/ Чип-тюнинг M52 M54 S54 на BMW
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
unfound :
Думаю у тебя уже есть видение того как должно быть
Есть конечно. Потом было бы интересно сравнить старт с места до 160+ со стандартным 3 л. на автомате, или мехе)
    • Сообщений 8754
вон пацаны обещаю до 28 л.с. накинуть ::kor:: ::xa::
http://chip-tuning.tkmotors.ru/?utm_sou ... 0575564271
Когда ваша проша готова будет? а то тоже хочеца ::xa:: ::kor::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Bolid :
artk
Там от egr одно название, у любого мотора есть остаточные газы в кс после впуска, где-то больше, где-то меньше. Попробуй, может даст что-то.
Крутить длинноходный 3.0 на стандартных валах даже выше 6500 мало смысла. Это моментный мотор с хорошими низами и серединой, он не для "гонок", а для быстрого комфортного передвижения)
однако мало у какой машины весь впуск внутри всегда в масле. верно?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Еще бы понять какая связь этого масла с егр, может причина все-таки в другом) Хотя тема не об этом.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Если что-то нужно по настройке S54 (M3 E46), обращайтесь, постараюсь помочь.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Интересный график. максимальное кол-во лошадей не меняется почти (изменение 1%), однако момент в нижнем диапазоне заметно подрос. Интересно узнать, повлияло ли это на разгон до 100кмч.
=MapaT= :
Рекомендуем почитать на тему Чип-тюнинг M52 M54 S54
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Фото не открывается. ::18::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
А че, есть вариант скинуть прошивку на m54b25?
Freddd :
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Bolid :
Есть возможность увеличения мощности до 360 лс и до 370 Нм момента на стандартном железе.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Bolid
Паш, а есть возможность убрать ограничения и отсечку 5500 без катов? вроде на с54 установлена такая отсечка, если висят ошибки по задним лз
=MapaT= :
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
artk
Не сталкивался с этим на практике, ничего сказать не могу. Проблемы решаются по мере возникновения.
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
Bolid :
Bolid :
Можно немного поподробнее? )
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Гриха :
С помощью настройки блока управления двигателя.
    • Сообщений 383
    • Изображения: 13
Bolid :
Гриха :
Это понятно :)
Что конкретно правишь, какие карты и тп?)
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
С какой целью интересуетесь?
    • На форуме с 15 11 2013, 18:31
    • Сообщений 929
    • Авто: 3.0z
Bolid, а в Питере есть умельцы? Швалы, карты... ::kor::
Пока, как я понял, в любом случае выкидывать лямбды и ставить равнодлинник.
    • Сообщений 383
    • Изображения: 13
Bolid :
Интерес :)
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Karchman Не в курсе... Возможно Гриха знает, как интересующийся.
    • Сообщений 383
    • Изображения: 13
По м54 ток начинаю :)
Пока все черпаю из инета
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
Гриха :
Не все то золото, что в инете))
PS Возможна настройка S54 под нестандартный конфиг - валы (Shrick 280/272, 288/280 и др.) и т.п. Хотя это вряд ли тут кому-то интересно)
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Karchman :
Да вроде есть. Знакомый делал на 328. Отсылал мозг. Поехала в еселей.
    • Сообщений 383
    • Изображения: 13
Bolid :
Гриха :
Я верно понимаю, что ты предлагаешь помочь за вознаграждение?)
    • Сообщений 929
    • Авто: 3.0z
Серега 330Ci :
ЛС
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Гриха
информацию трудно найти. + она требует проверки на реальных машинах. поэтому информацией мало кто делится и это правильно.
=MapaT= :
