30 05 2016, 21:31
Вооот...
Купил 2 года назад.Пока холодная ехала только вперед,нагревалась и вставала.Могла поехать если только движку раскрутить до 6тыс об но и включала передачу со страшным ударом После,когда разобрали акпп там даже обоймы где пакеты, рассыпались Заказали акпп с англичанки,поменяли,поехала.Сразу заменил всю жижу.Короче уд с ним.Пока вкорячен доп радиатор акпп.Было вот так,тестовый от газели. Потом поставил вот это... по трассе при температуре наружнего воздуха +19 со 105 падает до 82. нюансы... так как зае возится с ним то взял сразу 8 секционный.чтоб его поставить пришлось руками на пару мм вытянуть железо где сидит вентилятор и сам вентюк сместить ближе к бамперу ибо моторчик уперся в радик. 6 секционный влез бы без проблем.они есть удлиненные.мне не повезло,не было в продаже. короче если хотите без доработок ищите 6 секционный-удлиненный. Сделав раз понимаю что сделал бы по другому.Вот так... 1.нужен радиатор на 6секций,удлиненный.наружн диаметр трубок радиатора будет 9.5мм.внутренний 7.5мм.1.5 метра шланга с внутренним диаметром 10мм идет в комплекте.там же хомутики. 2. нужны переходные трубки 10-12. 2п1 если не уверенны в фишке крепления шланга к теплообменнику (потеет) то еще нужны переходники 12-14. 3. 1литр масла.я загнал через шланг. 1 Снимаем бампер и вентюк.Крепим доп радиатор как на фото в первом посте. 2 Разрезаем шланг выхода масла с акпп. 3 Вставляем в разрезы переходники 10-12. 4 К обрубку который висит на акпп цепляем 10мм шланг из комплекта и ведем к верхнему входу в доп радиатор. 5 С выхода доп радиатора шланг соединяем с обрубком висящем на теплообменнике. Все.там ничего сложного.Работы на час. А вот если от жадности и нервов взять как я 8секций (не советую) то поипатся часа три придется потому что эти две лишние секции мм на 2 не влазиют под крепежную раму вентилятора да и задняя крышка корпуса мотора вентилятора упрется в эти 2секции.пришлось сместить вентилятор на пол см назад. Дополнение от 09.06.16 снял теплообменник...[censored] ну я и дебил.надо было сразу его снимать а не реагировать на фразу "колхоз" темп больше 90 не поднимается.теперь зимой будет проблема "как согреть масло акпп"
30 05 2016, 21:46
