30 05 2016, 21:31
Вооот...
Купил 2 года назад.Пока холодная ехала только вперед,нагревалась и вставала.Могла поехать если только движку раскрутить до 6тыс об но и включала передачу со страшным ударом После,когда разобрали акпп там даже обоймы где пакеты, рассыпались Заказали акпп с англичанки,поменяли,поехала.Сразу заменил всю жижу.Короче уд с ним.Пока вкорячен доп радиатор акпп.Было вот так,тестовый от газели. Потом поставил вот это... по трассе при температуре наружнего воздуха +19 со 105 падает до 82. нюансы... так как зае возится с ним то взял сразу 8 секционный.чтоб его поставить пришлось руками на пару мм вытянуть железо где сидит вентилятор и сам вентюк сместить ближе к бамперу ибо моторчик уперся в радик. 6 секционный влез бы без проблем.они есть удлиненные.мне не повезло,не было в продаже. короче если хотите без доработок ищите 6 секционный-удлиненный. Сделав раз понимаю что сделал бы по другому.Вот так... 1.нужен радиатор на 6секций,удлиненный.наружн диаметр трубок радиатора будет 9.5мм.внутренний 7.5мм.1.5 метра шланга с внутренним диаметром 10мм идет в комплекте.там же хомутики. 2. нужны переходные трубки 10-12. 2п1 если не уверенны в фишке крепления шланга к теплообменнику (потеет) то еще нужны переходники 12-14. 3. 1литр масла.я загнал через шланг. 1 Снимаем бампер и вентюк.Крепим доп радиатор как на фото в первом посте. 2 Разрезаем шланг выхода масла с акпп. 3 Вставляем в разрезы переходники 10-12. 4 К обрубку который висит на акпп цепляем 10мм шланг из комплекта и ведем к верхнему входу в доп радиатор. 5 С выхода доп радиатора шланг соединяем с обрубком висящем на теплообменнике. Все.там ничего сложного.Работы на час. А вот если от жадности и нервов взять как я 8секций (не советую) то поипатся часа три придется потому что эти две лишние секции мм на 2 не влазиют под крепежную раму вентилятора да и задняя крышка корпуса мотора вентилятора упрется в эти 2секции.пришлось сместить вентилятор на пол см назад. Дополнение от 09.06.16 снял теплообменник...[censored] ну я и дебил.надо было сразу его снимать а не реагировать на фразу "колхоз" темп больше 90 не поднимается.теперь зимой будет проблема "как согреть масло акпп"
30 05 2016, 21:46
30 05 2016, 21:49
ради интереса разобрал датчик парктрона,грелся зараза.внутри ничего интересного
30 05 2016, 21:54
а,еще вколхозил датчик темп масла акпп
так как пилить салон не хотел то пришлось вот так. ![]() еще вывел аукс и подключил двд магнитолу к штатному монитору вместо штатного блока нави. |
30 05 2016, 22:44
про DVD вместо штатного нави поподробней расскажи пожалуйста.
30 05 2016, 22:55
bogdan51
там переходник нужен.без него никак.где то тут расписывал.а переходник заказывал аж то ли с панамы то ли с парагвая щас попробую найти.![]() ![]() вот он кабель ![]() 45 даляров на ибей http://www.ebay.com/itm/AV-CABLE-VIDEO- ... 602?_ul=RU |
13 06 2016, 23:48
оборвало трос стеклопода.продайте кто нибудь недорого а,ато времменый "стеклоподъемник никак не хочет работать
![]() поменял подшипник ступицы. ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Туринг 328 АКПП
29 06 2016, 22:06
Поменял АКПП.из за бублика.акпп переключала ровно,плавно,ехала бодро но бублик зашумел под нагрузкой гад.рисковать не стал и поменял сразу акпп в сборе с бублом
день первый пока едет нормально.тьфу три раза ![]() ту акпп помыть,отремонтировать бубл и про запас))) за замену спс Косте и Сане
30 06 2016, 06:58
Так а что за радиатор-то взял?
