№1426
27 02 2016, 23:25
bazinotti : x4ex : разница в самих лопухах или разные только их внутренности? Ааа... Ты из этих! Ахаха) не, я не из тех) я просто сам лопух в этой теме) так сказать не нюхал ещё разборок) |
№1427
09 03 2016, 15:46
Привет! У меня такая ситуация, левое зеркало при открывание не встает на свое место, а двигается до упора. Возможна ли это починить или только менять? Вы этим можете заняться?
№1428
09 03 2016, 21:38
bigmax78 : Привет! У меня такая ситуация, левое зеркало при открывание не встает на свое место, а двигается до упора. Возможна ли это починить или только менять? Вы этим можете заняться? Привет! Машина то какая? Хотя бы вин напиши. "Заняться" могу, если в Питере. |
№1429
21 03 2016, 12:33
Добрый день, можно ли поставить накладки треугольники шадоу с англичанки на европейские корпуса е46?
Или надо все зеркало менять? Если с англичанкиизеркала реально отрегулировать по нормальному обзору!? |
№1430
06 04 2016, 14:56
Bmw X6 e71 2008г. Зеркала со складыванием и подогревом. Правое зеркало перестало опускаться при вкл. заднего хода. Также на нем не работает подогрев...и не регулируется зеркало по высоте...влево и вправо регулируется. Что могло сломаться и что нужно покупать? Спасибо.
№1431
06 04 2016, 20:12
Brevis01 : Bmw X6 e71 2008г. Зеркала со складыванием и подогревом. Правое зеркало перестало опускаться при вкл. заднего хода. Также на нем не работает подогрев...и не регулируется зеркало по высоте...влево и вправо регулируется. Что могло сломаться и что нужно покупать? Спасибо. Надо диагностить ибо тут несколько вариантов. По максиму это замена зеркала. Но это как положено. А так как обычно, то либо контакты в приводе и стекляхе - почистить. Или сама эбушка в зеркале кончилась - замена. |
№1432
07 04 2016, 09:58
bazinotti : Brevis01 : Bmw X6 e71 2008г. Зеркала со складыванием и подогревом. Правое зеркало перестало опускаться при вкл. заднего хода. Также на нем не работает подогрев...и не регулируется зеркало по высоте...влево и вправо регулируется. Что могло сломаться и что нужно покупать? Спасибо. Надо диагностить ибо тут несколько вариантов. По максиму это замена зеркала. Но это как положено. А так как обычно, то либо контакты в приводе и стекляхе - почистить. Или сама эбушка в зеркале кончилась - замена. замена зеркала это ухо полностью в сборе? |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№1433
07 04 2016, 10:02
Brevis01 : замена зеркала это ухо полностью в сборе? Замена зеркала это замена зеркала. 51 16 7 282 756 Наружное зеркало с обогревом П или 51 16 7 282 780 Наружное зеркало с обогревом П Точно можно сказать после вина. Чё за "ухо"? (см. первое сообщение и фото с терминами) |
№1434
09 04 2016, 14:00
Brevis01 : Bmw X6 e71 2008г. Зеркала со складыванием и подогревом. Правое зеркало перестало опускаться при вкл. заднего хода. Также на нем не работает подогрев...и не регулируется зеркало по высоте...влево и вправо регулируется. Что могло сломаться и что нужно покупать? Спасибо. Езжу на бывшей англичанке со старыми зеркалами. Отрегулировал себе, на 4- получилось. Ну и чем дальше ты от руля - тем хуже будут углы. Sent from my XT1053 using Tapatalk |
№1435
21 04 2016, 22:59
Вечер добрый!
Подскажите пожалуйста, где прочитать подробно как снять зеркало и собственно саму стекляшку на е46 98г? Все просторы перерыл нигде руководства нету, либо сыщик из меня не очень. Старое зеркало заплывает а новое лежит и пылится..
