/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • На форуме с 25 02 2016, 01:28
    • Сообщений 57
    • Авто: 318i E46 2001
bazinotti :
x4ex :
разница в самих лопухах или разные только их внутренности?
Ааа... Ты из этих! ::xa:: ::xa:: ::xa::
Ахаха) не, я не из тех) я просто сам лопух в этой теме) так сказать не нюхал ещё разборок)
    • На форуме с 09 03 2016, 15:38
    • Сообщений 2
Привет! У меня такая ситуация, левое зеркало при открывание не встает на свое место, а двигается до упора. Возможна ли это починить или только менять? Вы этим можете заняться?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
bigmax78 :
Привет!
Машина то какая? Хотя бы вин напиши. ::xa::
"Заняться" могу, если в Питере.
    • Сообщений 2040
Добрый день, можно ли поставить накладки треугольники шадоу с англичанки на европейские корпуса е46?
Или надо все зеркало менять?
Если с англичанкиизеркала реально отрегулировать по нормальному обзору!?
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 06 04 2016, 14:48
    • Сообщений 2
Bmw X6 e71 2008г. Зеркала со складыванием и подогревом. Правое зеркало перестало опускаться при вкл. заднего хода. Также на нем не работает подогрев...и не регулируется зеркало по высоте...влево и вправо регулируется. Что могло сломаться и что нужно покупать? Спасибо.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Brevis01 :
Надо диагностить ибо тут несколько вариантов.
По максиму это замена зеркала. Но это как положено. ::xa::
А так как обычно, то либо контакты в приводе и стекляхе - почистить.
Или сама эбушка в зеркале кончилась - замена.
    • Сообщений 2
bazinotti :
Brevis01 :
замена зеркала это ухо полностью в сборе?
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Brevis01 :
Замена зеркала это замена зеркала.
51 16 7 282 756 Наружное зеркало с обогревом П
или
51 16 7 282 780 Наружное зеркало с обогревом П
Точно можно сказать после вина.
Чё за "ухо"?
(см. первое сообщение и фото с терминами)
    • Сообщений 57
Brevis01 :
Езжу на бывшей англичанке со старыми зеркалами. Отрегулировал себе, на 4- получилось. Ну и чем дальше ты от руля - тем хуже будут углы.
Sent from my XT1053 using Tapatalk
    • На форуме с 06 10 2014, 16:28
    • Сообщений 3
    • Авто: BMW E46 323i
Вечер добрый!
Подскажите пожалуйста, где прочитать подробно как снять зеркало и собственно саму стекляшку на е46 98г? Все просторы перерыл нигде руководства нету, либо сыщик из меня не очень. Старое зеркало заплывает а новое лежит и пылится.. ::p::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
bazinotti :
viewtopic.php?f=47&t=36315
V_l_a_d_i_m_i_r :
Решил замутить свой первый фотоотчёт по снятию зеркальной вставки.
Признаю, что фотоотчёт может и бестолковый и бесполезный, но всё же, может кому-нибудь пригодится.
Хотя бы, начинающим расхитителям чужого имущества
Итак, имеем зеркало бокового вида:
Первой задачой, которую надо решить - это снять зеркальную вставку. Пожалуй, это самая сложная в данном
фотоотчёте процедура, т.к. зеркало держится довольно крепко, есть вероятность покарябать или поцарапать
пластмассовый корпус вокруг и есть не меньшая вероятность сломать сервопривод, находящийся под зеркалом.
В TIS'е, да и во многих темах советуют подложить тряпочку и с помощью чего-нибудь плоского выдавить зеркало
на себя. Раньше я тоже так делал. Но вчера решил попробовать новый метод. Дома нашёл вот такую
закольцованную резинку:
Эту резинку продел за зеркалом и вывел наружу что-то типа ручек. Получилось очень удобно, надо только
потянуть за ручки и зеркало выдавится :) Замечу, что вместо резинки лучше взять какую-нибудь веревку или
шпагат, а лучше плоские шнурки от ботинок:
Выдавлемую зеркальную вставку надо обязательно поддерживать, чтобы она во-первых не упала, а во-вторых
не оборвала проводку обогрева. Поддерживая выдавленную зеркальную вставку, аккуратно отсоединчем два
штекера обогрева:
    • Сообщений 3
Плюс 100500 к карме тебе bazinotti! Спасибо огромное ::good::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Вот так в тисе рассказано про снятие стекляхи с купе:
http://tis.bmwcats.com/doc1102810/
    • На форуме с 28 04 2016, 01:04
    • Сообщений 3
    • Авто: BMW E60
bazinotti
Добрый вечер!
Хочу уточнить один момент, подскажите. BMW E60 2005 год, наружные зеркала с обогревом, затемнением, складыванием, с недавних пор с водительским зеркалом стало происходить следующее - точно не смог определить момент, но вероятно при постановке машины на охрану или снятии с неё, стало сбиваться положение зеркала, если попробовать восстановить его воспользовавшись кнопкой памяти расположенной на сиденье, то это не поможет, зеркало конечно перестроится, но не верно и каждый раз по разному.
Джойстиком регулировки зеркал, его положение изменяется нормально, как по горизонтали так и по вертикале.
В Рейнголде выпадала ошибка по потенциометру водительского зеркала:
TMFA 9B49 TMFA: Потенциометр регулировки зеркала по вертикале.
