Форсунка тоже торчит и блока электроники и управляется импульсами и если "случайно" PWM сигнал форсунки не падает до 0 или наоборот не возрастает до 12 V инжекция топливо будет сильно хромать...
    • На форуме с 30 06 2011, 15:11
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW e46(318 2.0 n42)
Всем привет. Помогите мнением,печка дует горячим только на 29 градусов. Всем дело?
    • На форуме с 30 04 2016, 15:33
    • Сообщений 12
Всем привет, в инпе показывает air masse 18,50 как исправить? менял дмрв, кркг.
    • Сообщений 12
отключил впускной электро магнитный клапан и машина заработала ровно и без пропусков зажигания ::dr:: , на сколько я понимаю его только менять?
    • На форуме с 15 03 2016, 10:38
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 318i, 2004, универсал
Для начала вытасчи его и погледи может прочистит/продуть его надо и может будет всё работать - https://www.drive2.ru/l/7491947/
    • На форуме с 01 12 2015, 17:54
    • Сообщений 241
    • Авто: BMW E46 318i N42
GGGGG :
Что за клапан? Такой? На ванос который идет???
е46 рестаил N42B20
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
geka19
Соленойд впуска, да который открывает давление масла на ванос.
Стройбат :
Я клапана в керосине на ночь замачивал. ::39::
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
    • На форуме с 27 08 2015, 11:50
    • Сообщений 1052
    • Авто: е46 рестайлинг седан
АндрейSpb :
geka19
Стройбат :
судя по теме просто замочить не поможет
    • Сообщений 48
АндрейSpb :
geka19
Стройбат :
Замачевай ты их хот 2 дня толку мало будет ) надо посчёлкать ими в очистителе карбюратора и толком продут воздухом с компресора )
    • Сообщений 350
Стройбат
Не стоит так уверенно говорить того чего не делал! Положил я их в чистый керосин,слил черный,если и был кокс все растворилось!То что нужно напряжение на них подать-согласен. Соленойд знаешь как работает,что ему будет от твоего компрессора?
    • Сообщений 350
geka19
Сегодня читал статью, у человека троил мотор,глох и падала мощность. Ошибок не показывало.
Причина - 13628617097.
    • Сообщений 12
АндрейSpb :
geka19
мотор не глохнет, плавают оборот, тупит сильно при разгоне, пропуски зажигания по 3 цилиндру. пол дня ездил с отключенным электоромагнитным клапаном и машина прям метет))) не разу не затройла)
    • На форуме с 21 09 2015, 13:19
    • Сообщений 246
    • Авто: 318i N42 2002г.
GGGGG :
АндрейSpb :
geka19
Подъем на впуске какой при этом?
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 12
DmitriySC :
GGGGG :
АндрейSpb :
geka19
11кг, а где можно почитать какие данные по инпе должны быть? ::18::
    • Сообщений 241
АндрейSpb :
geka19
Это что за причина можно на словах без цифр)))
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 246
GGGGG :
DmitriySC :
GGGGG :
АндрейSpb :
geka19
Что есть 11кг???
Подъем клапанов. В DIS.
При отключении датчиков и соленоидов ValveTronic отключается. И управление переходит к дросселю (по соленоидам не уверен на 100%, а вот датчики вроде бы все проверял - отключает). => работает ровнее.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 12
DmitriySC :
GGGGG :
DmitriySC :
GGGGG :
АндрейSpb :
geka19
Что есть 11кг???
DIS еще не устанавливал, а в инпе это можно посмотреть, если да то где?
    • Сообщений 246
ЕМНИП, нет.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 12
DmitriySC :
ЕМНИП, нет.
как дис установлю и замерию отпишусь
    • Сообщений 246
Что-то мне подсказывает - будет таи 9,6мм
А что есть 11кг?
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 12
DmitriySC :
А что есть 11кг?
масса всасываемого воздуха, а должно быть сколько если не 9.6мм?
    • Сообщений 246
Если 9.6 - vvl отключен. Если он включен и есть перебои - это грусть-печаль. По-немногу сам знакомлюсь с этим мотором. Подъебнуть он может хорошо.
Ставь DIS
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 12
DmitriySC :
Ставь DIS
а разве если vvt отключен то будет работать кикдаун?
    • Сообщений 246
GGGGG :
DmitriySC :
Ставь DIS
А это здесь причем?
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 350
geka19 :
АндрейSpb :
geka19
Вот .. https://www.drive2.ru/l/5550089/