№1436
21 04 2016, 23:10
bazinotti : viewtopic.php?f=47&t=36315
V_l_a_d_i_m_i_r : Решил замутить свой первый фотоотчёт по снятию зеркальной вставки. Признаю, что фотоотчёт может и бестолковый и бесполезный, но всё же, может кому-нибудь пригодится. Хотя бы, начинающим расхитителям чужого имущества Итак, имеем зеркало бокового вида: Первой задачой, которую надо решить - это снять зеркальную вставку. Пожалуй, это самая сложная в данном фотоотчёте процедура, т.к. зеркало держится довольно крепко, есть вероятность покарябать или поцарапать пластмассовый корпус вокруг и есть не меньшая вероятность сломать сервопривод, находящийся под зеркалом. В TIS'е, да и во многих темах советуют подложить тряпочку и с помощью чего-нибудь плоского выдавить зеркало на себя. Раньше я тоже так делал. Но вчера решил попробовать новый метод. Дома нашёл вот такую закольцованную резинку: Эту резинку продел за зеркалом и вывел наружу что-то типа ручек. Получилось очень удобно, надо только потянуть за ручки и зеркало выдавится шпагат, а лучше плоские шнурки от ботинок: Выдавлемую зеркальную вставку надо обязательно поддерживать, чтобы она во-первых не упала, а во-вторых не оборвала проводку обогрева. Поддерживая выдавленную зеркальную вставку, аккуратно отсоединчем два штекера обогрева: |
№1437
21 04 2016, 23:31
Плюс 100500 к карме тебе bazinotti! Спасибо огромное
№1438
22 04 2016, 10:10
№1439
28 04 2016, 01:15
bazinotti
Добрый вечер! Хочу уточнить один момент, подскажите. BMW E60 2005 год, наружные зеркала с обогревом, затемнением, складыванием, с недавних пор с водительским зеркалом стало происходить следующее - точно не смог определить момент, но вероятно при постановке машины на охрану или снятии с неё, стало сбиваться положение зеркала, если попробовать восстановить его воспользовавшись кнопкой памяти расположенной на сиденье, то это не поможет, зеркало конечно перестроится, но не верно и каждый раз по разному. Джойстиком регулировки зеркал, его положение изменяется нормально, как по горизонтали так и по вертикале. В Рейнголде выпадала ошибка по потенциометру водительского зеркала: TMFA 9B49 TMFA: Потенциометр регулировки зеркала по вертикале. Вопросы у меня следующие: 1. Мне нужно заменить шлейф водительского зеркала чтобы это исправить? 2. На сколько я понимаю это не обрыв шлейфа, а глюки потенциометра, который видимо и зовется шлейфом, верно? 3. Возможно ли продуть контакты, поможет ли это? Если да то какие? 4. И последнее - при замене шлейфа, будет достаточно снять лопух зеркала, или нужно так же протянуть провод за пределы кронштейна зеркала, через поворотный механизм? |
№1440
28 04 2016, 07:54
myku : Хочу уточнить один момент, подскажите. BMW E60 2005 год, Вопросы у меня следующие: 1. Мне нужно заменить шлейф водительского зеркала чтобы это исправить? 2. На сколько я понимаю это не обрыв шлейфа, а глюки потенциометра, который видимо и зовется шлейфом, верно? 3. Возможно ли продуть контакты, поможет ли это? Если да то какие? 4. И последнее - при замене шлейфа, будет достаточно снять лопух зеркала, или нужно так же протянуть провод за пределы кронштейна зеркала, через поворотный механизм? Если бы хотел уточнить, то написал бы или вин или месяц выпуска. В 2005 был переход на лин шину, как я пойму какая система на авто если ты не даёшь нормально инфу? Ответы на вопросы: 1 - На е60 нет шлейфа. 2 - Потенциометр никакого отношения к шлейфу не имеет. 3 - Так и надо делать. Для этого снимаешь стекляху, вынимаешь привод и чистишь на нём и фишке контакты. 4 - См. пункт №1. |
№1441
28 04 2016, 13:53
bazinotti : myku : Хочу уточнить один момент, подскажите. BMW E60 2005 год, Вопросы у меня следующие: 1. Мне нужно заменить шлейф водительского зеркала чтобы это исправить? 2. На сколько я понимаю это не обрыв шлейфа, а глюки потенциометра, который видимо и зовется шлейфом, верно? 3. Возможно ли продуть контакты, поможет ли это? Если да то какие? 4. И последнее - при замене шлейфа, будет достаточно снять лопух зеркала, или нужно так же протянуть провод за пределы кронштейна зеркала, через поворотный механизм? Если бы хотел уточнить, то написал бы или вин или месяц выпуска. В 2005 был переход на лин шину, как я пойму какая система на авто если ты не даёшь нормально инфу? Ответы на вопросы: 1 - На е60 нет шлейфа. 2 - Потенциометр никакого отношения к шлейфу не имеет. 3 - Так и надо делать. Для этого снимаешь стекляху, вынимаешь привод и чистишь на нём и фишке контакты. 4 - См. пункт №1. Спасибо за информацию! Что то не вспомнил я про то что 2005 год был переходным, месяц выпуска моего авто это март, вин буду готов отправить в личном сообщении если этой информации окажется не достаточно. Получается буду пробовать снять стекляшку, затем привод и чистить все контакты. Как я понял, менять в случае чего выходит нужно привод, верно? Есть ли между ними (приводами) какая то разница в зависимости от функционала зеркала (обогрев, электроскладывание, затемнение)? |
№1442
28 04 2016, 14:47
myku
Месяца достаточно. На твоём шестидесятике не лин зеркала, т.е. не шлейф по нашему. На авто стоят блоки в дверях, от них идут провода в зеркало. Потенциометр находится в самом приводе. Провода подходят сзади привода зелёной фишкой. Тебе надо снять стекляху (не расколов). Открутить поцентру привода винт торкс 10, снять его потянув на себя, скинуть фишку и обработать контакты и там и там спреем для контактов. Второй вариант это скинуть стекляху и колпак, привод не откручивать и уже сзади скинуть фишку и почистить и обработать контаты. Если не поможет, то это замена привода. Привод смотри по етк. Нужен до 09/2005 с памятью. На сколько помню, лев/прав не важно - один номер. |
№1443
29 04 2016, 20:00
bazinotti
Большое спасибо за помощь! На неделе буду пробовать почистить контакты. На этой странице, выше, есть пост о том, как резинкой можно подцепить стекляшку зеркала и потянув, отщелкнуть его, хочу спросить, а на 60ом кузове такое тоже возможно? Интересуюсь, т.к. уже как то скидывал стекляшку, но не удачно, треснула, пришлось покупать и ставить новую. И момент на счет замены привода, выходит мне подойдет любой с памятью, до 09/2005, разницы между ними в зависимости от функционала(подогрев, затемнение, электроскладывание) нет? Это на случай, если подвернется возможность приобрести б/у зеркало и перекинуть привод. |
№1444
04 05 2016, 20:30
Приветствую! Подскажи, пожалуйста, на X3 при нажатии на кнопку памяти правое зеркало уходит в крайнее верхнее положение. Регулировки в ручную работают. Что может быть подскажешь?