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
30 06 2016, 07:03
весело
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
30 06 2016, 07:30
Не дал спокойно сдохнуть коню
30 06 2016, 08:48
BlackFlash
брал такой чтоб надежней ![]() бери 4рядный.переделок практически 0.а с 6ти рядным посадочное место эл вентюка переделывать придется. БМВэшник с подъепами Кости и Сани не соскучишся Muhalich иии еще побегает конь.только большие задние сайленты (почти умерли) в рычагах поменять и на сход развал ее.ато резину зад изнутри поджирать стала ![]() п.с кстати не в обиду владельцу кабра но когда брал акпп с кабра не ожидал что кабры такие красивые но тупые менял акпп и боялся что моя такой же станет.ан нет |
30 06 2016, 09:30
Butuz : бери 4рядный.переделок практически 0 какие переделки? ![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
30 06 2016, 09:38
FesT
ух тыж еп.где я так опечатался или ты подправил текст ![]() п.с нашел,подправил теперь и ты подправь не позорь мои седые фаберже |
30 06 2016, 09:46
Butuz
поправил ![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
30 06 2016, 13:46
почти три года собирался поменять жижу в гуре
наконец руки дошли.поменяли за час ![]() одолжите за денежку мотобур поюзать а.хочу попробовать стоит покупать или нет а может у кого есть установка чтоб абисинскую скважину пробить? |
30 06 2016, 14:12
штатный фркоп никоиу не надо?могу снять и продать
07 07 2016, 17:32
неделя,прорбег 303000
акпп пока норм. заправил кондей.пока держит и холодит жОстко стала жевать резю сзади с внутренней стороны сайленты купил а руки не доходят
18 07 2016, 21:51
ураааааааа........ нашел почему парктроник глючил блин.оторвало датчик положения кузова или как он там называется
короче заработало все |
18 07 2016, 22:23
Butuz : штатный фркоп никоиу не надо?могу снять и продать ![]() интересно можно в лс
18 07 2016, 23:10
krokodill
отписал
18 07 2016, 23:26
Тоже бы подумал...цена?
18 07 2016, 23:30
bogdan51
сам не знаю предлагайте.если оно того стоит то готов снять.в комплекте все что к нему надо.поролоновая вставка в докатку с выемкой под крюк фаркопа,два ключика,сам крюк и даже красный колпачок на крюк с логотипом и надписью BMW |
02 08 2016, 23:48
ох уж эта АКППэээ...
короч предыдущей акпп,предварительно загудел БУБЛИК от прицепа.так как точно никто не смог сказать гудит ли бублик или акпп то купил другую акпп в сборе,сначала прокатившись конечно.поставили и тыщи через 2 стал проскальзывать БУБЛИК опять звоним Косте&Сане,дают адрес где перебирают бублы-везу туда бублик со старой гудящей акпп иии... первый вопрос от мастера "вы ничего необычного не видите?" я "неее" ![]() когда показал что в бублике необычно то я выпал в осадок на мои слова что я на этом бублике катался бы и дальше еслиб не жуткий гул, и до этого катался почти три года и намотал около 130тыщ км,пожимали плечами. все мои звонки и общение с разными людьми писать не буду. короч отдал бублик в ремонт-разрезали и вот она причина гула ![]() обойма подшипника в хлам,натерло все что можно и нельзя,ещеб чуть чуть и коробку убило бы.кстати гудел реально бубл и теперь у меня в НЗ еще одна акпп посчитали ремонт 6700,оставили мой необычный бублик у себя и выдали перебранный. поехал к К&С,со страхом стал смотреть как снимают коробас,сняли,заглянул в дырку а таааам...короч все там отлично ниче не разъе поменяли сальник бублика,пока меняли думал...менять сальник коленвала или нет,вроде сухо ото греха подальше сняли маховик а там только только все начиналось ![]() как то так.щас ттт все вроде норм до кучи залез в "вырезанные" как я думал каты а они на месте хотя неродной сварной шов есть ![]() |
03 08 2016, 01:59
А зачем резали каты, если не вырезали?
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
можно в лс
