    • На форуме с 09 04 2014, 13:08
    • Сообщений 208
    • Авто: бмв 320 м54 2,2
Всем привет! Ко мне человек обратился вот с такой проблемой может кто сталкивался подскажите куда копать, просто у меня м54 с н42 не имел опыта ковыряться.
Ребята выручайте! Уже объездил весь город! Ни кто не знает в чем проблема! Бмв е46 мотор n42b18 A. Не заводится, поменял насос, фильтра, датчики роспредвалов,вальватроник, помыл форсунки,свечи,клапан (КВКГ). Не заводится, давление в рампе 4-3,5! Только спускаешь давление с рампы до (0) она заводится! Но тупит с холостых оборотов, провал какой-то! И только за глушишь и все.опять все заново не заводится, пока не сбросишь давление ! Помогите !!!!
    • На форуме с 27 08 2015, 11:50
    • Сообщений 1052
    • Авто: е46 рестайлинг седан
amel-alex :
насос мб
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Ола амигос :???: Кто-нибудь может мне сказать в в Реингольд можно посмотреть значения ДМРВ ?
Your bunny wrote.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
-=JokeR=-
эт ты у Маньки спроси - она в курсе ::40::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 15 03 2016, 10:38
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 318i, 2004, универсал
А мосла вы какие заливаите в етот геморо-двигатель ? я склоняюс к:
1.) Мотуль - 8100 X-CLEAN+ 5W30, лл-04
2.) Liqui Moly - Longtime High Tech 5W-30, лл-04
3.) BMW TWIN POWER TURBO LONGLIFE-04 5W-30.
Помогите выбрать, либо посоветуйте другое масло если считаете что ест масло лутше вышевымененных.
P.S. может всё же ктото подскажэт как боротся с ошибкой 2731 (ванос впуска, ошибку выбрасуеть только на горячий двигател при сбросе оборотов), снимать ванас и его разкручеват глидет что в нутри творится или чтото можно ешо для начала проверить ?
    • Сообщений 3086
Shell helix 0w40
Your bunny wrote.
    • Сообщений 1052
Стройбат :
Лукойл Люкс 5/40 и все нормально, расхода нет и насколько я знаю лл-04 не льют в n42.
Последний раз редактировалось Alex58SS 23 06 2016, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
man!fest
......и по максимуму используйте саморезы!!!!11
Отправлено с моего Nokia-3310 через Tapatalk
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
Збс, уже и посты удаляют с грамотными ответами...да и пошли вы [censored], лейте хоть подсолнечное в свои корыта, так здесь и пропишитесь с вопросами а почему у меня все наебывается и нытьем что N42 хуевый мотор
    • Сообщений 5068
db710 :
man!fest
Ага, тебе в дупло
    • Сообщений 20496
man!fest :
Ой а кто это тут у нас? Да это же сам Гуру говна и пара! Мега спец по ремонту саморезами и скотчем, гений запитывания гипермузла от стопаря и прочая прочая ::p::
Чудомобиль2
XyaH :
    • На форуме с 26 07 2015, 23:10
    • Сообщений 462
    • Авто: е36 / e46
масло лью шелл 5в 40, уже тысяч 15 как, до этого такое же лил в свою е36. Вообщем проверил годами.
Господа и дамы ::butch:: (если есть, хотя сомневаюсь) ), такой вопрос - загорелся чек енджин, до этого с авто ничего не делал, разве что тысячи две назад км поменял топливный фильтр( стала заводиться резче и лучше). Вообщем загорелся, а симптомов никаких, вообще. Сделали диагностику, показывает какую-то общую ошибку рабочей смеси, слишком богатая смесь. Диагност говорит мол сказал бы мне менять КВКГ, но он у меня тысяч 5-6 прошёл,т.е. новый и не понимаю какое он отношение имеет к подготовке рабочей смеси. Ещё говорит попробуй фильтр поменяй снова. Ошибку стираем, загорается снова, км чере 20-30, заправку вроде пробовал менять..
