    • На форуме с 01 12 2015, 17:54
    • Сообщений 241
    • Авто: BMW E46 318i N42
мне бы конкретные причины неисправного ваноса узнать что и как происходит с машиной на холодную или горячую ,может есть где видео как гремит ванос на 42-ом
Короче нужна конкретика а то уже столько поменяно на энную сумму денег что лишнего не хочется покупать совсем((((
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 241
АндрейSpb
да при промывке и чистке подключал щелкают и туда и обратно!!!!!!!
е46 рестаил N42B20
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
geka19
понятно...
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
    • Сообщений 350
viewtopic.php?f=17&t=78357
на латвии
Проверка и устранение неисправностей ваноса.
Не живой ванос это:
* Уменьшение крутящего момента и соответственно плохая тяга, особенно на «низах» до 3000об/мин;
*ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ(КОЛБАСНЯ) на холодном двигателе-проверяйте по утрам (актуально для биванос двиг М52TU 1998-2000гв)
* Большой расход топлива
* Тяжелый набор оборотов(М50,М52,М52TU,M54)
* Пропадание тяги во время набора оборотов(М50,М52,М52TU,M54)
* Громкая работа Vanos”а (жужжания);(актуально для двиг М50 и М52)
* Глохнущий двигатель на холодную. (актуально для биванос двиг М52TU 1998-2000гв)
* Тяжелый набор оборотов при включенном кондиционере(летом)(М50,М52,М52TU,M54)
*Механическая неисправность ваноса и биваноса (застревание,заедание или замыкание) (М50,М52,М52TU,M54)
http://www.vanos-repair.ucoz.kz/
http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm
Действительно что бы оживить ванос достаточно заменить уплатнительную резинку на поршне ваноса.
Повышенный шум ваноса,грохот,может быть устранён несколькими способами в зависимости от место износа деталей или дооснащения ваноса тарельчатой пружиной.
А это место
1.поршневой осевой зазор подшипника.см.фото.устранения зазора. стачить опорное кольцо на наждачной бумаге ~400 grade и тереть 10 секунд.
2.Отсутствует тарельчатая пружина на звездочке пуска ваноса у модели начиная с 1993г по март 1995г или ослабла тарельчатая пружина .Во всех этих случаях её надо до оснастить или менять на новую.см.фото
Теперь немного про американский рем.комплект.Возможно он хорош,возможно их уплотнительная резинка изготовлена из пупер супер материала,НО,лучше ОРИГИНАЛА всё одно ничего нет!!!Да и к тому же стоимость оригинала гораздо дешевле, и 100% то,что она подойдёт по месту.
Для двигателя М52 1995г номера деталей по OEM следующие
11 36 1 703 713 O-ring
11361403550 Тарельчатая пружина.
Всем заинтересованным авто владельцам предлагаю,после изучения предмета, сделать общий заказ рем.комплекта.По моему заказу этим вопросам сейчас занимается Ruthles.Предмет он знает,так что Welcome.
Честно спиженно с http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=27613
    • На форуме с 27 08 2015, 11:50
    • Сообщений 1052
    • Авто: е46 рестайлинг седан
АндрейSpb :
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=78357
на латвии
Не живой ванос это:
А это место
Неактуально для N42)))
    • Сообщений 350
Alex58SS
Согласен,тут просто 2 ваноса,смысл тот же.
    • Сообщений 241
Спасибо но тема там не закончена а тут все про м-серию мотов а охота было бы по N-серию но в теме у мужика похожая песня как и у меня при нажатии на газ!!!
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 350
[url]https://youtu.be/KIqVKihXKnQ[/url]
    • Сообщений 241
Как видео закинуть с телефона?
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 350
geka19
на Ютуб а потом ссылку сюда
    • Сообщений 1052
АндрейSpb :
Alex58SS
я про ремонт
    • Сообщений 350
Alex58SS
Решай сам.. где ангел а где демон
    • Сообщений 241
вот видео моего мотора как работает посмотрите подскажите что за звуки))))))))))
https://www.youtube.com/watch?v=dN4-Eq5aAP0
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 241
вот еще видео мое это при еле еле нажатом газе появляется такой звук что это блин такое???
https://www.youtube.com/watch?v=VPVCfty90VY
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 1052
geka19 :
может ванос, но вообще эти N42 дизелить любят.
    • Сообщений 241
вот у типа такой же звук как и у меня один в один НО у меня на хх мягче работает))))
https://www.youtube.com/watch?v=8VjA_vgfWPY
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 241
Alex58SS :
geka19 :
не факт мне показали н42 который шепчет как котенок))))
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 1052
geka19 :
Alex58SS :
geka19 :
есть тема о профилактике ваносов тут, сделай или новые купи. Но я б не заморачивался если едет нормально, в случае поломки свап на 6 цилиндров.
    • Сообщений 241
Alex58SS :
geka19 :
Alex58SS :
geka19 :
дак вот тема в том что не хочет работать нормально ехать вроде едит но я ХЗ мне не счем сравнивать из бмв раньше была е38 и та с 4,4 мотором так там ни ваносов не троников педаль нажал синий дым из под колес и на заправку))))
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 1052
geka19 :
Alex58SS :
geka19 :
Alex58SS :
geka19 :
viewtopic.php?t=128757 вот тут почитай.
    • Сообщений 241
эту тему я уже наизусть выучил и вскрывал свои ваносы уже так же как в теме! впуск живой был а вот выпуск был подношен сломано пару пружин и выработка была поменял пару пружин шлифанул собрал поставил и катаю по сей день но стало уже совсем не терпимо то троит то глохнет то хрен заведешь после 10-15 минут стоянки
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 1052
geka19 :
ставил с оригинальной приспособой или самопальной? тут где то тема была с поправками чертежа.
    • Сообщений 241
Alex58SS :
geka19 :
ставил как в теме по транспортиру щас скачал фаил пдф пойду на орг стекле вырежу планку для выставления там через комп все будет до сотых и тысячных по размерам)))) закажу ваносы и буду ставить а больше вариков нет))))))))))) :cool: :cool: :cool:
е46 рестаил N42B20
    • Сообщений 1052
geka19 :
Alex58SS :
geka19 :
и мне такую приспособу сделай). а вкг смотрел? форсы чистил? я недавно движок промыл 5-минуткой от ликви и простой промывкой так ехать лучше стало с меньшими переключениями вниз наверно что то раскоксовалось. вкг когда поменял ровнее стала работать.
    • Сообщений 241
квкг новый с промывкой всех шлангов
подсоса нет
форсы промыты с заменой фильтров
свечи катушки новые промывка с 54-ой каждая замена масла через 6-7 тысяч
клапана ваносов промыты проверены
е46 рестаил N42B20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