№1445
04 05 2016, 20:38
AndreYPNZ : Приветствую! Подскажи, пожалуйста, на X3 при нажатии на кнопку памяти правое зеркало уходит в крайнее верхнее положение. Регулировки в ручную работают. Что может быть подскажешь? Скорее всего, навернулся правый шлейф. Либо плата вскрылась, либо потенциометр сдох. Если почитать, то обычно пишет ошибку по потенциометру. Замена шлейфа. Но шлейф если выпуск авто до 09/2009. Если у тебя рест. зеркала там малость по другому. |
№1446
04 05 2016, 21:25
bazinotti : AndreYPNZ : Приветствую! Подскажи, пожалуйста, на X3 при нажатии на кнопку памяти правое зеркало уходит в крайнее верхнее положение. Регулировки в ручную работают. Что может быть подскажешь? Скорее всего, навернулся правый шлейф. Либо плата вскрылась, либо потенциометр сдох. Если почитать, то обычно пишет ошибку по потенциометру. Замена шлейфа. Но шлейф если выпуск авто до 09/2009. Если у тебя рест. зеркала там малость по другому. Спасибо! Авто 01/2007, рестайл. Висит ошибка по потенциометру. Ремкомплект шлейфа реально найти? И не совсем понял - что значит "плата вскрылась"? Отпечатка - читать как накрылась, искать на плате блока управлением зеркалом обрыв? Какие либо сопутствующие симптомы позволяющие конкретизировать проблему есть? Ещё раз спасибо, и прошу прощения за такое количество вопросов. ![]() |
№1447
04 05 2016, 22:01
AndreYPNZ : bazinotti : AndreYPNZ : Приветствую! Подскажи, пожалуйста, на X3 при нажатии на кнопку памяти правое зеркало уходит в крайнее верхнее положение. Регулировки в ручную работают. Что может быть подскажешь? Скорее всего, навернулся правый шлейф. Либо плата вскрылась, либо потенциометр сдох. Если почитать, то обычно пишет ошибку по потенциометру. Замена шлейфа. Но шлейф если выпуск авто до 09/2009. Если у тебя рест. зеркала там малость по другому. Спасибо! Авто 01/2007, рестайл. Висит ошибка по потенциометру. Ремкомплект шлейфа реально найти? И не совсем понял - что значит "плата вскрылась"? Отпечатка - читать как накрылась, искать на плате блока управлением зеркалом обрыв? Какие либо сопутствующие симптомы позволяющие конкретизировать проблему есть? Ещё раз спасибо, и прошу прощения за такое количество вопросов. Зачем столько лишних вопросов? Если ошибка потенциометра, то это замена шлейфа. Б/у шлейф на хз стоит примерно 3-5 т.рэ. Я бы искал зеркало без стекляхи и колпака на хз правое, пофиг на руль. И переставил бы шлейф, либо если зеркало норм, то целиком зеркало. Колпак и стекляха свои. Хотя, ща все цены у продавцов подросли и за зеркала с памятью на авито от 5 ставят. |
№1448
04 05 2016, 23:56
bazinotti
Приветствую. Нужно отремонтить складывание зеркал е46 седан, разъезжаются. Какие сроки, что стоит? Если можно подробнее в лс |
№1449
05 05 2016, 00:23
Jeffy : bazinotti Приветствую. Нужно отремонтить складывание зеркал е46 седан, разъезжаются. Какие сроки, что стоит? Если можно подробнее в лс ну и писал бы в лс. з.ы. профиль бы заполнить не помешает. так сказать, для создания душевной атмосферы. |
№1450
05 05 2016, 01:03
bazinotti : Jeffy : bazinotti Приветствую. Нужно отремонтить складывание зеркал е46 седан, разъезжаются. Какие сроки, что стоит? Если можно подробнее в лс ну и писал бы в лс. з.ы. профиль бы заполнить не помешает. так сказать, для создания душевной атмосферы. Так это само собой, заполню на досуге. В лс не нашел как отписать просто, извиняй |