Есть у кого-нибудь мысли по этому поводу? или ездить не заморачиваться если симптомов нет? правда глаза режет чек на приборке ::butch::
    • Сообщений 48
numbaone :
Сделали диагностику, показывает какую-то общую ошибку рабочей смеси, слишком богатая смесь. ::butch::
лямбда зонд проверяли ? само часто ломаэтся нагревателный элемент лямбды, можно замерить сопротивление нагревательного елемента, должно быть вроде ~3-3,5 Ом (ток непомню на каких проводах мерить)
    • На форуме с 01 12 2015, 17:54
    • Сообщений 241
    • Авто: BMW E46 318i N42
Народ подскажите кто и как победил ошибку 2731бля.....дь
Поменял вано ы так как был дизельный стук и машина работала не правильно не заводилась и колбасило на холодную при выходе из синей зоны
Приблуду для фаз скачал отсюда с сайта отдал в мастерскую и лазером нарезали ей и выставлял правда распред валы держал ключем пару раз после выставления прокручивал двс и приспособа не встает опять подкручивал ставил исправлял короче собрал завел запустилась сразу ни стуков не звона все четко как новая работает стоит шепчет я такого за год эксплуатации не слвшал))) но поработав немного и если газовать до 2000-4000 тысяч то при сбросе оборотов получается провал и все ошибка 2731 других нет до замены вантузов ошибки небыли по ваносам !!!!!!
Что не так пошло или ванос сломанный хотя вскрывал смотрел впуск как новый ни одного разбитого места! Или дело в фазах по копу кажет 114 впуск и 65 выпуск!! До этого было 112 и 57 и это было так сказать на глаз с помощью транспортира выставлял первый раз когда свои ваносы вскрывал . А тут на компе изготовил преблуду и такие цифры хотя должно быть 112 и 56,4 что может быть есть мысли?? Дело в фазе или ваноса???
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 48
кажется мне ванос впуска будет, у мениа были 2781 и 2731, заказал спец приборы, скинул клапаную крышку, оказалос немец незадолго к продаже менял цепь, выставил фазы, цепь как струнка, проверил пару раз или не уходят фазы, неуходят. Собрал, завёл ура 2781 ошибка ушла а вот 2731 осталас. вчера снял впускной ванос но покачто ненашол ТS-27 пятигранный чтоб разкрутить его, но ДИС ругается на ванос. При проверке в ДИС сразу пишет ванос впуск, фактическое положение: 120, и сразу ошибку 2731 выдаёт
    • Сообщений 241
У меня действительное состояние сначала 120 и 80 на хх все норм после когда дашь газу то провал и все оба 120 стоят в аварии получается хотя на родных ваносах все было супер и ошибок не было только тарахтели и гремели
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 48
Geka19 если обратная замена на старый впускной ванос или какието другие телодвижения исправят проблему то пожалуйсто отпишись. но мне кажется что у тебя и у меня впускной ванос клину ловит после перегозовки и уходит в аварию
    • Сообщений 241
Там т-30 на 5-то граней я брал биту виш за 250 рублей хорошо откручивает!!!
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 462
    • Авто: е36 / e46
Стройбат :
numbaone :
Ну вообщем - то ошибку лямбды не показывает, показывает какую-то общую ошибку рабочей смеси, типа там слишком богатая, и т.д. А как лямбду проверить ? ::36::
    • Сообщений 5068
numbaone :
К лямбдам копай
    • Сообщений 5068
[censored] в мотор не лейте и следите за двиглом, не будут сами по себе ваносы уходить в аварию, это чтож млять надо было сделать то а?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
man!fest
Предупреждать не буду,просто бан :)
    • Сообщений 5068
Темуджин :
man!fest
Да мне [censored], ты тоже иди наxyй
    • Сообщений 11635
man!fest
::40::
    • Сообщений 1052
У Мани месячные?)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
