожалуйста.
№1473
02 06 2016, 12:11
Добрый день, видимо никто не разбирал. Решил разобрать сам. Хотел фото приложить, размер не позволяет. Завтра попробую уменьшить. А на словах могу сообщить, все разобралось, нормально, отрезалось все, что должно было. Сегодня везу на порошковую окраску.
№1474
07 06 2016, 19:22
Rodeo : Привет!на drive2 сказали что вы сможете помочь! У меня e39 и у м-зеркала сломалась силуминовая пластинку крепления! возможно ее приобрести??)) Да, завалялась такая. Чек лс. |
№1475
08 06 2016, 18:24
Не могу прикрепить фото, подскажите как, все отреставрировал, получилось неплохо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