Вопросы у меня следующие:
1. Мне нужно заменить шлейф водительского зеркала чтобы это исправить?
2. На сколько я понимаю это не обрыв шлейфа, а глюки потенциометра, который видимо и зовется шлейфом, верно?
3. Возможно ли продуть контакты, поможет ли это? Если да то какие?
4. И последнее - при замене шлейфа, будет достаточно снять лопух зеркала, или нужно так же протянуть провод за пределы кронштейна зеркала, через поворотный механизм?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
myku :
Если бы хотел уточнить, то написал бы или вин или месяц выпуска.
В 2005 был переход на лин шину, как я пойму какая система на авто если ты не даёшь нормально инфу?
Ответы на вопросы:
1 - На е60 нет шлейфа. ::xa:: Шлейф это условное обозначение привода на е46 для лин шины.
2 - Потенциометр никакого отношения к шлейфу не имеет.
3 - Так и надо делать. Для этого снимаешь стекляху, вынимаешь привод и чистишь на нём и фишке контакты.
4 - См. пункт №1.
    • Сообщений 3
    • Авто: BMW E60
bazinotti :
myku :
Ответы на вопросы:
4 - См. пункт №1.
Спасибо за информацию!
Что то не вспомнил я про то что 2005 год был переходным, месяц выпуска моего авто это март, вин буду готов отправить в личном сообщении если этой информации окажется не достаточно.
Получается буду пробовать снять стекляшку, затем привод и чистить все контакты.
Как я понял, менять в случае чего выходит нужно привод, верно?
Есть ли между ними (приводами) какая то разница в зависимости от функционала зеркала (обогрев, электроскладывание, затемнение)?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
myku
Месяца достаточно.
На твоём шестидесятике не лин зеркала, т.е. не шлейф по нашему. ::xa::
На авто стоят блоки в дверях, от них идут провода в зеркало.
Потенциометр находится в самом приводе.
Провода подходят сзади привода зелёной фишкой.
Тебе надо снять стекляху (не расколов). ::xa::
Открутить поцентру привода винт торкс 10, снять его
потянув на себя, скинуть фишку и обработать контакты
и там и там спреем для контактов. Второй вариант это
скинуть стекляху и колпак, привод не откручивать и
уже сзади скинуть фишку и почистить и обработать контаты.
Если не поможет, то это замена привода.
Привод смотри по етк. Нужен до 09/2005 с памятью.
На сколько помню, лев/прав не важно - один номер.
    • Сообщений 3
    • Авто: BMW E60
bazinotti
Большое спасибо за помощь!
На неделе буду пробовать почистить контакты.
На этой странице, выше, есть пост о том, как резинкой можно подцепить стекляшку зеркала и потянув, отщелкнуть его, хочу спросить, а на 60ом кузове такое тоже возможно? Интересуюсь, т.к. уже как то скидывал стекляшку, но не удачно, треснула, пришлось покупать и ставить новую.
И момент на счет замены привода, выходит мне подойдет любой с памятью, до 09/2005, разницы между ними в зависимости от функционала(подогрев, затемнение, электроскладывание) нет? Это на случай, если подвернется возможность приобрести б/у зеркало и перекинуть привод.
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
Приветствую! Подскажи, пожалуйста, на X3 при нажатии на кнопку памяти правое зеркало уходит в крайнее верхнее положение. Регулировки в ручную работают. Что может быть подскажешь?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
AndreYPNZ :
Скорее всего, навернулся правый шлейф. Либо плата вскрылась, либо потенциометр сдох.
Если почитать, то обычно пишет ошибку по потенциометру.
Замена шлейфа. Но шлейф если выпуск авто до 09/2009. Если у тебя рест. зеркала там малость по другому.
    • Сообщений 2937
bazinotti :
AndreYPNZ :
Спасибо!
Авто 01/2007, рестайл. Висит ошибка по потенциометру. Ремкомплект шлейфа реально найти? И не совсем понял - что значит "плата вскрылась"? Отпечатка - читать как накрылась, искать на плате блока управлением зеркалом обрыв? Какие либо сопутствующие симптомы позволяющие конкретизировать проблему есть? Ещё раз спасибо, и прошу прощения за такое количество вопросов.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
AndreYPNZ :
bazinotti :
AndreYPNZ :
Спасибо!
Зачем столько лишних вопросов? ::hm::
Если ошибка потенциометра, то это замена шлейфа.
Б/у шлейф на хз стоит примерно 3-5 т.рэ.
Я бы искал зеркало без стекляхи и колпака на хз правое, пофиг на руль.
И переставил бы шлейф, либо если зеркало норм, то целиком зеркало.
Колпак и стекляха свои.
Хотя, ща все цены у продавцов подросли и за зеркала с памятью на авито от 5 ставят.
    • На форуме с 04 05 2016, 23:36
    • Сообщений 2
bazinotti
Приветствую. Нужно отремонтить складывание зеркал е46 седан, разъезжаются. Какие сроки, что стоит? Если можно подробнее в лс
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Jeffy :
bazinotti
ну и писал бы в лс. ::xa::
з.ы. профиль бы заполнить не помешает. так сказать, для создания душевной атмосферы.
    • Сообщений 2
bazinotti :
Jeffy :
bazinotti
Так это само собой, заполню на досуге. В лс не нашел как отписать просто, извиняй :)
